Совмещение усреднителя и денитрификатора, Какие минусы? |
23.3.2017, 8:52
Пользователь №: 87893
Добрый день всем.
Какие минусы есть у совмещенного усреднителя-денитфикатора? Из плюсов понятно - существенная экономия объемов. И если минусов нет (или их мало и они незначительные), то почему так делают далеко не все и не всегда?
Речь про хозбыт идет
Сообщение отредактировал miter - 23.3.2017, 9:07
23.3.2017, 14:39
Подумалось, что в случае, если расчетный объем усреднителя существенно больше, чем требуется для денитрификации, то может заметно увеличиться полный возраст ила. Он минерализоваться не начнет? И что в этом случае будет с нитрификаторами?
Сообщение отредактировал miter - 23.3.2017, 14:39
23.3.2017, 15:39
Пользователь №: 3370
Будет не нитрификатор, а большой септик, со всеми вытекающими бяками для нитрификации
23.3.2017, 15:41
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
Цитата Какие минусы есть у совмещенного усреднителя-денитфикатора? переменная концентрация нитратов на выходе из этого резервуара которую сложно посчитать и регулировать. Цитата Он минерализоваться не начнет? начнет гидролизоваться, для минерализации нужен кислород. Цитата то почему так делают далеко не все и не всегда? В этом случае плюсы снижения общего емкостного объема нивелируюются сложностью проектирования и управления, а также повышением расхода воздуха.
23.3.2017, 15:43
Цитата(H3O+ @ 23.3.2017, 15:41)  а также повышением расхода воздуха. Добавлю, что воздух - основные эксплуатационные расходы на КОС
23.3.2017, 16:10
Цитата(andrey R @ 23.3.2017, 15:39)  Будет не нитрификатор, а большой септик, со всеми вытекающими бяками для нитрификации  Почему? Нитраты-то будут. Цитата(H3O+ @ 23.3.2017, 15:41)  переменная концентрация нитратов на выходе из этого резервуара которую сложно посчитать и регулировать. Точно так же, как при обычном денитрификаторе. Коэффициент неравномерности изначально не очень большой, порядка 1,6-1,7. Биология все равно считается по среднему расходу и отсутствие усреднителя скорее скажется на вторичниках и хвосте, а не на нитри-денитри... Цитата(H3O+ @ 23.3.2017, 15:41)  начнет гидролизоваться, для минерализации нужен кислород. В нитратах. Цитата(H3O+ @ 23.3.2017, 15:41)  В этом случае плюсы снижения общего емкостного объема нивелируюются сложностью проектирования и управления, а также повышением расхода воздуха. Проектировать ровно так же, как обычный денитри. И так же управлять. Для чего повышать расход воздуха? Добавлю, по расчетам получается (для конкретного объекта), что объемы для усреднителя и денитрификатора примерно равны. Да и если равны и не отличаются друг от друга в разы (в пользу усреднителя), то в чем проблема?
23.3.2017, 16:19
Цитата(miter @ 23.3.2017, 16:10)  Почему? Нитраты-то будут. Нитраты в усреднителе? Или Вы хотите таки рецикл сделать и поставить на входе денитрификатор? Цитата(miter @ 23.3.2017, 16:10)  и отсутствие усреднителя скорее скажется на вторичниках и хвосте, а не на нитри-денитри... Так всё же не совместить, а не строить усреднитель?
23.3.2017, 16:30
Цитата(andrey R @ 23.3.2017, 16:19)  Нитраты в усреднителе? Или Вы хотите таки рецикл сделать и поставить на входе денитрификатор? Я вроде так и написал. А иначе как из усреднителя денитрификатор сделать?  Цитата(andrey R @ 23.3.2017, 16:19)  Так всё же не совместить, а не строить усреднитель? Общая схема: решетки -> песколовки -> усреднитель-денитрификатор с насосами -> нитрификатор -> вторичные -> доочистка и обеззараживание В усреднитель-денитрификатор завести возвратный ил и нитратный рецикл.
23.3.2017, 18:22
И что тут нового, окромя чисто лингвистического усреднителя-денитирификатора?
24.3.2017, 8:53
Цитата(andrey R @ 23.3.2017, 18:22)  И что тут нового, окромя чисто лингвистического усреднителя-денитирификатора?  Наверно то, что это мало где применяется в реале  Я вот видел только в паре проектов, но не живьем. Основной вопрос: как поведет себя ил, если объем усреднителя будет все же намного больше требуемого для денитри?
24.3.2017, 11:16
Из: Белая Церковь
Цитата Основной вопрос: как поведет себя ил, если объем усреднителя будет все же намного больше требуемого для денитри? Я проектировал и запускал такую схему на малых станциях. Возвратный ил частично гидролизуется в усреднителе. Поскольку приток СВ в усреднитель неравномерный, время пребывания в нем ила, степень его гидролиза, нагрузка по органике, аминам, фосфору будут колебаться на выходе. Произойдет повышение расхода кислорода в нитрификаторе для окисления гидролизата. Похожая ситуация встречается и на больших КОС при возврате части избыточного ила в первичные остойники. ИМХО, такие схемы нестационарных потоков не стоит реализовывать при новом строительстве, но можно для реконструкций и при обосновании. Расчеты возможны только с помощью моделирования. Управление требует продуманной АСУ. Вопрос: стоит ли емкостной объем денитрификатора, равный 1-2 часовым расходам, такой обедни?
24.3.2017, 11:22
Ага. Денитрификатор требует стабильности, а усреднитель - не стабильность параметров по определению.
24.3.2017, 11:28
Из: Белая Церковь
точно, так, что даже лингвистически не все выходит гладко, есть усреднение расхода, но нет - состава
24.3.2017, 11:39
Цитата(H3O+ @ 24.3.2017, 11:28)  есть усреднение расхода, но нет - состава Усреднитель усредняет после себя, в том числе и состав. Но внутри чисто лингвистически нет ни того, ни другого
24.3.2017, 13:49
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Что-то всё крутится возле анаэробного окисления аммония. Где-нибудь в России такое работает?
24.3.2017, 14:10
Цитата(H3O+ @ 24.3.2017, 11:16)  Возвратный ил частично гидролизуется в усреднителе. Вопрос: стоит ли емкостной объем денитрификатора, равный 1-2 часовым расходам, такой обедни? А что образуется на выходе? По идее легкоусваиваемая органика, часть которой съедят в усреднителе-денитри? Если это небольшие сооружения в металле, то это может стоить пару сотен тысяч и несколько драгоценных метров. Цитата(H3O+ @ 24.3.2017, 11:28)  точно, так, что даже лингвистически не все выходит гладко, есть усреднение расхода, но нет - состава  Состав хозбыта более-менее постоянен в течение суток, усреднитель ставят для выравнивания расхода. Цитата(Urchi_Purchi @ 24.3.2017, 13:49)  Что-то всё крутится возле анаэробного окисления аммония. Где-нибудь в России такое работает? Почему анаэробного? Аноксидного. Жаль тут нет Оксаны Викторовны  Мне она сказала, что реализует такую схему всегда при отсутствии мешающих факторов
Сообщение отредактировал miter - 24.3.2017, 14:14
24.3.2017, 14:35
Из: Белая Церковь
аноксидное окисление аммония - ANAMMOX, и не имеет отношения к вопросу. Цитата Состав хозбыта более-менее постоянен в течение суток, усреднитель ставят для выравнивания расхода. В том то и дело, состав будет колебаться из-за колебания времени пребывания возвратного ила в усреднителе и его гидролиза. Цитата А что образуется на выходе? По идее легкоусваиваемая органика, часть которой съедят в усреднителе-денитри? да какя-то часть, остальное пойдет в нитри. Не забывайте также об аминах и фосфороорганике.
24.3.2017, 15:41
Из: Уфа - Мерсин
Цитата(H3O+ @ 24.3.2017, 16:35)  аноксидное окисление аммония - ANAMMOX, и не имеет отношения к вопросу. Так цель же одна - удаление азота и уменьшение объёмов сооружений или основных затрат, да и аноксидное окисление или анаэробное вроде бы технически одно и тоже, разве нет? Нет же данных по концентрациям кислорода: это аноксидное, а это анаэробное.
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 24.3.2017, 15:48
24.3.2017, 15:49
Цитата(Urchi_Purchi @ 24.3.2017, 15:41)  аноксидное окисление или анаэробное вроде бы технически одно и тоже, разве нет? аноксидное - без использования растворенного кислорода, за счет кислорода нитратов/нитритов анаэробное - вообще без кислорода
24.3.2017, 15:52
Цитата(H3O+ @ 24.3.2017, 14:35)  В том то и дело, состав будет колебаться из-за колебания времени пребывания возвратного ила в усреднителе и его гидролиза. да какя-то часть, остальное пойдет в нитри. Не забывайте также об аминах и фосфороорганике. Ровно то же происходит и в сооружениях без усреднителей. Те же колебания, но в условиях зоны биологии А расскажите про амины и фосфорорганику, если не затруднит. Или наводку дайте где почитать. Цитата(Urchi_Purchi @ 24.3.2017, 15:41)  Так цель же одна - удаление азота и уменьшение объёмов сооружений или основных затрат, да и аноксидное окисление или анаэробное вроде бы технически одно и тоже, разве нет? Нет же данных по концентрациям кислорода: это аноксидное, а это анаэробное. Есть определение процессов  Анаэробные - полное отсутствие кислорода и растворенного, и нитратного, аноксидные - нет растворенного кислорода, но есть кислород в нитратах. О, Андрей меня опередил
Сообщение отредактировал miter - 24.3.2017, 15:53
24.3.2017, 18:38
Из: Белая Церковь
Цитата Ровно то же происходит и в сооружениях без усреднителей. А расскажите про амины и фосфорорганику, если не затруднит. Или наводку дайте где почитать. интересно, зачем задавать вопросы, на которые, как оказывается, у Вас уже есть ответ "все равно"? Даю наводку  : ферментативный гидролиз активного ила
25.3.2017, 4:06
Из: Уфа - Мерсин
Ага, что-то терминологией мало пользовался. Вот теперь все понятно
25.3.2017, 6:43
Из: Уфа - Мерсин
А потому что термины противоречивые названия получили. Ан аэробный - без воздушное. Ан оксидное - без кислородное. А получилось наоборот.
Для меня это всё окислительно-восстановителтные реакции, то есть химия. В вузах наверное учат всех рассматривать с позиции биохимических процессов.
30.3.2017, 8:34
Пользователь №: 172816
Делают умные люди совмещение усреднителя и денитрификатора. Почему в большинстве случаев все-таки отдельно ставя усреднитель и денитрификотор? Потому-что заказчику обозначается отдельно стоимость уже готового контейнера, а потом еще дополнительно строят усреднитель. Многие не знают о таком подходе. Не понятно почему усреднитель долже быть намного больше денитрификатора? Для хозбыта, время пребывания СВ в усреднителе 5-8 часов (объем считается с учетом к-та неравномерности расхода). В денитрификатора при доза ила 2 г/л для хоз-быта (без примеси пром стоков) 6-9 часов (для 18оС, диапазон расчетных входных параметров здесь не привожу :-) ). Часто наоборот, объема усреднителя не хватает, так что делаю 2й денитрификатор уже в биореакторе
30.3.2017, 9:42
Из: Белая Церковь
дык "умный человек" - это не профессия  а усреднитель переменного уровня на 8 часов в составе контейнера сильно его удорожает, так делаем только для северных. Денитри на 8 часов приведет к повышению нагрузки по ХПК на 30% за счет гидролиза ила. Оптимум денитри для хозбыта это 2 часа.
30.3.2017, 9:59
Цитата(H3O+ @ 30.3.2017, 9:42)  а усреднитель переменного уровня на 8 часов в составе контейнера сильно его удорожает, так делаем только для северных. А так вообще без усреднителя? Цитата(H3O+ @ 30.3.2017, 9:42)  Денитри на 8 часов приведет к повышению нагрузки по ХПК на 30% за счет гидролиза ила. Оптимум денитри для хозбыта это 2 часа. Сколько ни искал инфу, гидролиз ила упоминается только в связи с анаэробными условиями. А что если за 2 часа не удалить нитраты до норматива?
30.3.2017, 10:13
Из: Белая Церковь
Цитата А так вообще без усреднителя? как же без усреднителя? он, как положено, в ж/б резервуаре ниже "0.000". Цитата А что если за 2 часа не удалить нитраты до норматива? да как раз хватает, но не до норматива (9,1 мг/л, нитратного азота), а около 0, с учетом дальнейшей нитрификации, на выходе получается норматив. Цитата гидролиз ила упоминается только в связи с анаэробными условиями , о том и речь, что после денитри до О вполне анаеробные условия
30.3.2017, 10:24
Цитата(H3O+ @ 30.3.2017, 10:13)  как же без усреднителя? он, как положено, в ж/б резервуаре ниже "0.000". У нас заки потому и хотят железо, чтобы в землю не закапываться Цитата(H3O+ @ 30.3.2017, 10:13)  да как раз хватает, но не до норматива (9,1 мг/л, нитратного азота), а около 0, с учетом дальнейшей нитрификации, на выходе получается норматив. , о том и речь, что после денитри до О вполне анаеробные условия Очень хорошо у вас денитри идет, если за 2 часа до 0 нитраты уходят  Прям везет с условиями
Сообщение отредактировал miter - 30.3.2017, 10:31
30.3.2017, 10:54
Из: Белая Церковь
Цитата Прям везет с условиями это стандартные условия. Денитри при наличии субстрата идет очень быстро Цитата У нас заки потому и хотят железо а пластик не хотят? Варвары-с
30.3.2017, 11:13
Цитата(H3O+ @ 30.3.2017, 10:54)  это стандартные условия. Денитри при наличии субстрата идет очень быстро Вот прям интересно какие у вас стандартные условия  Не поделитесь? Цитата(H3O+ @ 30.3.2017, 10:54)  а пластик не хотят? Варвары-с Хотят иногда. Стеклопластик и в землю  А потом ходють кругами и причитают "сделайте хоть что-нибудь, люди на вонь жалуются и енералам местным рыба не нравится. Но сделайте бесплатно".
Сообщение отредактировал miter - 30.3.2017, 11:17
