> Не могу прочитать данные из Corrigo E283w-3, Читаются некорректные данные по Modbus TCP
Parovozoff
сообщение 24.3.2017, 11:05
Из: Барнаул
Пользователь №: 318075
Здравствуйте. У меня следующая проблема. Нужно привязать управление 2-мя вент. установками под управлением Corrigo e283w-3 к панельному контроллеру trim5. Все это дело должно работать в "умном доме" И сразу же наткнулся на 2 неприятности:
1. Не могу ничего прочитать по RS-485 Modbus RTU т.е. подсоединил обыкновенный ОВЕН АС-4 пытаюсь считать данные контроллер не отвечает, долбил сутки с разными параметрами и программами толку 0 молчит, как рыба. С помощью E-Tool конфигурировал по-разному бесполезно.
2. Почитав мануалы выяснил, что с версии 3.4. поддерживается Modbus TCP. Обновил ПО до текущей 3.6. оба RS-485 также молчат зато пошли данные по Modbus TCP, беда в том, что в регистрах лежит какая-то ерунда не соответсвующая действительности например где должно быть 18, приходит что-то типа -2,45839574E38. См. рисунок.
Помогите! Посоветуйте, как наладить нормальный обмен данными.
Прикрепленный файл  tcp_corrigo.jpg ( 447,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 9:26
