> Обвязка отопительного прибора
Екатерина_А_Степ...
сообщение 23.3.2017, 7:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 317349
Добрый день! Подскажите молодому проектировщику, какую трубопроводную арматуру необходимо устанавливать на отопительный приборы? На сколько я понимаю, на подачу устанавливается терморегуляторы, на обратку - запорный клапан (например RLV Danfoss), нужна ли еще арматура?
Заранее благодарю!
Ответов (1 - 5)
Dimok911
сообщение 23.3.2017, 8:04
Пользователь №: 55602
Этой арматуры будет достаточно
Swift
сообщение 23.3.2017, 9:51
Пользователь №: 98244
Здравствуйте!
Знакомые монтажники рекомендовали ставить на подачу и обратку шаровые краны и терморегулятор на подачу.
Шаровой кран на подаче нужен для того, чтобы в случае чего снять отопительный прибор без остановки и слива всей системы отопления. Один терморегулятор не может полностью перекрыть поток, соотв. отопительный прибор снять нельзя.
Dimok911
сообщение 23.3.2017, 10:09
Цитата(Swift @ 23.3.2017, 9:51) *
Здравствуйте!
Под терморегулятором, подразумевался термостатический вентиль. Если надо снять прибор, то скручивают термоголовку и закрывают клапан.
А то у вас получится такая штука (найдена на этом форуме):
Сообщение отредактировал Dimok911 - 23.3.2017, 10:13
Екатерина_А_Степ...
сообщение 23.3.2017, 10:15
Из: Екатеринбург
Да уж, здесь наглядно видно, что арматуры много бывает))))
Галиев
сообщение 23.3.2017, 11:57
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Екатерина_А_Степанова @ 23.3.2017, 7:45) *
... запорный клапан (например RLV Danfoss)...
Не гоже молодым начинающим проектировщикам начинать с мантры "Данфосс, Данфосс...", так и нижняя чакра ундалини может в астрал выйти. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:37
