> Необходимость установки клапана
Малина12
сообщение 20.3.2017, 15:30
Пользователь №: 219846
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, в таком вопросе: нужно ли устанавливать противопожарный клапан в месте, обозначенном цифрой 1.
Пояснения: вентустановка расположена в венткамере. Из венткамеры воздуховод поднимается через несколько этажей на обслуживаемый этаж, при этом воздуховод (транзитный) покрыт противопожарной изоляцией. Противопожарных клапанов при пересечении перекрытий нет.
Далее воздуховод входит на этаж через помещение, в помещении также покрыт ПП изоляцией (транзит), далее выходит в коридор, в нем и далее изоляции нет. Нужно ли установить ПП клапан при пересечении воздуховодом стены между помещением и коридором? Ведь при возгорании со стороны коридора воздуховод ничем не защищен и огонь может попасть внутрь транзитного воздуховода, покрытого ПП изоляцией. Защищает ли противопожарная изоляция воздуховод в случае попадания внутрь него огня/дыма? Или изнутри он может также прогореть?
Заранее спасибо.
Composter
сообщение 20.3.2017, 16:02
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(Малина12 @ 20.3.2017, 15:30) *
Добрый день!
нет
Малина12
сообщение 20.3.2017, 16:15
Спасибо!
Скажите, пожалуйста, почему он там не требуется?
Composter
сообщение 20.3.2017, 16:18
Из: Газ-Ачака
biggrin.gif потому что не попадает под действие сп7 п 6.10
ИОВ
сообщение 20.3.2017, 17:12
Установка пп-клапанов регламентируется разделом 6 СП 7.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:38
