> Программа Лидер-Гидравлика, Расчет наружных и внутренних систем - водопровод, тепло
Татьяна Удальцов...
сообщение 21.3.2017, 8:42
Пользователь №: 39475
Программа Лидер-Гидравлика предназначена для выполнения гидравлических расчетов напорных водяных систем (тепловые сети, отопление, водопровод). Результатом работы программы является Отчет, содержащий оформленные по стандарту результаты расчета одной системы.
Программа позволяет:
1. Ввести все необходимые исходные данные в электронные формы ввода, включая графическое изображение схемы системы.
2. Выполнить прямой гидравлический расчет, включая увязку потерь давления по расчетным кольцам и расчет дроссельных шайб.
3. Вывести оформленный расчет в виде отчета с возможностью печати или экспорта в PDF.
4. Выполнять моделирование различных ситуаций, например открытия и закрытия задвижек, установки или удаления дроссельных шайб.
5. Пересчитывать на заданное снижение или увеличение расходов, например в летний период.
6. Использовать в качестве абонентов ранее выполненные расчеты.
Каждый Расчет по одной системе хранится в виде базы данных специального формата. Расчеты можно сохранять, копировать для использования в качестве прототипов других расчетов.
Дополнительные возможности
Программа имеет версии Lite и Pro, отличающиеся своими возможностями.
Большинству обычных пользователей для выполнения расчетов по основному варианту может подойти бесплатная версия Lite. Для её использования не требуется никаких действий - скачанная и установленная программа работает в таком режиме без ограничения срока действия.
В версию Pro входят дополнительные расчеты:
1. Потокораспределения.
2. Работы группы насосов в сети.
3. Построение пьезометрических графиков.
Прилагаю файлы в PDF - Руководство пользователя и примеры отчетов по расчетам разных видов. А вот саму программу загрузить не удалось - форум принимает файлы только до 30 Мб, а инсталляция в ZIP весит 32 Мб. Так что мне сказали "позвольте Вам выйти вон".
Но скачать инсталляцию можно здесь. Если сумеем выкинуть из нее кое-что (мы туда примеров документации немного вложили) - выложу здесь.
PS. О, получилось! Теперь здесь и инсталляция лежит!
Ответов (1 - 22)
Гризли
сообщение 21.3.2017, 13:07
Пользователь №: 43572
В ПДФ-файлах шрифт отображается кракозябрами.
nagger
сообщение 21.3.2017, 13:53
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Гризли, во всех?
Татьяна Удальцова, спасибо!
Сообщение отредактировал nagger - 21.3.2017, 13:55
Бабай
сообщение 21.3.2017, 20:55
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Спасибо.
мс21
сообщение 22.3.2017, 7:31
Пользователь №: 292494
Это китайская грамота.
У меня нормально читается.
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.3.2017, 8:53
В PDF нет никаких экзотических шрифтов - только Arial. Убедиться можно посмотрев Свойства документа, Категория Шрифты.
Это штатный шрифт Windows. Если такого шрифта нет, это не Windows (линуксоиды любят кричать - подайте нам наши шрифты, но программа не для них). Или "нерусская" Windows, тогда эта программа не для Вас.
Гризли
сообщение 22.3.2017, 10:24
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 203,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373
Бабай
сообщение 22.3.2017, 11:44
У меня тоже одно время была проблема с этим шрифтом. При наличии его в ПДФ файле появлялись кракозябры. Потом как-то само собой вылечилось. Подозреваю варезный софт.
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.3.2017, 12:37
Софт здесь не причем, а "очумелые ручки". Многие буржуйские программы неправильно отображают русские буквы. Да Photoshop, например. Все из-за того, что у них неправильно прописывают "Charset". Должен быть везде DEFAULT_CHARSET - тогда Windows будет брать правильную кодировку. А пропишут, например, EASTEUROPE_CHARSET - и всё.
Чтобы исправлять такие ошибки умельцы находят в реестре таблицу постановки шрифтов и правят её.
В отношении PDF может быть виновата программа просмотра PDF. Если это "родной" Acrobat, ждать можно всего.
Конкретно PDF из нашей программы корректные. Их же сотни пользователей генерят, всё нормально.
Гость_galtjersey_*
сообщение 6.4.2017, 15:36
Начал читать документацию к программе, очень интересные примеры с теплоснабжением города, попробую ее для себя напишу отзыв, а так спасибо за опыт и нестандартные решения! biggrin.gif
Юрий_Нд
сообщение 7.4.2017, 0:23
Пользователь №: 288667
В программе Лидер-Гидравлика учитывается теплоотдача (теплопередача) открыто проложенных трубопроводов?
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.4.2017, 5:56
Нет. Этот програм только для гидравлического расчета. Расчеты с учетом потерь тепла и снижения температур теплоносителя есть в других наших программах.
Юрий_Нд
сообщение 7.4.2017, 17:28
Но систем отопления? Или только водоснабжения?
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.4.2017, 19:14
Но ведь русским языком в первом сообщении написано. И документация приложена. Любая напорная система с водой. Хоть отопление, хоть тепловые сети, хоть водопровод, хоть пивопровод.
И теплоотдача для гидравлики не нужна - рассчитывается на массовый расход. Хотя температура транспортируемой среды учитывается, т.к. влияет на сопротивление.
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.4.2017, 19:00
Обновление программы Лидер-Гидравлика. Несколько небольших, но важных обновлений для унификации с программой Лидер-Аэродинамика.
Включена сортировка записей в таблицах Узлов и Топологии.
Исключено перемещение записей в Топологии для предотвращения потерь связи с КМС.
Исправлена потеря связи участков и КМС в Отчете.
Применение Кэкв, дБА, Lэкв и скоростей для всей системы сделано отдельными кнопками.
Юрий_Нд
сообщение 12.5.2017, 7:40
Вы бы определились, хотя бы в одном сообщении,
или
Цитата(Татьяна Удальцова @ 7.4.2017, 20:14) *
... теплоотдача для гидравлики не нужна ...
или
... температура транспортируемой среды учитывается, т.к. влияет на сопротивление. ...
Сие сообщение от "бедного студента, который навсегда останется бедным". Но что поделать, "не в коня корм".
Skaramush
сообщение 12.5.2017, 8:13
Для вас, как для вашего "собрата по образованию" разницы между температурой и теплоотдачей нет (для него нет разницы между потерями давления и сопротивлением)?
Может, прежде чем требовать определиться от других, уяснить для себя?
Юрий_Нд
сообщение 13.5.2017, 11:47
Доброго субботнего дня коллеги, доброго дня Шкарамуш.
Позвольте сделать Вам замечание уважаемый Шкарамуш:
"п. 9. Правил Форума: Не рекомендуется писать малосодержательные сообщения."
Поэтому я не буду нарушать Правила Форума и отвечать Вам оскорблениями.
Я лишь попрошу Вас (обратите внимание, прошу, а не требую) вспомнить, что мы находимся на форуме инженеров ОВК, а поэтому:
При перемещении по теплопроводам (в моем вопросе по трубам) системы отопления (СО), теплоноситель,вследствие теплоотдачи (лично я считаю, что здесь уместнее употребить термин теплопередачи, НО "с Классиками не спорят..."), охлаждается. Т.е. понижается температура теплоносителя, что влияет на исходные данные для гидравлического расчета конкретного участка теплопровода.
Именно поэтому я и не согласен с фразой: "... теплоотдача для гидравлики не нужна..."
А Вы, уважаемый Шкарамуш, можете пояснить, как инженер, Ваше предыдущее сообщение №17.
С уважением ко всем участникам Форума ________________________ Юрий.
* лично я считаю, что здесь уместнее употребить термин теплопередачи, НО "с Классиками не спорят..."
А сие уже написано одним из собратьев "Братства по образованию", для которого нет разницы между температурой и теплоотдачей. А какая разница может быть для двух словечек, у которых шо там, шо там по дюжине буквочек. Тут и дураку ясно - все конгруенственно.
Skaramush
сообщение 13.5.2017, 12:39
Если вам не понятна разница между терминами "температура" и "теплоотдача" то место вам не на инженерном форуме, а за партой в профильном ВУЗе. Ну, в техникуме на худой конец.
Для некоторых нет разницы между калымом и Колымой. Но они и не мнят себя географами или этнографами.
И научитесь читать, выучите транскрипции латинских букв. На худой конец изучите обложку книги Саббатини, будет в духе поверхностности, коей блещете не переставая.
Юрий_Нд
сообщение 13.5.2017, 18:43
Комментарии этого сообщения от Скарамуша (лукавого шута или маленького забияки) я уже получил, однако
Я ... попрошу ... вспомнить, что мы находимся на форуме инженеров ОВК, а поэтому:
Прошу Вас, уважаемый Скарамуш сбросить маски лукавого шута и маленького забияки, надеть маску инженера ОВК и прокомментировать первую фразу этого сообщения, которую Вы ранее оставили без внимания.
Гарантирую, что в этом случае я с величайшим вниманием и уважением отнесусь к каждому Вашему слову.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 13.5.2017, 18:46
Skaramush
сообщение 14.5.2017, 13:46
Я не участвую в базаре, тем более, ради базара. А вы тут именно за этим.
Рекомендую закончить самому, или закончу я, а вы снова будете жаловаться о "запрете доступа".
neonar
сообщение 21.6.2017, 13:39
Пользователь №: 78680
В моей программе можно рассчитать теплоотдачу открыто проложенных трубопроводов
бесплатная версия http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1300830
(учет только естественной конвекции т.е. прокладка внутри помещений)
рассчитывается не только теплоотдача, а и другие теплотехнические характеристики (падение температуры на участке, коэффициент теплопередачи и др.)
отчет представлен в понятной специалисту форме, так, как если бы вы это делали вручную.
В платой версии возможен расчет теплопотерь с учетом и естеств. и вынужденн. конвекции (учет ветра) и другие опции, более подробно о возможностях в бесплатной версии внутри файла excel есть кнопка "Связь с автором, полные версии программы".
Расчеты программа выполняет по формулам теплотехники, на основании методик, предложенных в учебниках по теплотехнике. Более подробно внутри файла excel бесплатной версии кнопка "Литература", подробно из какой книги что взято.
С помощью программы зафиксирован пока 1 случай прохождения экспертизы - обосновано не установка в венткамере дополнительных отопительных приборов, за счет тепловыделений обвязки трубопроводов системы отопления.
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.10.2018, 8:21
В связи с отсутствием моего присутствия:
Все вопросы по программам серии Лидер впредь задавайте на http://www.lider-audit.ru/forum/
Отвечает разработчик программ.
Скачивать программы, документацию и примеры - http://www.lider-audit.ru/soft.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 19:47
