> Трактовка ОСТ 24.125.60, Как правильно трактовать параграф ОСТа
Dmitrij
сообщение 21.3.2017, 17:46
Пользователь №: 317837
Добрый день, не могли бы подсказать, как правильно трактовать пункт 2.4.1.10 ОСТ 24.125.60,
а именно следующий параграф:
"при соблюдении требований по толщине стенки и овальности на поверхности гнутых труб и крутоизогнутых колен допускаются:
единичные плавные неровности вследствие местной вытяжки или удаления зачисткой поверхностных дефектов, не выводящих толщину стенки за пределы минимальных значений, установленных чертежами или стандартами; разность фактических значений толщин стенок, измеренных в местах зачисток или расположения единичных плавных неровностей и прилегающих к ним поверхностей, должна быть не более 5% номинального значения толщины стенки изгибаемой трубы, но не более 1,0мм"
Что конкретно имеется ввиду под «единичными плавными неровностями»?
проблема в том, что заказчик опираясь на конкретно следующее предложение: "разность фактических значений толщин стенок, измеренных в местах зачисток или расположения единичных плавных неровностей и прилегающих к ним поверхностей, должна быть не более 5% номинального значения толщины стенки изгибаемой трубы, но не более 1,0мм" бракует крутоизогнутые гибы 325х24 радиус гибки 450мм, у которых в сжатой зоне наблюдается увеличение толщины стенки удовлетворяющие требования следующего параграфа:
"плавные неровности зысотой h и радиусом сопряжения R, на
внутреннем обводе круто изогнутых колеи С R/D< 3,5 в соответст-
вии с черт. 2 и табл. 2"
(ОСТ прилагается)
Прикрепленный файл  ____24_125_60_______________________________________________________________.pdf ( 10,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 5:15
