Пожарный водоем=пруд испаритель=регулировка стока |
24.3.2017, 13:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Добрый день коллеги. Проблема стара как мир, площадка -складской комплекс 2 Га вблизи нет коммуникации, в связи с чем пожаротушение - емкости. ГПЗУ предписал сделать ливневку со сбором в емкость - накопитель и последующим вывозом, типа в грунты ни- ни, водных объектов рядом нет. В голове назрела идея, совместить все, сделать пруд с противопожарным запасом и дополнительным регулирующим объемом для сбора дождевых талых вод, в идеале это рассчитать регулирующий объем для ливневки как пруд испаритель. Собственно вопрос в том как вам идея? был ли подобный опыт у кого-нибудь?
Ответов
(1 - 16)
24.3.2017, 13:30
Пользователь №: 3370
В средней полосе испаритель для ливневки не получится, баланса не будет.
24.3.2017, 13:37
Из: Нижний Новгород
таки значит и придется с вывозом стока связываться? ну часть ведь все равно испарит? создать баланс частичным вывозом? и еще вопрос в период снеготаяния будет это работать? ведь на площадке снег таить будет, а пруд наверное еще подольдом останется
Сообщение отредактировал Aerl - 24.3.2017, 13:38
24.3.2017, 14:30
Цитата(Aerl @ 24.3.2017, 13:37)  таки значит и придется с вывозом стока связываться? Возить ливневку - это бред Цитата(Aerl @ 24.3.2017, 13:37)  на площадке снег таить будет, а пруд наверное еще подольдом останется Сброс с пруда надо по любому делать, иначе по рельефу верхом потечет.
24.3.2017, 14:33
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Aerl @ 24.3.2017, 13:37)  таки значит и придется с вывозом стока связываться? ну часть ведь все равно испарит? создать баланс частичным вывозом? и еще вопрос в период снеготаяния будет это работать? ведь на площадке снег таить будет, а пруд наверное еще подольдом останется 100% баланс осадков-испарения в нашей полосе не работает. Нужен доп расход из пруда на полив, к примеру. Хорошо работает, если зелени много. Если мало, то сложнее. Вода с асфальта опять будет в пруд попадать. Но в этом есть всё равно плюс - значительно увеличивается площадь испарения. Среднегодовая испаряемость в Центральном регионе на широте Тула-Москва - 550 мм/ год. Осадков за теплый период года выпадает примерно 460 мм. Зимой (запас воды в снежном покрове)- примерно 150 мм. Т.е. вывозя снег зимой и поливая летом уравнять можно, даже в плюс уйти.
Сообщение отредактировал Водяной - 24.3.2017, 14:33
24.3.2017, 15:40
Из: Нижний Новгород
Цитата(andrey R @ 24.3.2017, 14:30)  Возить ливневку - это бред Сброс с пруда надо по любому делать, иначе по рельефу верхом потечет. Я понимаю что это бред, поэтому и стараюсь как то изловчиться. Прикинул суточный расход дождевых вод при слое осадков 25мм при Р=1, получил 224,1м куб. Возить само собой это никто не будет, это из разряда сказок на бумаге. По скольку пруд по сути гидротехническое сооружение, какими бюрократическими проволочками это грозит? Цитата(Водяной @ 24.3.2017, 14:33)  100% баланс осадков-испарения в нашей полосе не работает. Нужен доп расход из пруда на полив, к примеру. Хорошо работает, если зелени много. Если мало, то сложнее. Вода с асфальта опять будет в пруд попадать. Но в этом есть всё равно плюс - значительно увеличивается площадь испарения. Среднегодовая испаряемость в Центральном регионе на широте Тула-Москва - 550 мм/ год. Осадков за теплый период года выпадает примерно 460 мм. Зимой (запас воды в снежном покрове)- примерно 150 мм. Т.е. вывозя снег зимой и поливая летом уравнять можно, даже в плюс уйти. Про полив думал, а про вывоз снега что-то и забыл. Спасибо. Попробую посчитать. Где можно посмотреть как баланс составить? наверное нужно как то по месяцам смотреть? ведь кол-во осадков доупстим за май и июнь разные, и интенсивность испарения наверное тоже
24.3.2017, 15:45
Цитата(Aerl @ 24.3.2017, 15:40)  По скольку пруд по сути гидротехническое сооружение, какими бюрократическими проволочками это грозит? http://docs.cntd.ru/document/901720045Но раз это ГТС, то аварийный сброс должен быть
24.3.2017, 16:09
Из: Нижний Новгород
Цитата(andrey R @ 24.3.2017, 15:45)  http://docs.cntd.ru/document/901720045Но раз это ГТС, то аварийный сброс должен быть  куда бы его еще сделать. А если делать как предлагал ГПЗУ емкость накопитель там ведь тоже аварийный сброс пришлось бы делать?
24.3.2017, 16:20
Цитата(Aerl @ 24.3.2017, 16:09)  куда бы его еще сделать. А если делать как предлагал ГПЗУ емкость накопитель там ведь тоже аварийный сброс пришлось бы делать? Если вспомнить азы, то ливневка - это инженерная система для защиты территории от затопления и подтопления, а уже потом всяческая экология. Ну и СП есть на эту тему: http://docs.cntd.ru/document/5200022
24.3.2017, 17:06
Копатель
Из: Тула
Цитата(Aerl @ 24.3.2017, 15:40)  Про полив думал, а про вывоз снега что-то и забыл. Спасибо. Попробую посчитать. Где можно посмотреть как баланс составить? наверное нужно как то по месяцам смотреть? ведь кол-во осадков доупстим за май и июнь разные, и интенсивность испарения наверное тоже http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293810/4293810427.pdfТаблицы испаряемости в приложениях. Вот ещё есть: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293765/4293765967.htmТолько не факт, что нужно по месяцам смотреть. Тут нужно годовыми данными оперировать. Баланс за год подводится. Ну хотя бы разделить на теплый и зимний периоды. И брать запас. Среднегодовой объем - это одно, а года разные по осадкам.
Сообщение отредактировал Водяной - 24.3.2017, 17:12
28.3.2017, 13:36
Из: Нижний Новгород
За таблицы спасибо. Баланс как и следовало ожидать не сошелся, испарение -87,2м3 в год с площади зеркала 200м2, против 3807,19 м3 талых и дождевых вод в год. Даже если каждый день 4 месяца газоны поливать то всего 698,4 куба уйдет, итого 3021,59м3 дисбаланса, беда
28.3.2017, 16:47
Копатель
Из: Тула
Цитата(Aerl @ 28.3.2017, 13:36)  За таблицы спасибо. Баланс как и следовало ожидать не сошелся, испарение -87,2м3 в год с площади зеркала 200м2, против 3807,19 м3 талых и дождевых вод в год. Даже если каждый день 4 месяца газоны поливать то всего 698,4 куба уйдет, итого 3021,59м3 дисбаланса, беда Это понятно, площадь 200 квадратов испарения - это слабовато. Не может быть, чтобы в округе придорожных канав не было. Куда дождь сейчас по факту уходит? Нужно трепать местных вместе с заказчиком.
29.3.2017, 16:30
Копатель
Из: Тула
РД-АПК 1.10.15.02-08
9.9 Поверхностный сток с территории животноводческих и птицеводческих предприятий должен направляться, как правило, по открытой системе водостоков в локальные хранилища (пруды-отстойники или др.) и после соответствующей обработки использоваться для орошения сельскохозяйственных угодий.
Вот в сельском хозяйстве пруды поверхностного стока достаточно распространены. Но там баланс решается за счет полива угодий.
30.3.2017, 16:33
Из: Нижний Новгород
я тоже думал поливом вывезти, сейчас по факту там поле, придется на бредовое требование отвечать бредом)) думал фильтровать в грунт, по факту наверное так и будет и аварийный перелив станет рабочим) благо там пески, должны фильтровать хорошо
Сообщение отредактировал Aerl - 30.3.2017, 16:34
30.3.2017, 16:57
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Aerl @ 30.3.2017, 16:33)  благо там пески, должны фильтровать хорошо Прикидывать по площадям не пробовали? Не слабо получится.
6.4.2017, 8:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Aerl @ 28.3.2017, 13:36)  За таблицы спасибо. Баланс как и следовало ожидать не сошелся, испарение -87,2м3 в год с площади зеркала 200м2, против 3807,19 м3 талых и дождевых вод в год. Даже если каждый день 4 месяца газоны поливать то всего 698,4 куба уйдет, итого 3021,59м3 дисбаланса, беда Ну так это и в принципе невозможно-если все осадки аккумулировать. Иначе в Вашей местности рек не было бы вообще.  Какая-то часть стока всегда идёт на сброс без очистки.
6.4.2017, 9:09
Из: Нижний Новгород
Цитата(Dmitry_vk @ 30.3.2017, 17:57)  Прикидывать по площадям не пробовали? Не слабо получится. НУ коэф. фильтрации у меня к сожалению нет, не знаю почему его при лаб-х испытаниях грунтов не делают. Но я думаю на Кф 3м/сут у мелких песков могу рассчитывать, 2 колодца Д=2м, дадут 6.28м2 фильтрующей площади, за теплый период (апр-ноя) они отфильтруют порядка 3391 м3, . Вопрос только в объеме для регулирования неравномерности выпадения осадков Цитата(Serg Ivanov @ 6.4.2017, 9:32)  Ну так это и в принципе невозможно-если все осадки аккумулировать. Иначе в Вашей местности рек не было бы вообще.  Какая-то часть стока всегда идёт на сброс без очистки. само собой невозможно, но разве это когда-нибудь кого-нибудь останавливало? тяжелые люди сидят в местном УАГе
