2 страниц V  < 1 2
> ?Балансировочные клапана последовательно
ssn
сообщение 27.3.2017, 17:14
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.3.2017, 16:57) *
Пока у вас устойчивое тепло, вы там выкобениваетесь. А были бы "крутилки" - выкрутили до предела, а остается устойчиво холодно. Ну, пусть прохладно. И тогда бы счета чуть поменьше совсем бы не радовали.
все это я понимаю. как и наличие регулировщика в ИТП (так оно примерно и есть, только у этого человека видимо пинг большой)
а залезать в эту борьбу вообще не хочется, понимаю что все это пустое. надо свой дом и свои крутилки на своём котле. в этом направлении и мечтаю.
pivaHET
сообщение 27.3.2017, 18:10
Пользователь №: 287459
спасибо за ответы)
Еще немного информации по системе. Смутило что клапана вроде автоматические, а пары нет в спецификации. Оказалось так и есть, заложены только клапаны-партнеры. Сегодня поднял вопрос о некомпетентности проектировщиков, пока только по изобилию автоматики, запасаюсь попкорном. Это здание больницы, проект замены существующей системы.
И еще. Отопление центральное, от ТЭЦ, нужен ли вообще там насос? В спецификации теплообменника нет.
Предварительные выводы: нужен новый проект.
Интересно что уже есть предварительная смета по этому проекту, и уже несколько фирм выставили коммерческие предложения по ним и я единственный кто поднял этот вопрос, остальные просто посчитали по имеющейся спецификации.
Амиго
сообщение 27.3.2017, 18:13
Пользователь №: 16585
Сегодня поднял вопрос о некомпетентности проектировщиков.
Круто. ) Боюсь этот объект не вам делать.
сообщение 27.3.2017, 18:21
Сообщение #34
Пользователь №: 273
Изобилие не изобилие, но:
6.4.9 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру.
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует, как правило, устанавливать автоматические терморегуляторы. Автоматические терморегуляторы допускается не устанавливать при техническом обосновании.
Ну и тема с конвекторами теперь не прокатит - радиаторы должны быть или панельные.
pivaHET
сообщение 27.3.2017, 18:35
Сообщение #35
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.3.2017, 17:28) *
Что там за "коробочки" на схеме? Наверное конвекторы.
На схеме коробочки. А в спецификации заложены биметаллические секционные радиаторы.
Ну да))) Тем более учреждение бюджетное, наверняка уже ручки потирают в ожидании откатов.
Да и делать по такому проекту не очень хочется. А что будет, то будет, главное результат для опыта узнать.
Прикрепленный файл  da0c0_clip_155kb.jpg ( 155,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  e8b04_clip_364kb.jpg ( 183,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
сообщение 27.3.2017, 18:39
Сообщение #36
Пользователь №: 273
Даже растворитель заложили. Для откатов.
И клапанов автоматических только 4 штуки.
Сообщение отредактировал Vano - 27.3.2017, 18:37
сообщение 27.3.2017, 18:41
Сообщение #37
Пользователь №: 8854
Цитата(Vano @ 27.3.2017, 14:00) *
КРД качественные сейчас реально купить?
Есть ли у кого опыт установки качественной около радиаторной арматуры, если можно ссылки.
Клапаны без термоголовки с регулирующими колпачками автоматически превращаются в тюнингованные КРД.
pivaHET
Сообщение #38
Не. Но ведь можно поставить где нибудь на коллекторе их в небольшом количестве, а не постоячно (для этого объекта автоматические клапана это 20 процентов от стоимости всех материалов).
И 31 шт 3/4х.
Сообщение отредактировал pivaHET - 27.3.2017, 18:42
Composter
Сообщение #39
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
вы бы хоть прочитали инструкцию к клапану прежде чем нести ахинею.
Клапаны-партнеры ASV-BD/I/M рекомендуется применять совместно с автоматическими балансировочными клапанами ASV-PV/P для контроля и поддержания постоянного перепада давлений в обслуживаемых стояках или ветках систем отопления, тепло- и холодоснабжения. ASV-BD сочетает в себе функции ручного балансировочного клапана и шарового крана,
никто не запрещает их без ASV-PV/P и настраивать вручную
так никто не скажет нужен насос или нет, нужны ТУ на подключение ТС.
обычно теплообменники и насосы закладываются в проекте ИТП (раздел ТМ) , который согласовывается в теплоснабжающей организации.
Сообщение отредактировал Composter - 27.3.2017, 18:44
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.3.2017, 18:46
Сообщение #40
Пользователь №: 39475
Vano, цитируйте уж полностью. О том, что регулирующая арматура должна быть всегда в нормах было написано. И она действительно нужна, только такая, которая регулирует, а не место занимает. Советские КДР и КРТ ничего не могли регулировать, их просто ставили "потому что положено". Правда один мужик мне говорил, что его свояк знает мужика у которого у тещи в квартире КРТ регулирует.
Сейчас есть отличные импортнце регулирующие краны - хоть с высоким сопротивлением для двухтрубных, хоть с низким для однотрубных.
По поводу же автоматического регулирования написано:
В системах центрального отопления следует предусматривать, как правило, автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с учетом 6.4.9.
"Как правило" означает, что не всегда. В процитированном Вами п. 6.4.9 также написано "как правило" и "не устанавливать при техническом обосновании". Да и то это касается только жилых и общественных зданий. А ставят "радиатор+термостат"+ воздухоотводичик" везде.
Процитирую свою же писанину из документации к программе Лидер-Гидравлика:
А какое может быть "техническое обоснование"? Например есть большое помещение общественного здания, наподобие торгового зала. Там никакие терморегуляторы у отопительных приборов не окажут никакого влияния. Температура в помещении определяется не температурой в зоне датчика каждого отдельного терморегулятора.
А производственные здания? Там вообще системы отопления с местными отопительными приборами играют вспомогательную роль, часто дежурного отопления. Для них автоматическое регулирование даже является вредным. Тем не менее постоянно приходится сталкиваться с проектами, где в производственных помещениях (в том числе работающих в "безлюдном" режиме) наставлены радиаторы с термостатами.
Но ведь термостат это не просто лишние деньги на ветер. Авторегуляторы превращают системы с постоянным расходом в систему с переменным расходом. И уже ради предотвращения этого пагубного влияния СП требует:
В системах отопления многоэтажных зданий для гидравлической балансировки и обеспечения работы автоматических терморегуляторов в оптимальном режиме на стояках (как правило, двухтрубных систем) или в узлах ввода систем поквартирного отопления следует предусматривать установку автоматических балансировочных клапанов.
В системах отопления без автоматических терморегуляторов у отопительных приборов согласно 6.4.9 допускается устанавливать ручные балансировочные клапаны.
Вот так вот - поставил автоматические термостаты, поставь и автоматические балансиры. А там и до ИТП дойдет и вообще до масштабов города - "всё сломать". Хотя сами по себе балансировочные изделия очень полезные.
pivaHET
сообщение 27.3.2017, 18:54
Сообщение #41
Я сделал проще, позвонил в Данфосс. Мне посоветовали, если не нужна автоматическая балансировка, следует применять не ASV, а BSV.
сообщение 27.3.2017, 19:22
Сообщение #42
Пользователь №: 273
Можно, но в норме написано около отопительных приборов, а не где-нибудь.
Хоть и ручных, но около приборов.
тоже денег стоят импортные же
Татьяна, ну как раз полностью - вы сами с собой спорите.
Специально полностью привел, чтоб было "как правило" и отказаться при техническом обосновании.
Тут иногда проще поставить терморегуляторы - как те же КДР и КРТ, чем бегать технически обосновывать.
Каждый выбирает свой путь - вопрос к нормотворцам.
pivaHET
сообщение 27.3.2017, 19:24
Сообщение #43
А, так это про регулирующие вентили с термоголовками на ОП?
Я подумал про автоматический балансировочный клапан, который заложен на каждый стояк, плюс к этим вентилям и плюс к балансировочным клапанам на контурах.
Сообщение отредактировал pivaHET - 27.3.2017, 19:27
сообщение 27.3.2017, 19:31
Сообщение #44
Пользователь №: 273
В этом и тема.
Нет чтоб спокойно работать.
Не поставишь термостаты эксперт укажет - тащи обоснование, не это не обоснование - мне надо чтоб в объеме диссертации чтоб еще с натурными испытаниями.,
Поставишь, снимая замечания - появится весь такой монтажник грамотный - автоматики много, да и вообще некомпетентен проектировщик - здесь однотрубка нужна.
pivaHET
сообщение 27.3.2017, 19:54
Сообщение #45
Цитата(Vano @ 27.3.2017, 21:31) *
В этом и тема.
Это вы меня так подкололи?)))
А вы как считаете? Нужны или нет? Даже если стояк на 2 этажа и на нем 4, а то и два ОП? Хорошо, если нормы предписывают, тогда можно сделать систему с коллектором, например на 4(по два на этаж) контура и балансировать все четырьмя клапанами. Если длинные контура, разбить не на 4, а на 6 контуров. И не городить стояки.
Сообщение отредактировал pivaHET - 27.3.2017, 19:56
сообщение 27.3.2017, 20:02
Сообщение #46
Пользователь №: 273
По настроению считаю.
Например вижу что в больницу по этому же проекту покупают томограф, ангиограф.
То вся эта автоматика отопления на фоне проекта жалкие копейки, - значит будет автоматика.
Другой случай - чудом главрачу удалось выбить немного денюжки на капремонт только системы отопления.
А на электрику и каналью пока денег нет, но вы держитесь.
Значит не будет автоматики.
А если что через экспертизу идет - мы добавим аврийный дизель, аккумуляторы аварийные для того медоборудования, которому дизель не подходит, дымоудаления, безбарьерной среды, даже таксофоны по нормам поставим.
И опять на фоне этого автоматика СО копейки, значит ей быть.
Сообщение отредактировал Vano - 27.3.2017, 20:03
pivaHET
сообщение 27.3.2017, 20:22
Сообщение #47
А с технической стороны и точки зрения экономической оправданности траты бюджетных средств?
сообщение 27.3.2017, 21:02
Сообщение #48
Пользователь №: 273
А таксофоны?
Реально по нормам положены и надо ставить в больницах.
Технически можно ставить, можно не ставить автоматические терморегуляторы.
Но если не ставить, то надо технически обосновывать.
А если ставить, то не надо ничего - просто ставить.
сообщение 27.3.2017, 21:54
Сообщение #49
Пользователь №: 32666
ТЭЦ ТЭЦ рознь. Глядучи что за график. Если нет теплообменника и подключение зависимое, то, и насос нужен и автоматика ИТП нужна, потому что на чисто элеваторном присоединении такой оркестр из регуляторов будет играть что угодно, но не музыку))
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.3.2017, 7:37
Сообщение #50
В чужом кошельке тыща всегда "копейки". Вот на всякие "графы" деньги выделялись по федеральной программе. Ни копейки из них на отопление потратить было нельзя - сразу главврача под суд.
Да, это были огромные деньги. Но они были распилены еще в столице - половина (в лучшем случае) поставщику, остальное "на опилки". Как раз "МадамАрбидол" любила в казино играть и случайно выигрывала.
А сейчас эти прославившиеся больницы и перинатальные центры (лично ВВП контролировавшиеся) всего через 5 лет требуют ремонте. Все. В том числе систем отопления - замерзают люди. Но денег на это нет, потому что всё свалили на нищие муниципальные бюджеты. И для них это уже не "копейки", особенно если "это" ненужное. Да особенно если как-то выкрутятся, а потом будет ещё холоднее - что весьма вероятно при таких проектах..
Ну а вы там в столице "на фоне" можете "копейки" не считать.
сообщение 28.3.2017, 8:51
Сообщение #51
Пользователь №: 273
Там в "регионах" копейки считали.
Кроме федеральных денег местный бюджет софинансировал.
И копейки считали в местной госэкспертизе - все претензии к своим.
Амиго
сообщение 28.3.2017, 9:40
Сообщение #52
Соглашусь с Вано. По разному бывает.
Потому и говорю. Этот монтажник вряд ли будет монтировать этот объект.
Технически СО работоспособна. А уж что там было с заказчиком обговорено, что было в ТЗ написано, глядя на эту схемку непонятно. Можд представитель заказчика откаты имеет с данфосовских крантиков?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 6:52
