Ремонт и обслуживание газоанализаторов. Консультации., Задай вопрос специалисту. |
21.3.2017, 14:05
Группа: Участник форума3
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 317815
В этой теме Вы сможете получить ответы специалистов компании «Аналитех» на технические вопросы по ремонту, сервисному обслуживанию и поверке: - Газоанализаторов отходящих газов российского и импортного производства: Honeywell Analytics, BW-Technologies, IMR, Testo, MRU, Ecom, MSA, Drager, Kane, Chemist, Baxarach, Servomex, Аналитех, Дитангаз, Аналитприбор и д.р.
- Индивидуальных газоанализаторов для защиты персонала пр-ва Honeywell Analytics, BW-Technologies, Dräger, MSA, Oldham.
На вопросы отвечает наш технический специалист Алексей, имеющий двадцатилетний профильный опыт работы и дополнительную подготовку в авторизованных центрах технического обучения таких производителей газоаналитического оборудования как IMR Environmental Equipment, Inc., T&T Ingenieurgesellschaft GmbH, Honeywell Analytics. Мы всегда готовы к конструктивной дискуссии, мнения профессионалов только приветствуются, поскольку знать ВСЁ о предмете, к сожалению, невозможно.
Сообщение отредактировал Алексей Аналитех - 21.3.2017, 14:16
21.3.2017, 14:59
Пользователь №: 95959
Цитата(Алексей Аналитех @ 21.3.2017, 14:05)  российского и импортного производства: Honeywell Analytics, BW-Technologies, IMR, Testo, MRU, Ecom, MSA, Drager, Kane, Chemist, Baxarach, Servomex, Аналитех, Дитангаз, Аналитприбор и д.р. Уважаемые специалисты! Вы обратились по адресу. Это - "Диалог специалистов". А теперь внимание! Правильно пишется: "Bacharach".
Кол-во скачиваний: 17А "импортное производство" - это производство, привезённое в Россию из-за рубежа? "Сервисное обслуживание" - это "обслуживающее обслуживание"?
Сообщение отредактировал Смит - 21.3.2017, 15:02
22.3.2017, 8:14
Из: Нижний Новгород
Огромное спасибо, что помогли исправить мою опечатку  . Что касается Ваших остальных вопросов, то их обсуждение предлагаю прекратить изначально по следующим причинам: - я не являюсь специалистом в области современной лингвистики, и ответы на эти интересующие Вас вопросы Вы получите, скорее всего, на том или ином филологическом форуме;
- Изначально в этой теме предлагается обсуждать технические вопросы. Давайте беречь свое и чужое время.
22.3.2017, 19:40
Пользователь №: 279140
Приветствую! На ловца, как говорится, и зверь…. Есть приборчик «Тесто342-3», который регулярно начинает завышать О2. Меряю на работающем котле – 8%. Все разбираю, складываю, потом опять раскладываю, делаю замер – 5,5%. Но режим котла не меняется! Отправляли на сервис – пришел с поверкой, все говорят в норме. Пробуем работать – опять кислород плавает: может месяц давать ожидаемые показания, а потом ррррраз - и опять явные завышения.
Отложили прибор в дальний угол, благо есть чем работать. Что можно сделать? Обязательно еще раз в сервис?
23.3.2017, 8:20
Из: Нижний Новгород
На вскид два варианта. Первый – кислородный датчик. Перед тем как умереть от старости, он начинает вести себя очень похоже. Но Вы говорите, что поверяли его в таком состоянии… Второй вариант. А Вы на поверку с зондом отправляли? Если нет, то проверяйте зонд. Как мне помнится, у зонда этого прибора достаточно много различных соединений. Возможна банальная потеря герметичности. Да, еще раз в сервис. Там, как правило, есть оборудование. Но если отремонтировать самостоятельно для Вас принципиально, то простой набор действий: - Проверяем герметичность в «тазике с водой». При этом стараемся «подвигать» резьбовые соединения и гибкую часть зонда.
- При наличии «пузырьков» - меняем прокладки или укорачиваем трубку зонда.
Что-то не будет складываться с купанием – пишите в ЛС или звоните – будем двигаться пошагово.
29.3.2017, 11:24
Приветствую!
Со словами благодарности — в общем всё получилось! Как показало купание, умерло уплотнительное колечко в резьбовом соединении. Спасибо за телефонную консультацию и подсказку, откуда взять силиконовое кольцо После замены прибор заработал без фокусов)).
29.3.2017, 11:42
Из: Нижний Новгород
Не за что, обращайтесь.
3.4.2017, 20:40
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Здравствуйте. Очень удобно, когда есть возможность "прилепить" газоанализатор к железной поверхности оборудования. Если на тыльную сторону чехла АГМ-505 приклеить магниты, отразится это на самом приборе?
5.4.2017, 13:24
Из: Нижний Новгород
Добрый день. Наличие магнитов на тыльной стороне АГМ 505 не отразится на работе прибора. Кроме того, большое спасибо за напоминание об актуальности подобного крепления. Попробуем заложить магниты в серийно поставляемые изделия. Или как минимум, опционально.
19.4.2017, 11:16
Пользователь №: 184627
Добрый день! Немного не по технической части темы, но все же!
Планируем замену сенсоров на Testo 350 (NO,O2,CO) с дальнейшей поверкой. Направил на Вашу электронную почту запрос цен, если устроят в дальнейшем будем с Вами работать по техническим вопросам. Надеюсь на быстрый ответ!
19.4.2017, 11:34
Из: Нижний Новгород
ДОбрый день. Спасибо за обращение, ответ наверняка мои коллеги направят Вам в ближайшее время. Я же несколько по другой части)))) Вот если Ваш пациент попадет в мои руки, вот тогда.....)))))))))))
30.9.2017, 13:01
Пользователь №: 190188
Добрый день! Может не совсем по теме , но вдруг подскажите, заранее спасибо! Имею частный дом , котельная в цоколе,тамже смонтирована приточная установка , с водяным коларифером, также стоит сигнализатор занозовоности scacco,Италия Но он с Завода настроен на 10% от парого на взрыв, (правильно я прочитал описание?) Что смущает:стоит уже 5 лет, менять? Как его поверить? Зажигалка? Хотел бы купить прибор , которым мог периодически проверять стыки на утечки, что по советуете? По вентиляции смущает: вдруг будет малая утечка газа и она пойдёт в вентиляцию, нюхач Ее не заметит, может в вентиляцию врезатать какой-то дополнительный датчик газа, с возможностью отключения приточнойной вентиляции?
2.10.2017, 13:46
Из: Нижний Новгород
на Ваши вопросы: если сигнализатор этот http://b-e-l-t.ru/signalizator-zagazovanno...-b10-sc01-sc02/ то он настроен на 10% от НКПР (LEL) или 0,44 объемных % как проверить - или зажигалкой или сдать на поверку в ближайший ЦСМ Прибор для проверки утечек - не знаю, что Вам посоветовать. Мы работаем с промышленным оборудованием, там цены обычно высоковаты для частного применения. Например течеискатель testo 316 стоит от 15 000 руб., наверное есть и дешевые бытовые. но с ними не работал. и рекомендовать не могу. По утечке в вентиляцию - небольшую утечку, да еще разбавленную в вентиляции, простыми и дешевыми методами не измерить. И зачем отключать вентиляцию в случае утечки? Отключать надо вход газа, по описанию Вашего прибора, там есть реле для отключения газа.
15.12.2017, 7:36
Пользователь №: 333697
Здравствуйте, газоанализатор автотест, при включении выдает ошибку 10, как от нее избавиться?
17.1.2018, 11:47
Пользователь №: 111242
Цитата(Алексей Аналитех @ 21.3.2017, 14:05)  В этой теме Вы сможете получить ответы специалистов компании «Аналитех» на технические вопросы по ремонту, сервисному обслуживанию и поверке: [list] Мы всегда готовы к конструктивной дискуссии, мнения профессионалов только приветствуются, поскольку знать ВСЁ о предмете, к сожалению, невозможно. Добрый день. Газик (НикогданеУ)MRU Sigma. Отправляли в MRU-Rus ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ" на поверку... Вернулся с: 1. ЧЕРЕЗЖОПУ паяными "точками" на плате. 2. Без термопары наружного воздуха показания температуры СколькоугоднО (вплоть до 1000 гр.С) - с термопарой в разъёме показания адекватные. Теперь по сабжу... При включении, после продувки, ячейка О2 пишет егог, а в параметре "состояние прибора" - показывает оч низкое напряжение (4-6V) ячейки О2. Если разобрать прибор и отсоединить датчик от разъёма, то после сборки, включения и завершения продувки - всё Ок (и напряжение 9,4-9,8V)/ WTF? И сколько стоят Ваши услуги по ремонту и поверке?
18.1.2018, 13:00
И куда делся топикстартёр? Слился?
18.1.2018, 15:20
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Последнее посещение датировано 2.10.2017. Видимо рекламная компания в этой теме признана неудачной
18.1.2018, 20:36
По ходу так и есть. Может это и не политкорректно, но единственный комент, который напрашивается - чудак на букву м... Хоть бы тему закрыл
19.1.2018, 10:32
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(GASPAR @ 18.1.2018, 15:20)  Последнее посещение датировано 2.10.2017. Видимо рекламная компания в этой теме признана неудачной  Может ремонта попёрло столько, что времени нет в на своё детище на форуме))
19.1.2018, 15:30
Из: г.Саранск
Цитата(dmaster @ 17.1.2018, 11:47)  И сколько стоят Ваши услуги по ремонту и поверке? Напрямую в контору обратитесь, быстрее будет. http://www.analitech.ru/about.html
30.8.2018, 19:29
Пользователь №: 347173
Калибровка газоанализатора. Кто может подсказать коды входа в режим калибровки газоанализатора Газтест-Авеста?
Сообщение отредактировал kim5922 - 30.8.2018, 19:33
8.1.2021, 12:44
Из: Оренбург
Пользователь №: 384341
Добрый день! Подскажите в чём может быть проблема. Есть газоанализатор Microx Oxygen NTRON с датчиком https://euroequipment.ru/tovary/sensor-kisl...atec-2009011178 . Сомневаюсь что он правильно подключен. Как я понимаю на циркониевые датчики должно поступать напряжение для нагрева? На клеммах 1-2 нет напряжения.
Сообщение отредактировал kk042fjv - 8.1.2021, 12:46
9.1.2021, 1:02
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(kk042fjv @ 8.1.2021, 13:44)  Как я понимаю на циркониевые датчики должно поступать напряжение для нагрева? Зависит от алгоритма измерения. Вроде как на 13-14 клеммах должно быть питание 24 Вольта, может блок питания навернулся.
25.5.2021, 18:11
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Ищу схему электрическую подключения газоанализатора Сигма-03.ВД с заводскими зажимами и их назначением Нужно для разработки проектной документации склада ГСМ Заранее благодарен!
