Многосекционные жилые дома, Протяженность сетей водопровода |
28.3.2017, 12:55
Пользователь №: 34471
Всем день добрый! Подскажите, кто сталкивался с проектированием сетей водопровода в многосекционных жилых домах? Задался вопросом, стоит ли делить весь дом условно на 2 части? Всего 6 секций, этажность 15-18, на первом этаже встроенные помещения. То, что минимум 2 ввода надо - это понятно. Интересует, есть ли смысл делать 2 пары вводов для уменьшения диаметров магистральных сетей. Грубо говоря условно разделить весь дом на 2 части по 3 секции и предусмотреть для каждой части свои вводы, со своими насосными.
Ответов
(1 - 15)
28.3.2017, 15:17
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Напрашивается сравнение двух вариантов по технико-экономическим показателям.
28.3.2017, 16:54
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(V_A_S_I_L_I_C_H @ 28.3.2017, 12:55)  Всем день добрый! Подскажите, кто сталкивался с проектированием сетей водопровода в многосекционных жилых домах? Задался вопросом, стоит ли делить весь дом условно на 2 части? Всего 6 секций, этажность 15-18, на первом этаже встроенные помещения. То, что минимум 2 ввода надо - это понятно. Интересует, есть ли смысл делать 2 пары вводов для уменьшения диаметров магистральных сетей. Грубо говоря условно разделить весь дом на 2 части по 3 секции и предусмотреть для каждой части свои вводы, со своими насосными. Откуда вообще такие мысли? Два ввода и всё. Если вводы большим диаметром, чем позволяет участок наружной сети, то тогда запитка с разных участков и деление системы на две половины.
28.3.2017, 17:27
Цитата(Водяной @ 28.3.2017, 16:54)  Откуда вообще такие мысли? Два ввода и всё. Если вводы большим диаметром, чем позволяет участок наружной сети, то тогда запитка с разных участков и деление системы на две половины. Диаемтры вводов не пугают. Смущают диаметры трубопровода ХВС после водомерного узла, т.к. они будут из полипропилена.
28.3.2017, 17:31
Пользователь №: 16585
А у вас хозпит водопровод с противопожарным не объединены?
28.3.2017, 17:52
Цитата(Амиго @ 28.3.2017, 17:31)  А у вас хозпит водопровод с противопожарным не объединены? Хоз-пит с противопожарным будет разделён
28.3.2017, 18:04
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а если магистраль по подвалю сталюкой, а стояки уже полипропиленом?
29.3.2017, 10:23
Цитата(Dima_UA @ 28.3.2017, 18:04)  а если магистраль по подвалю сталюкой, а стояки уже полипропиленом? Такой вариант, конечно, рассматривал на крайний случай. Но всё же интересно, разделял ли кто-нибудь многосекционный дом на 2 части со своими вводами для уменьшения диаметров магистралей из полипропилена, т.к. сортамент их ограничен?
29.3.2017, 10:26
Из: Львов Украина
для уменьшения диаметров не разделял. разделял 9 секционный дом по 2-3 секции со своими НС и водомерными узлами по желанию заказчика.
29.3.2017, 16:26
Копатель
Из: Тула
Цитата(Dima_UA @ 29.3.2017, 10:26)  для уменьшения диаметров не разделял. разделял 9 секционный дом по 2-3 секции со своими НС и водомерными узлами по желанию заказчика. Какой богатый заказчик!
29.3.2017, 16:38
Из: Львов Украина
да, богатый...экономил на всем! только почему захотел 8 насосных вместо двух - ХЗ
29.3.2017, 16:43
Цитата(Dima_UA @ 29.3.2017, 10:26)  для уменьшения диаметров не разделял. разделял 9 секционный дом по 2-3 секции со своими НС и водомерными узлами по желанию заказчика. Т.е по воде получались абсолютно независимые части дома? Пожаротушение также разделялось по частям? Со стороны экспертизы вопросов не было?
29.3.2017, 22:07
Из: Львов Украина
да, по две секции полностью независимы. ну и по канализации тоже само собой. какие вопросы могут быть...делай хоть каждую секцию независимой. но это существенное удорожание по материалах. хозяин барин.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.3.2017, 22:08
30.3.2017, 11:37
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Сеть в любом случае кольцевая, учитывали уменьшение расхода в 2 раза? Выделите ветку на ИТП отдельную. Если водомер в центре - сделать 2 независимых кольца сразу от коллектора насоса. Насосные это дорого  там же и электрика тянется, на две насосные нужно примерно в 1,5 раза больше электричества, чем на одну. Еще полипропилен имеет разные толщины стенок, для больших диаметров существенна разница SDR 6; 8,4 ; 11. Для 110 это внутренний диаметр 73 ; 80; 90 соответственно. Так же 125 труба хоть и заказная, но все же существует.
30.3.2017, 11:45
Пользователь №: 39475
Цитата(Dima_UA @ 30.3.2017, 0:07)  да, по две секции полностью независимы. ну и по канализации тоже само собой. какие вопросы могут быть...делай хоть каждую секцию независимой. но это существенное удорожание по материалах. хозяин барин. Наверняка будет вводить дом по секциям и получать деньги сразу не омертвляя капвложения. И продать может частями, поэтому "существенное удорожание" себя оправдает.
30.3.2017, 11:47
Из: Львов Украина
Скорее всего
