> Можно ли размещать шкафы управления в помещении с оборудованием водоочистки
SmartRnd
сообщение 30.3.2017, 18:51
Пользователь №: 258091
Есть здание в котором находится большое количество насосного оборудования. Работу данного оборудования требуется автоматизировать. Сейчас все распределительные шкафы установлены в изолированном помещении и силовые линии расходятся отдельными кабелями к каждому насосу.
С одной стороны логично поставить шкафы управления рядом с насосами (на них и кнопки управления, и лампы индикации), другой стороны ставить щиты ~380В рядом с трубопроводами, где вода находится под высоким давлением не хочется.
Как правильно поступить в данном случае?
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.3.2017, 19:40
В отдельном помещении.
Ludvig
сообщение 30.3.2017, 19:44
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Правильно будет не лезть не в свое дело.
SmartRnd
сообщение 30.3.2017, 20:32
Надеялся получить совет и ссылку на документы, а не предложение сесть и ничего не делать. С таким подходом и форум не нужен.
ИОВ
сообщение 30.3.2017, 20:55
Цитата(SmartRnd @ 30.3.2017, 20:32) *
Надеялся получить совет и ссылку на документы...
Почитайте, например, раздел 14 СП 31.13330.2012
SmartRnd
сообщение 30.3.2017, 23:59
Большое спасибо. Все будет стоять в помещении КИПиА.
14.4 Распределительные устройства, трансформаторные подстанции и щиты управления следует размещать во встраиваемых или пристраиваемых помещениях с учетом возможного их расширения и увеличения мощности. Допускается предусматривать отдельно стоящие закрытые распределительные устройства и трансформаторные подстанции.
Допускается установка закрытых щитов в производственных помещениях и в насосных станциях пожарного назначения на полу или балконах, с принятием мер, исключающих попадания на них воды.
Вторым абзацем указано, что допускается установка шкафов в помещениях с принятием мер, исключающих попадания на них воды. На сколько я понимаю, что нужно исключить попадание воды на сам шкаф. Каким образом тогда оправдывается следующий способ монтажа?
сообщение 31.3.2017, 6:40
Задайте вопрос изготовителю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 8:05
