> Вопрос по блоку Dig_fltr в Codesys
Гость_hdg_*
сообщение 30.3.2017, 16:15
Добрый день коллеги!
Столкнулся с неработой блока цифровой фильтрации в программе CoDeSys для Овен ПЛК 160. Т.к. с Codesys работаю нерегулярно-эпизодически саамостоятельно данную проблему не могу решить...
Для теста создал програмку с двумя блоками. В симуляторе получаю ситуацию когда входной сигнал не транслируется на выход блока.
Рассматрю все варианты причин: от кривых рук и неподключенной библиотеки, до неработоспособности блока библиотеки - высказывайтесь не стеснятесь.
manjey73
сообщение 30.3.2017, 16:37
Пользователь №: 240922
У Овен часть собственных блоков не будет работать в Симуляции, только при подключенном ПЛК.
Уточните по поводу данного блока
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=5455 ну или вот.
Вы пытаетесь фильтровать чаще, чем сам ПЛК опрашивает аналоговый вход как вариант
Сообщение отредактировал manjey73 - 30.3.2017, 16:41
Гость_hdg_*
сообщение 30.3.2017, 22:59
Спасибо за ответ. Указанную тему читал. Постоянная времени фильтра менялась в пределах о 1 мс до 10000. Результата никакого не дало. А где/как уточнить по поводу работы блока в симуляции?
manjey73
сообщение 31.3.2017, 8:48
Данный блок именно Овеновский, в составе их библиотек.
Спросите либо на форуме, либо в техподдержке, ответят. Если этот FB всего лишь оболочка для библиотеки, прошитой в ПЛК то без ПЛК она работать не будет. Подозреваю, что это так.
serge197a
сообщение 31.3.2017, 10:13
Пользователь №: 175764
а что вы хотели?
задали время фильтрации 1ms, и количество значений 10.
при этом значение входа меняется не чаще, чем 1 раз в 0.5с
Вообще то Ti - это время фильтрации в мс
используйте фильтры кдс из Util.lib
Сообщение отредактировал serge197a - 31.3.2017, 10:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 2:29
