> ЧП Тошиба Vf - Ps1, Уходит в "0" без ошибок
v.pozh
сообщение 29.3.2017, 7:30
Пользователь №: 291215
Мощность ЧП 55кВт при работе с ЭД 55кВт(насос ЭЦВ) всё нормально , при переходе на ЭД 37кВт (насос CR) с большей производительностью чем ЭЦВ ЧП уходит в"0" , потом может выйти на заданную частоту или на частоту ниже заданной и опять уйти в "0" (работа по заданному давлению датчик 4-20мА) .Настройки двигателя перебиваем + авторасчёт в ЧП+автонастройка.При этом никаких ошибок не выдаёт.
Ответов (1 - 3)
Alexander_I
сообщение 29.3.2017, 8:10
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Самое мудрое в данном случае - убрать на хрен векторные режимы, и включить самый обычный, кондовый V/f. И забыть вообще про векторные режимы в насосном/вентиляторном применении.
v.pozh
сообщение 29.3.2017, 13:48
Спасибо.Попробую.
mr_Frodo64
сообщение 29.3.2017, 16:54
Пользователь №: 226003
Так как производительность насоса другая, то надо менять настройки пид регулятора
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 13:58
