> Оценка "уноса" тепла из цеха через отверстие в крыше
mbi2003
сообщение 28.3.2017, 12:12
Пользователь №: 65748
Уважаемые специалисты! Прошу вас помочь в экспертной оценке величины потерь тепла через отверстие в крыше большого цеха (плю/минус "лапоть"). Заметили большое отверстие, проходка под трубу, диаметр примерно 1000 мм. Начальник цеха всё-время забывает закрыть это отверстие. Надо как-то показать, что он отапливает улицу, оценить эти потери, перевести в рубли и наказать!)))
Данные, например, для случая: на улице было минус 15, отверстие это в крыше не было закрыто, датчик температуры практически под "дырой" показывал +9, в цехе должно быть +18. Высота цеха примерно 15 метров. Сам цех примерно 100 метров в длину, 50 метров в ширину. Отверстие как раз посередине цеха в крыше. На крыше есть аэрационные фонари, их закрыли, додумались. Отопление в основном СТДшками. Или может быть подскажете формулу для экспертной оценки, приблизительно.
Не судите строго за сумбурно представленные данные.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
ssn
сообщение 28.3.2017, 12:43
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
сделать это затруднительно, поскольку очень много зависит от температуры в цехе, а ещё больше это зависит от проёмов внизу цеха (двери, ворота, окна открытые-разбитые и так далее)
что бы оценить параметры, надо забраться на крышу и измерить скорость воздуха в сечении. тогда определите расход и далее мощность.
СТД шками сложно отопить цех. наверно вверху под балками жара, на уровне пола холодно.
awlan
сообщение 28.3.2017, 14:18
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(mbi2003 @ 28.3.2017, 17:12) *
оценке величины потерь тепла через отверстие в крыше большого цеха (плюс/минус "лапоть").
По предложенному методу rolleyes.gif .
Площадь отверстия 1 м2, скорость 1 м/сек, дельта Т = 33С.
Имеем теплопотери 2,5 Гкал/ мес.
Думаю скорость там 2-3 м/сек, тогда имеем потери 5-7,5 Гкал в месяц.
ssn
сообщение 28.3.2017, 14:27
Пользователь №: 543
а я думаю, что скорость в этом отверстии реально где то в районе 5-8 м/с (зимой)
хотя, конечно же, это так же зависит от механической вентиляции в цехе. как и в каком объёме она работает.
в общем... что бы оценить потери надо забраться на кровлю и сделать замеры. и уже от них отталкиваться.
если есть аэрационные проёмы для вентиляции, могу предположить что по технологии есть нормальное выделение тепла.
Сообщение отредактировал ssn - 28.3.2017, 14:32
mbi2003
сообщение 28.3.2017, 14:38
вот уже какие-то цифры, спасибо!) учитывая стоимость Гкал у нас примерно 900 р, то по максимуму теряется примерно 7000 тысяч рублей)))
А по какой формуле считали?
спасибо за ваши мысли по этому поводу!) залезать туда не буду, мало что может случиться((( а про замеры вы правы, они нужны обязательно!
CNFHSQ
сообщение 28.3.2017, 15:41
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
А какая должна быть кратность воздухообмена? По вашему выходит, что через дыру проходит 3600 м3 в час. При объеме цеха 75000м3 это как слону дробина.
Машинист
сообщение 28.3.2017, 15:46
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Это если метр в секунду скорость. А если два - то уже две дробины слону. Если три - три дробины.
сообщение 28.3.2017, 15:52
Пользователь №: 8854
А такая штучка, как анемометр - это зверь заморский?
Машинист
сообщение 28.3.2017, 15:55
Из: Архангельск
Ну так не хотят если на крышу лезть? Мы что их, загонять туда силком будем, что ли? rolleyes.gif
CNFHSQ
сообщение 28.3.2017, 15:59
Из: г. Изобильный
А откуда скорость, это не труба, тяги как в трубе нет. и что за цех. Если там хотя бы однократный воздухообмен то и три дробины пшик. тем более часть вентиляции закрыта. Думаю начальник цеха не дурак.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.3.2017, 16:07
Амиго
сообщение 28.3.2017, 16:01
Пользователь №: 16585
можд это Ве такая?
mbi2003
сообщение 28.3.2017, 16:12
начальник действительно не дурак, просто не информированный, сколько может потерять тепла из-за этой "дыры". Когда людям показываешь деньги (а сейчас все в кризис считать пытаются), то сразу доходит.
По этой "дырой", как я уже писал, действительно холодно. И приборов к сожалению нет для замера. Скорее надо попросить кого-нибудь с прибором оценить масштабы бедствия...
залезать на высоту точно нельзя без наряда, тут очень строго все с этим
ssn
сообщение 28.3.2017, 16:25
Пользователь №: 543
дак надо не на высоту, а на крышу. хотя, если здание старое, это может быть не слабый "квест на прохождение" )))
CNFHSQ
сообщение 28.3.2017, 17:14
Из: г. Изобильный
А что за цех или с этим тоже строго.
На вентиляцию расходуется немало тепла, количество которого соизмеримо с расходом на отопление. А без этого никак или плохо. И еще, может в дыру приточка идет rolleyes.gif
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.3.2017, 17:27
сообщение 28.3.2017, 18:14
Открывают-закрывают, а добраться невозможно? Ну специалистов по вентиляции нет (хотя не верю) - так в любой СЭС есть приборы. dry.gif
Сообщение отредактировал испытатель - 28.3.2017, 18:16
CNFHSQ
сообщение 28.3.2017, 18:38
Из: г. Изобильный
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43845
Здесь вентиляторщики обсуждали дефлекторы. в которых тяга и за счет ветра. И то говорят, что скорость без вентилятора в дифлекторах 0,5 м/сек . А у нас и того меньше. Говорю же дробина.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.3.2017, 18:40
CNFHSQ
Из: г. Изобильный
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.3.2017, 18:38
ssn
сообщение 28.3.2017, 18:57
Пользователь №: 543
это сильно зависит от возможности притока воздуха в помещение. ну и понятное дело от высоты и температур. может вполне получатся очень сильная тяга
ИОВ
сообщение 28.3.2017, 19:24
При высоте цеха 15 м, наличии тепловыделений от оборудования/продукции и/или периодическом открывании ворот (даже с ВТЗ) прав именно ув. ssn
CNFHSQ
сообщение 28.3.2017, 19:48
Из: г. Изобильный
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.3.2017, 20:05
CNFHSQ
сообщение 28.3.2017, 20:48
Из: г. Изобильный
Интересно почему?
Даже если полностью открыты ворота и температура 17 градусов, а на улице -15 , то разность давлений под потолком и над потолком будет примерно 15 паскалей. Ну и истечение через шайбу, далеко не идеальную даст скорость 3-3,5 м/сек. Хотя вентиляторщики в такие скорости в дифлекторах не верят. Ну я не вентиляторщик и ворота зимой закрыты должны быть.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.3.2017, 21:01
сообщение 28.3.2017, 21:26
При скорости 8 м/с ваша фрамуга начнет и пыль из цеха высасывать wink.gif
сообщение 28.3.2017, 21:36
Пользователь №: 32666
Скорость хоть как-то надо попробовать измерить, потому что её значение зависеть может от слишком многих вещей. Но что такая форточка будет питаться самым тёплым верхним, стратифицированным, если хотите, воздухом, то это факт. С энергосбережением она мало дружит, если совсем сжато.
У нас в цехе сравнимая форточка в потолке есть, используется как вытяжка при сварке, зимой оттуда конкретно холодный воздух сваливается.
Амиго
сообщение 28.3.2017, 21:49
не) это ж в сечении отверстия)
сообщение 28.3.2017, 22:37
Вот в этом правда жизни - Когда притоки изолированы там даже конвекция будет, а не тупо-вынос.
LordN
сообщение 29.3.2017, 7:20
S1 = 15*150*2=4500м2 стены
средняя воздухопроницаемость = ж1
S2 = 50*100=5000м2 кровля
средняя воздухопроницаемость = ж2
S3=1м2 - дырка в крыше
средняя воздухопроницаемость = ж3
средняя разность давлений находится из разности температур/плотностей и высоты
следует учесть, что проницаемость дырки может оказаться соизмеримой с проницаемостью всей крыши.
дальше перемножить, сложить и получить искомое, учитывая, что сколько вошло, столько и вышло.
для простоты можно считать что входит только через стены. а выходит только через дырку и кровлю
коэффициенты можно подглядеть тут
http://health.totalarch.com/bathhouse/3/4
еще проще, замерить скорость и темп-ру в сечении дырки, определить расход, и, зная темп. на улице, точно вычислить кол-во квтч утекающих из.
CNFHSQ
сообщение 29.3.2017, 7:47
Из: г. Изобильный
Замерить, извините, и дурак может. Там человек глянул дырка, какой экономический эффект.
Вентиляционщики могут дать расход, для них это хлеб. Исходные данные есть: наружный воздух- -15 гр. Внутренний спредняя по высоте- 17гр. Высота здания 15м. отверстие круг, площидь 1м2. Ворота открыты. Остальное закрыто.
А то что воздух вверху теплее чем внизу тяги не прибавит.
Я прикинул 10000-12000, но мне и ошибиться не зазорно. У меня методик нет да и не спец. по вент.
Т,е приточный воздух через нее идет.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 29.3.2017, 8:00
ИОВ
сообщение 29.3.2017, 8:52
...для простоты можно считать что входит только через стены. а выходит только через дырку и кровлю
С большой вероятностью в цехе есть окна, притом немалой общей площадью. Даже если не учитывать периодическое открывание ворот, инфильтрация через окна будет существенно выше, чем через стены. В зависимости от конструкции нар. стен инфильтрацию через них можно либо вообще не учитывать (для прикидки), либо учесть в % от инфильтрации через окна (15-20%). Если есть окна в верхней части нар. стен (ближе к кровле), то там м.б. и эксфильтрация - в зависимости от её масштабов через дырку в кровле будет засасываться нар. воздух и падать вниз, в РЗ. Похоже, именно это и происходит по факту:
LordN
сообщение 29.3.2017, 9:00
камни в балласте корабля тоже не плавают, однако корабль с ними не тонет rolleyes.gif
разность давлений создает некая средняя величина и там все на все влияет.
ну да, конечно это тоже надо учитывать
CNFHSQ
сообщение 29.3.2017, 9:14
Из: г. Изобильный
Поэтому при расчете тяги брал среднюю. + 17. Исходных данных толковых нет. Под дырой +9 это на какой высоте? Если вверху значит там обратная тяга присутствует или конвекция.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 18:58
