10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Somachine, ПО для ПЛК Modicon M241, M251, M258, HMISCU, LMC078
rainproof
сообщение 27.6.2019, 11:04
Сообщение #61
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661
Se_Sib большое спасибо!
Еще возник вопрос по определению онлайн статуса устройств.
Есть ПЧ на порту CAN (контроллер М241),
и несколько слэйв устройств на serial line 2. Протокол Modbus RTU.
Serial_Line_2 --> Modbus_IOScanner --> Generic_Modbus_Slave.
Как вычитать ошибку коммуникации для каждого устройства?
Se_Sib
сообщение 28.6.2019, 10:21
Сообщение #62
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Для CANopen библиотека CIA405, ФБ GET_STATE. Описание есть в справке или можете скачать на сайте
Для IOscanner библиотека SE_ModbusIOscanner, блок ModbusSerialSlave, в качестве экземпляра блока указываете структуру устройства, по имени как в IOscanner.
Для Modbus Manager у вас каждый блок Read/Write имеет выходы состояния.
Se_Sib
сообщение 16.7.2019, 6:23
Сообщение #63
Из: Краснодар
На офф.сайте доступно для скачивания ПО EcoStruxure Machine Expert.
Machine Expert Installer Machine Expert Installer
Лицензии будут доступны с августа, от SoMachine 4.3 лицензия не подходит.
Вместе с Machine Expert c августа будут доступны:
-новая серия контроллеров Modicon M262 + новые модуля
-сетевая станция для модулей TM3(поддерживает Modbus TCP и EthernetIP)
-сетевая станция для модулей TM5(EthernetIP)
-сетевая станция для пускателей двигателей Tesys Island
Информацию так же можно найти на офф.сайте.
Из наиболее интересного это новая сетевая станция TM3BCEIP под модуля TM3. Поддерживает подключение до 14 модулей TM3.
Совместимость с контроллерами M221/241/251/262.
С новым Modicon M262 можно подключать по кольцевой топологии(поддержка RSTP).
Прикрепленный файл  TM3_bus_coupler.jpg ( 79,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
vovksextra
сообщение 16.7.2019, 12:22
Сообщение #64
Пользователь №: 356734
Вчера установил. Лицензия триал на 42 дня. Проект для SoMachine сконвертировался и откомпилировался без проблем. Внешних изменений почти не увидел, разве что с визуализацией "наколхозили" при выборе компонентов. Из очень больших удобств - так это добавили refactoring. Очень удобная вещь. Переходить на новое ПО пока смысла не вижу. Посижу пока что на старом. Брал ЗДЕСЬ
Кстати при работе с m241 обнаружил несколько глюков, один из них при установленном модуле TM3XTRA1 и отсоединенном кабеле ethernet моргает лампочка ошибки портов ввода вывода, благо установили свитч (нужен был) лампочка потухла. Еще есть ньюансы по модулю tm3di16g. При заявленной скорости реакции на изменении состояния портов в 4ms не удалось , измерить нужную скорость механизма. Например, возьмем 10ms на время переключения состояния порта. Создаю задачу в с временем 1ms, использую обычный счетчик CTU. Казалось бы скорости хватит на обработку 6000 об мин. Пропуски начинаются уже при 500 оборотов в минуту. Пришлось датчик подключать непосредственно к самому порту PLC. Косяков еще много, но в целом работой доволен.Ни одного сбоя и зависания.
Se_Sib
сообщение 16.7.2019, 14:10
Сообщение #65
Из: Краснодар
Это не глюк и без TM3XTRA1 будет моргать светодиод I/O, если нет физического подключения Ethernet. Раньше как-то настраивал Ethernet порт так, чтоб I/O не моргал, но уже и не вспомню как.
В любом случае если Ethernet порт настроен на работу и соединение отсутствует, I/O моргает. Об этом есть в руководстве по аппаратной части - Indicates device errors on the embedded I/Os, serial line 1 or 2, SD card, cartridge, TM4 bus, TM3 bus, or Ethernet port.
По поводу счета через модуль, тут что-то не то, завтра проверю.
Изменений и обновлений хватает, например как раз добавили функцию ловить короткие сигналы на модулях с дискретными каналами.
vovksextra
сообщение 16.7.2019, 14:26
Сообщение #66
Когда модуль стоит за tm3rec1, этих параметров нет. Все нужные фильтры дребезгов делал программно.Важное замечание.На станке имеется много датчиков и для того , что бы не тянуть много кабелей принято было решение установить промежуточный шкаф с tm3rec1+tm3di16.+ еще пару модулей.Так вот не удалось мне получить правильное число импульсов. Может проблема со скоростью обмена в модулях расширения шины?В даташитах по этим модулям ноль информации. После того как датчик скорости перенес в основной шкаф столкнулся со второй проблемой.Станок работает в диапазоне оборотов двигателя от 20 оборотов в минуту до 2200. Настроил один счетчик как счетчик, второй как счетчик частоты.Необходимо знать количество произведеной продукции и скорость производства.С первым проблем нет, со вторым проблема, величина целочисленная, погрешность 1 гц , при оборотах меньше 60 показывается 0.Пришлость второй счетчик настроить как измеритель периода, а дальше математика. Теперь по поводу ethernet кабеля. Авария горит только при подсоединенном модуле.Модуль отключаешь, вынимаешь кабель - ошибки нет.
Сообщение отредактировал vovksextra - 16.7.2019, 14:36
vovksextra
сообщение 16.7.2019, 15:37
Сообщение #67
Был не внимателен по поводу Изменений и обновлений хватает, например как раз добавили функцию ловить короткие сигналы на модулях с дискретными каналами. Сразу же ознакомился с новшествами. Этому изменению не придал значение, так как использую в проекте еще и TM3DM24, а по нему ничего нет)
Да и не ясна еще политика лиценцирования. Ради пару моментов рисковать и переходить на новое ПО для программирования М241 смысла не вижу ИМХО
В одном проекте два щита и две реакции на выдергивание Ethernet кабеля. ВОТ и ВОТ
Сообщение отредактировал vovksextra - 16.7.2019, 15:42
Se_Sib
сообщение 17.7.2019, 11:47
Сообщение #68
Из: Краснодар
В основе шины TM3 - RS485 работает на частоте 2Мгц, модуля приемник и передатчик просто повторители, мозгов никаких нет. Если скажем на ПЛК пристегнуть не 7, а например 8-9 модулей, будет работать, а в SoMachine будет сконфигурировано с модулем передатчика и приемника. Это я для примера, делать так не нужно.
Я не призываю переходить на Machine Expert.
Это будет актуально для тех, кто собирается работать с сетевыми станциями для модулей TM3 и c новыми Modicon M262. Бывало, что не хватает возможности расширения ввода/вывода контроллеров(только 14 модулей), особенно если используется много каналов pt100/1000, а модулей более чем с 4 каналами нет.
Теперь можно ставить станции с модулями и иметь значительно кол-во каналов в конфигурации. Допустим у того же M241 область памяти ввода/вывода = 2048/2048 регистров, каплеров до 32 по Modbus TCP можно подключить или до 16 по EthernetIP. Или если распределенная система управления нужна.
По поводу счета, доступны новые модуля высокоскоростного счета TM3XHSC202, TM3XFHSC202, но пока совместимы только с M262.
По лицензированию есть пояснения в каталоге Machine Expert, может работать в бесплатном режиме после TRIAL периода, но с ограниченным функционалом.
Прикрепленный файл  ME_Licenses_description.JPG ( 205,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
rainproof
сообщение 21.7.2019, 18:45
Сообщение #69
Из: г.Николаев
Вопрос по работе устройства Generic_Modbus_Slave
Сделал сначала одно устройство (контролер М241 в качестве Modbus Master)
ModbusIOScanner --> Generic_Modbus_Slave
Создал channels, создал переменные в программе, привязал их к channels.
Все работает быстро и прекрасно.
Создал 8 устройств (так на реальной установке).
Начались тормоза. Если все устройства (идентичны друг другу) онлайн - задержка на исполнение команды - 2-3 сек.
Если одно из 8 устройств онлайн - задержка 7-8 сек.
Как правильно проставить все тайминги в настройках ModbusIOScanner, Generic_Modbus_Slave?
В channels есть возможность генерирования единичного запроса по событию (триггеру).
Как выстроить средствами SoMachine цикл таких единичных запросов, чтобы устройство находящееся офлайн - исключалось из общего цикла? есть примеры? Вобщем - что-то про гибкие настройки Modbus Master, чтобы минимизировать время опроса. А то с настройками по умолчанию - довольно все как-то медленно. Просто очень нужно.
SolarFire
сообщение 21.7.2019, 20:42
Сообщение #70
Пользователь №: 307692
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по функции sysUART_putbuff для M172
если слать в HEX, то на выходе либо 00 либо другой мусор.
Код
return_a := sysUART_putbuff(0,16#2f,1);
Если слать в ASCII, то все нормально
Код
return_a := sysUART_putbuff(0,'/',1);
вот ннастройки порта
Se_Sib
сообщение 22.7.2019, 7:01
Сообщение #71
Из: Краснодар
Код
Код
Это тема не по контроллерам M17x. Есть тема Modicon M171, можете написать туда.
Сообщение отредактировал Se_Sib - 22.7.2019, 7:19
Se_Sib
сообщение 22.7.2019, 7:43
Сообщение #72
Из: Краснодар
Если у вас 2сек. на цикл чтения/записи всех устройств, то это по 250мс на обмен с одним устройством, если 3сек. то 375мс на устройство.
По умолчанию в настройках generic_modbus_slave у вас установлено время ожидания ответа от устройства 1000мс, вы можете скорректировать эту цифру. Например если у вас гарантированно хватает 250мс на обмен с устройством, то можете попробовать поставить 300мс время ожидания для каждого устройства, при проблемах связи с 1-м устройством у вас будет задержка цикла опроса всех на +300мс, если 7 не в сети то +2100мс для оставшегося в сети.
Довольно медленные у вас устройства или каналов много, если каналов много то можно поиграться с параметром - задержка между фреймами, по умолчанию стоит 10мс.
Это что касается работы в автоматическом режиме опроса. Для каналов опроса можно выбрать режима вызова по триггеру, установка триггера через ФБ ModbusSerialSlave(имя экземпляра блока=имени устройства на шине).
Наиболее гибко вы можете организовать обмен если напишите его в ручную с помощью блоков из библиотеки PLCCommunication(READ_VAR,WRITE_VAR....)
В новом ПО Machine Expert улучшили настройки IOscanner, теперь можно отключить режим автоматического переподключения(как в оригинальном Codesys) к устройствам, если они не отвечают. Команда на попытку подключения из программы через тот же ФБ ModbusSerialSlave.
Прикрепленный файл  AutoRestartComm.JPG ( 79,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл  FB_ModbusSerialSlave.JPG ( 44,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  ModbusMaster.JPG ( 127,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Сообщение отредактировал Se_Sib - 22.7.2019, 8:00
rainproof
сообщение 22.7.2019, 11:11
Сообщение #73
Из: г.Николаев
Большое спасибо за ответ.
Но вот про "режим вызова по триггеру" хотелось бы поподробнее.
Я понял, что таким образом можно вызвать процедуру единичного запроса.
Но как именно сформировать алгоритм общего цикла?
Т.е. - взводим переменную пуска триггера каналов устройства 1, потом - интервал, потом взводим переменную пуска триггера опросов каналов устройства 2, и т.д.
В случае выпадения какого-то устроства в офлайн - исключаем это устройство из общего цикла. Как-то так?
И величину интервала между взведением триггеров - задать в программе.
rainproof
сообщение 22.7.2019, 11:37
Сообщение #74
Из: г.Николаев
Это - то же самое, что использование функц.блока?
G_1 - это имя слэйв устройства в программе
Gribovms
сообщение 25.7.2019, 7:31
Сообщение #75
Пользователь №: 32409
Добрый день!
Ценники на лицензии пока не известны?
rainproof
сообщение 26.7.2019, 8:44
Сообщение #76
Из: г.Николаев
Se_Sib,
Организовал в программе цикл опроса с помощью блоков READ_VAR, WRITE_VAR.
Да, действительно, все стало опрашиваться намного быстрее.
Но есть вопрос. В каждом из этих блоков есть входная переменная abort.
Какое у нее функциональное предназначение? Когда я перевожу ее в true на одном из блоков - у меня останавливается весь организованный мною цикл опроса.
Она предназначена для исключения одного блока из общего цикла опроса?
Как тогда ею правильно пользоваться, чтобы организовать адаптивный алгоритм опроса.
Например, если устройство перешло офлайн, опрашивать его, например, 1 раз за 5 циклов опроса.
Или как, используя эту переменную блока (abort) - писать переменные с помощью блока WRITE_VAR только когда в этом есть необходимость, т.е. в остальное время - чтобы эти блоки были неактивны в общем цикле.
И каково практическое применение выходной переменной этих блоков aborted?
Привожу свой код цикла опроса (как я его понял из мануала)
Код
ADDM_1(
    AddrTable:= ADDR_SL,
    Execute:= NOT start_4,
    Addr:= '2.1',
    Done=> ADDM_DONE,
    Error=> ADDM_ERR,
    CommError=> ADDM_COMM_ERR_1);
READ_VAR_1(
    Execute:= ADDM_DONE,
    Abort:= Abort_read_var_1,
    Addr:= ADDR_SL,
    Timeout:= comm_timeout_g,
    Done=> Done_Read_Var_1,
    Busy=> start_1,
    Aborted=> Aborted_read_var_1,
    Error=> Err_read_var_1,
    CommError=> Comm_err_read_var_1,
    OperError=> OperErr_read_var_1,
    ObjType:= ObjectType.MW,
    FirstObj:= 0,
    Quantity:= 3,
    Buffer:= (ADR(ReceiveBufferMW_G1)));
    air_temp_setp_r_1 := ReceiveBufferMW_G1[0];
    g_last_fault_r_1 := ReceiveBufferMW_G1[2];
READ_VAR_2
    Execute:= NOT start_1,
    Abort:= Abort_read_var_2,
    Addr:= ADDR_SL,
    Done=> Done_Read_Var_2,
    Busy=> start_2,
    Aborted=> Aborted_read_var_2,
    Error=> Err_read_var_2,
    CommError=> Comm_err_read_var_2,
    OperError=> OperErr_read_var_2,
    ObjType:= ObjectType.IW,
    FirstObj:= 1,
    Quantity:= 5,
    Buffer:= (ADR(ReceiveBufferIW_G1)));
    air_temp_1 := ReceiveBufferIW_G1[0];
    g_status_1 := ReceiveBufferIW_G1[2];
    g_val_pwr_1 := ReceiveBufferIW_G1[3];
    g_val_time_1 := ReceiveBufferIW_G1[4];
    SendBufferQ_G1[0] := com_g_start_1;
WRITE_VAR_1(
    Execute:= NOT start_2,
    Abort:= Abort_write_var_1,
    Addr:= ADDR_SL,
    Done=> Done_write_var_1,
    Busy=> start_3_1,
    Aborted=> Aborted_write_var_1,
    Error=> Err_write_var_1,
    CommError=> Comm_err_var_1,
    OperError=> OperErr_write_var_1,
    ObjType:= ObjectType.Q,
    FirstObj:= 16,
    Quantity:= 1,
    Buffer:= ADR(SendBufferQ_G1));
    SendBufferQ1_G1[0] := com_g_stop_1;
WRITE_VAR_1_1(
    Execute:= NOT start_3_1,
    Abort:= Abort_write_var_1_1,
    Addr:= ADDR_SL,
    Done=> Done_write_var_1_1,
    Busy=> start_3,
    Aborted=> Aborted_write_var_1_1,
    Error=> Err_write_var_1_1,
    CommError=> Comm_err_var_1_1,
    OperError=> OperErr_write_var_1_1,
    FirstObj:= 25,
    Quantity:= 1,
    Buffer:= ADR(SendBufferQ1_G1));
    SendBufferMW_G1[0] := air_temp_setp_w_1;
    SendBufferMW_G1[2] := g_last_fault_w_1;
WRITE_VAR_2(
    Execute:= NOT start_3,
    Abort:= Abort_write_var_2,
    Addr:= ADDR_SL,
    Done=> Done_write_var_2,
    Busy=> start_4,
    Aborted=> Aborted_write_var_2,
    Error=> Err_write_var_2,
    CommError=> Comm_err_var_2,
    OperError=> OperErr_write_var_2,
    FirstObj:= 0,
    Quantity:= 3,
    Buffer:= ADR(SendBufferMW_G1));
    online_G_1 := (ADDM_COMM_ERR_1 = 0) AND (Comm_err_read_var_1 = 0) AND
                    (Comm_err_read_var_2 = 0) AND (Comm_err_var_1 = 0) AND (Comm_err_var_2 = 0);
Еще есть нюанс один.
Пытался записать с помощью блока WRITE_VAR - два coils - 16, 17. 16 - в устройство пишется, 17 - нет. Т.е. пишется только первый койл. Попробовал несоседние койлы писать - та же история. Создал отдельный блок WRITE_VAR для второго (17) койла - тоже не пишется. Несоседний койл(25), спомощью отдельно созданного для него блока WRITE_VAR - записался. Или я что-то неправильно делаю, или что-то не то с программой. Если я делаю неправильно, то как правильно организовывать цикл опроса с использованием в одном цикле - нескольких блоков? В справке и мануалах - приведены примеры только для одного блока в цикле, один блок ADDM, один блок например READ_VAR.
Из мануала ясно, что переменная Abort - сбрасывает выходную переменную Busy,
что делает возможным старт следующего блока в общем цикле. Но когда я взвожу эту переменную на одном из блоков - у меня останавливается весь цикл опроса (см мой код выше).
Сообщение отредактировал rainproof - 26.7.2019, 9:01
Se_Sib
сообщение 2.8.2019, 16:27
Сообщение #77
Из: Краснодар
Цитата(Gribovms @ 25.7.2019, 11:31) *
Добрый день!
Около 12т с НДС за одиночную версии Standard, 24т за групповую на 10 машин.
Одиночная версии Professional 22т.
All_Ex81
сообщение 12.8.2019, 9:48
Сообщение #78
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
Подскажите как залить программу в м251 через SD-карту,
Somachine 4.3. Все делаю по инструкции,
но при создании Macros-Download App создаются только два файла: Application.app и Application.crc, файл Application.map не создается !
Se_Sib
сообщение 12.8.2019, 9:59
Сообщение #79
Из: Краснодар
Попадалась такая проблема пару раз в 4.3, помогала просто перезагрузка SoMachine. Заодно почистите(clean all) и пересобирите проект.
All_Ex81
сообщение 13.8.2019, 6:31
Сообщение #80
Из: Челябинск
помогла перегрузка ПК, но вылезла еще одна проблема-
ПЛК с флэшки программу загружать не хочет (так же как и новую прошивку),
мигнет два раза кратковременно лампочкой флэшки - после этого лампа начинает гореть постоянно, проект не загружается.
Флэшкарта -micro SD (через переходник на SD), объем 4 Гб, Fat32, class10
Se_Sib
сообщение 13.8.2019, 16:07
Сообщение #81
Из: Краснодар
И такое бывает, некоторые карты не читает, попробуйте другую.
All_Ex81
сообщение 22.8.2019, 6:20
Сообщение #82
Из: Челябинск
Подскажите где можно посмотреть пример работы м241 с Profibus ?
Se_Sib
сообщение 22.8.2019, 10:17
Сообщение #83
Из: Краснодар
Примера нет, есть руководство по программированию:
Modicon TM4 - Expansion Modules - Programming Guide
GSD файл можно найти в директории с установленным Machine Expert(SoMachine)
Drive:\Program Files\Schneider Electric\EcoStruxure Machine Expert Software\V1.1\LogicBuilder\GSD\SE100E83.GSD
или на сайте se.com
All_Ex81
сообщение 22.8.2019, 10:36
Сообщение #84
Из: Челябинск
или на сайте se.com
эту инструкцию я видел, не понятен момент про Task, что в этой программе этого task должно указываться?
Se_Sib
сообщение 22.8.2019, 16:10
Сообщение #85
Из: Краснодар
В задачу tProfibus никакие POU добавлять не нужно, это цикл обновления данных на шине.
All_Ex81
сообщение 23.8.2019, 9:57
Сообщение #86
Из: Челябинск
Подскажите,
Прекомпилятор выдает сообщение: "No POU defined for task "tProfibus", так и должно быть?
Se_Sib
сообщение 23.8.2019, 12:55
Сообщение #87
Из: Краснодар
Цитата(All_Ex81 @ 23.8.2019, 13:57) *
Подскажите,
Это предупреждение, не ошибка.
All_Ex81
сообщение 12.9.2019, 11:29
Сообщение #88
Из: Челябинск
Подскажите, М241 поддерживает MQTT ?
Aard
сообщение 12.9.2019, 12:38
Сообщение #89
Пользователь №: 51342
Да, в последней версии ПО есть библиотека MQTT
Se_Sib
сообщение 11.10.2019, 12:37
Сообщение #90
Из: Краснодар
Доступна новая серия ПЛК Modicon M262 и сетевая станция для модулей TM3 - TM3BCEIP
Прикрепленный файл  M262_TM3BCEIP.PNG ( 1010,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  M262_versions.PNG ( 286,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 3:11
