> Подскажите литературу, где указаны требования к газоанализу, Требования к наличию или отсутствию газоанализа на промпредприятиях
Soroka-Beloboka
сообщение 24.3.2017, 10:16
Из: Нижний Новгород, Россия
Пользователь №: 274113
Добрый день!
Подскажите нормативную литературу, на которую можно ссылаться в проекте, на тему газоанализа. Директор дал задание подготовиться на будущее по этому вопросу, так как только что сдали спорный проект, а намечаются еще похожие.
Какие требования по наличию/отсутствию газоанализаторов на промпредприятиях, где потребляется природный газ и газообразный кислород? Характер производства будущих проектов неизвестен, а последний проект был стекольный завод. Зависит ли газоанализ от характера производства?
Одним словом, подскажите, что почитать, чтоб быть подкованной в этом вопросе?
defuser
сообщение 24.3.2017, 11:20
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Для природного газа есть Тех регламенто безопасности сетей газораспределения и газопотребления:
53. Помещения зданий и сооружений, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, должны проектироваться с учетом их оснащения системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) с выводом сигнала на пульт управления.
ведомственные нормы для предприятий можно посмотреть. Ну и другую НТД по кислороду и газу.
Галиев
сообщение 24.3.2017, 12:54
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Soroka-Beloboka @ 24.3.2017, 10:16) *
Добрый день!
Вы уточните, идет ли речь о сигнализаторах загазованности воздуха в производственном помещении, или же о газоанализаторах (стационарных, переносных) на системах удаления продуктов сгорания от котлов, печей.
Газовик
сообщение 26.3.2017, 14:06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
А что было в спорном проекте?
Soroka-Beloboka
сообщение 27.3.2017, 8:36
Был цех по производству стекла, в котором используется природный газ на горелки печи, и не было ни одного датчика загазованности. Предметом спора было то, надо ли устанавливать эти датчики или нет. В итоге заказчик отказался от датчиков.
Речь о сигнализаторах загазованности воздуха в производственном помещении
Газовик
сообщение 27.3.2017, 15:47
Из: Ростов-на-Дону
А устанавливать датчики в цеху необходимо.
Bomba
сообщение 1.4.2017, 22:01
Пользователь №: 16499
Рекомендации по установке - ТУ газ 86, РД БТ 39-0147171-003-88.
Требования к установке - ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ФНП "Общие правила взрывобезопасности...", если химически опасный объект - ФНП "ПБ ХОПО".
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:29
