10 страниц V   1 2 3 > »
> Somachine, ПО для ПЛК Modicon M241, M251, M258, HMISCU, LMC078
Se_Sib
сообщение 23.3.2017, 12:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Привет всем участникам форума!
Создал эту тему для тех, у кого возникают вопросы по контроллерам Modicon M2xx и ПО для их программирования SoMachine.
Se_Sib
сообщение 26.4.2017, 9:24
Из: Краснодар
Папка с полезными материалами по ПЛК M2xx и ПО Somachine:
https://schneider-electric.box.com/s/d33q3v...zr7qbntxmo14nay
Se_Sib
сообщение 23.7.2017, 16:55
Из: Краснодар
Вышла новая версия SoMachine V4.3
Новые возможности:
1) Возможность использования 2-х Ethernet портов(+модуль TM4ES4) на всех версиях контроллера M241.
2) Встроенный OPC UA сервер на контроллерах M241/251.
3) На контроллерах M241 возможно использовать все 4 быстрых выхода в режиме PTO или подключить до 4 инкрементальных энкодера на быстрые входа, или в комбинации.
4) На контроллерах M241, помимо быстрых 8 входов до 200кГц и 4 быстрых выходов до 100кГц, возможность использовать до 8 стандартных входов с функциями быстрых входов с частотой до 1кГц, 4 стандартных выхода с функциями быстрых выходов до 1кГц.
5) Новый функциональный блок для синхронизации времени контроллера с S(NTP) серверами.
6) Новый функциональны блок DNS для определения IP адреса ресурса по имени домена.
7) Библиотека функциональных блоков для отправки/приема электронных сообщений Email.
8) Библиотека функциональных блоков для работы(чтение/запись) с файлами в формате XML и CSV.
9) Полная поддержка DTM драйверов для преобразователей ATV600/900 в SoMachine, а так же единый ФБ управления всеми сериями преобразователей частоты Schneider Electric.
10) Программа Etest(интегрированная) для анализа и оптимизации программного кода(платная, лицензия покупается отдельно от SoMachine).
Новую версию, можно найти по ссылке выше(папка с полезными материалами).
Nitc
сообщение 24.7.2017, 16:34
Пользователь №: 84957
Новые возможности:
А случаем для 171/172 такой папочки нету? Примеры проектов было бы очень полезно.
Сообщение отредактировал Nitc - 24.7.2017, 16:34
Se_Sib
сообщение 24.7.2017, 18:22
Из: Краснодар
Цитата(SergejM @ 7.2.2017, 19:35) *
Есть файлообменник, на который выкладывается информация по контроллер М171/М172. Там есть различные инструкции, примеры, демо-проекты, все версии софта, каталоги, обучающие презентации, библиотеки. Думаю будет полезно.
Ссылка на файлообменник:
https://schneider-electric.box.com/s/cpa21n...1tdutr7baas5vjn
Nitc
сообщение 25.7.2017, 15:42
Спасибо, буду смотреть
Expert HVAC
сообщение 28.7.2017, 9:55
Из: Россия
Пользователь №: 199317
По линейке HVAC контроллеров Modicon M171-172 отдельная ветка форума есть: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103895
Lenprom
сообщение 2.9.2017, 10:43
Пользователь №: 5009
Коллеги, нужна помощь в поиске инструкции/документа.
Я никак не могу найти инструкцию по переносу(копированию) программы из одного контроллера Schneider в другой такой же аналогичный контроллер с помощью SD или каким-либо другим методом. Помогите пожалуйста ссылкой на документ (где описано, как это делается).
Se_Sib
сообщение 3.9.2017, 16:55
Из: Краснодар
Modicon M221 - Logic Controller, Programming Guide
Lenprom
сообщение 4.9.2017, 16:59
Спасибо.
zam1945
сообщение 15.10.2017, 22:51
Пользователь №: 329838
Продам Modicon M221, М251 (TM221ME32TK, TM3XTYS4,TM251MESC...)
Оборудование новое, в заводской упаковке. В наличие по 3 шт. Срочно.
Цена ниже опта в 2 и более раза.
Писать на zamall@mail.ru
februar
сообщение 21.12.2017, 13:01
Пользователь №: 136677
SoMachine - бесплатное ПО? Если нет, то есть ли что-нибудь бесплатное для М241?
Aard
сообщение 22.12.2017, 23:57
Пользователь №: 51342
Фактически - пока бесплатное. Достаточно всего лишь зарегистрировать свою копию на сайте. В состав SoMachine входит помощник по регистрации
Se_Sib
сообщение 25.12.2017, 10:58
Из: Краснодар
Вышла новая версия ПО SoMachine Basic V1.6 для программирования контроллеров M221
Скачать можно с офф.сайта Schneider Electric или в папке, по ссылке в начале темы.
Новые возможности:
1) Архивирование данных на SD карту
2) Работа с строковыми данными STRING
3) Возможность создавать функции и функциональные блоки
4) Улучшение работы с языком LD
a. Несколько FB в одной ветки
b. Drag&Drop LD элементов между ветками
c. Отображение перекрестных ссылок
5) Улучшение работы с рабочим полем
a. Функция изменения масштаба рабочего поля
b. Скрыть/показать имена и комментарии веток
c. Полноэкранный режим работы
6) Функции выделения, восходящего и спадающего фронтов
7) Поддержка условий IF (IF THEN ELSE ENDIF)
8) Поддержка цикла FOR (FOR-ENDFOR)
9) Улучшение работы в режиме Онлайн
a. Прямое редактирование параметров FB в редакторе LD
b. Изменение значений переменных в редакторе LD
c. Copy/Past и Export/Import таблиц анимации
10) Modbus TCP IOscanner и шаблоны устройств Schneider Electric
FB для управления преобразователями частоты ATV
12) Сохранение/восстановление переменных при помощи SD карты
13) Более 2 операндов в инструкции сравнения COMPARE
drima1
сообщение 4.6.2018, 7:52
Пользователь №: 342914
добрый день кто сталкивался с проблемой обработки фронтовых тыловых сигналов на контролерах TM241
Se_Sib
сообщение 4.6.2018, 17:07
Из: Краснодар
В чем заключается проблема?
Se_Sib
сообщение 27.6.2018, 12:03
Из: Краснодар
Получено свидетельство об утверждении типа средств измерений на модуля расширения серии TM3.
Прикрепленный файл  ______________Mxx.jpg ( 432,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
iskpn
сообщение 3.8.2018, 20:11
Пользователь №: 337000
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вопрос по обновлению версий firmware и библиотек устройств. Получаю такое сообщение:
"Maybe the version '4.0.6.38' of the connected
device 'TM251 MESE’ is not compatible to the
installed device version '4.0.2.20'."
Из этого понятно, что в репозитории somachine нет этой версии прошивки ПЛК. Как её туда добавить? Через менеджер конфигурации эта прошивка импортируется, но Cetntral её не видит.
Windows 7Pro, SoMachine 4.1 SP1.2
Se_Sib
сообщение 3.8.2018, 20:36
Из: Краснодар
4.0.6.38 под SoMachine 4.3
Через Controller Assistant заливайте в контроллер прошивку, доступную в вашей версии SoMachine или устанавливайте версию SoMachine V4.3.
iskpn
сообщение 6.8.2018, 18:20
Спасибо!!! Всё получилось! clap.gif Поставил SoMachine 4.3, сделал демо проект (EthernetIP) (подключение модулей ICP DAS EIP-2051 и EIP-2042, как раз под рукой были biggrin.gif ), теперь буду разбираться, почему состояние входов EIP-2051 происходит только в момент запуска программы. Наверняка будут вопросы rolleyes.gif
Stalker46k
сообщение 3.10.2018, 9:15
Пользователь №: 348741
Добрый день. Прошу помощи знающих людей.
Имеется проект с 12 контроллерами м221 и одной панелью HMIG3U. Связь через ethernet порты через коммутатор. Вопрос, каким образом лучше передавать файлы из контроллеров в панель и организовать небольшую связь между контроллерами. (Один контроллер даёт второму команду на пуск)
Se_Sib
сообщение 3.10.2018, 13:26
Из: Краснодар
Здравствуйте. Для связи M221 с панелью оператора используйте протокол Modbus TCP, как импортировать переменные в Vijeo Designer(ПО для панелей оператора Magelis) из SoMachine Basic(ПО для ПЛК M2xx), можете посмотреть видео ролики: https://www.youtube.com/results?search_quer...e+basic+magelis
1) Между контроллерами, вы так же можете вести обмен по протоколу Modbus TCP, т.е. один из контроллеров может отправлять/забирать данные с другого в той же сети Ethernet. На М221 доступно 8 TCP соединений в качестве сервера и 1 соединение в качестве клиента.
2) Либо использовать Action в ПО Vijeo Designer для панелей оператора и мониторить команду на запуск от одного контроллера и отправлять ее на другой.
Т.е. панель оператора будет ретранслировать команды между ПЛК.
Второй вариант подходит только для очень очень не ответственных, безопасных систем, т.е. например передать команду на включения света или исполнительного механизма, который не может привести к тяжелой аварийной ситуации, в случае коммуникационной задержки обмена.
В любом случае на принимающем команду на запуск ПЛК должен быть создан алгоритм контроля связи с ПЛК/панелью который передает команду и перевод системы в безопасное состояние при обрыве связи.
Вообще все зависит от типа вашей системы, где-то можно оба варианта применить, где-то не один из них.
Ниже пример для панели оператора. Раз в секунду проверяется команда и ретранслируется другому ПЛК, так же можно использовать два Action которые в каждом цикле среды исполнения ЧМИ, будет проверяться состояние команды, тогда тип Action выбираем не периодический, а по состоянию(Condition).
Сообщение отредактировал Se_Sib - 3.10.2018, 13:33
Stalker46k
сообщение 23.10.2018, 12:08
Добрый день.
На работе сменилась рабочая машинка, переустановил все ПО. Проект в Central открывается номарльно, а вот при попытке открыть одну из подпрограмм в Basic возникает ошибка.
Se_Sib
сообщение 24.10.2018, 10:17
Из: Краснодар
Цитата(Stalker46k @ 23.10.2018, 16:08) *
Добрый день.
Какие версии ПО стояли ранее? Какие установили? Если создать новый проект с M221 из под SoMachine, отрывается Basic нормально?
Stalker46k
сообщение 25.10.2018, 19:51
Вот ответ от техподдержки который помог.
Здравствуйте, наши коллеги предлагают следующее решение проблемы:
Workaround :
в файле C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\SoMachine Basic\ SchneiderElectric.SoMachineBasic.GatewayWindowsService.exe.config :
линия 50 имеется запись:
<supportedVersions>
<add key="1.50" value="0.12.0.0-0.12.99.0"/>
</supportedVersions>
замените данную запись на следующую:
<supportedVersions>
<add key="1.50" value="1.6.2.0-1.6.99.0"/>
затем перезагрузите компьютер: теперь он должен работать нормально
DiBraS
сообщение 7.11.2018, 12:15
Пользователь №: 346918
Добрый день. Есть ли в режиме симуляции возможность опробовать Функц.Блок "DataLogging" ( запись лога на SD карту)?
( ну и чтобы не плодить темы, на модиконе 241 есть функция "CSV_write" для такого же действа, там симулятор тоже файл не формирует, видимо. Но хоть ошибку выдаёт ).
Se_Sib
сообщение 7.11.2018, 14:55
Из: Краснодар
Здравствуйте. Нет такой возможности, работает только на контроллере.
rainproof
сообщение 13.11.2018, 11:47
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661
вопрос по модулям расширений дискретных входов серии ТМ3:
подскажите пожалуйста, логика работы входов (sink или source) переключается автоматически?
нет ни джемпера на самом модуле, и программно в SoMachine - тоже.
Я так догадываюсь, что при подаче например "+" на СОМ1 - модуль автоматически переходит в режим "source wiring (positive logic)", а при подаче "-" на СОМ1 - автоматическм в режим "sink wiring (negative logic)".
Но хотелось бы точности (в мануалах ничего такого не нашел). Потому что если мое предположение (об автоматическом переключении неверно) - можно сжечь вход.
rainproof
сообщение 13.11.2018, 13:39
Из: г.Николаев
ошибочно продублировал предыдущее сообщение
Сообщение отредактировал rainproof - 13.11.2018, 13:40
ogorsv
сообщение 13.11.2018, 19:59
Пользователь №: 72709
Добрый день!
Про какие модули идёт речь?
Если, например, про модуль дискретных входов TM3DI8, то логика определяется только схемой подключения (см. рис). Может быть как sink, так и source.
А если же речь идёт про модули дискретных выходов, например, TM3DQ8T, то только изначально заложенная логика подключения, в данном случае source.
Так что отталкивайтесь от руководства и схемы подключения.
Программных переключателей, джамперов и т.д. нет
Успехов!
PS Мануал это достаточно хорошо описывает - "Modicon TM3 Digital I/O Modules. Hardware Guide"
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 8:31
