> Можно ли заузить диаметр магистрали, Нужна консультация дилетанту
Nikolayy
сообщение 31.3.2017, 13:47
Пользователь №: 318573
В производственное помещение от котельной подача и обратка приходят трубой d2". Хочу поставить трёхходовой клапан т-типа с приводом (0-10v), и соответственно циркуляционный насос. Могу поставить клапан и насос меньшего диаметра,например 40 или 32 ? Чем это грозит?
Ответов (1 - 7)
T-rex
сообщение 31.3.2017, 14:20
Пользователь №: 163378
Клапан и насос подбираются не по диаметру магистрали, а по другим критериям. По каким - отдельная тема. Но если диаметры получатся меньше, то и их и надо предусматривать в монтажной части
Nikolayy
сообщение 1.4.2017, 12:46
Спасибо, если не трудно , один вопрос , с чем я могу столкнуться если если в магистрале d50 будет стоять клапан и насос d 32 ?
Спасибо что заметили меня
Смит
сообщение 1.4.2017, 13:54
Пользователь №: 95959
Вы поймите: диаметр - это не главное. С Dу32 и заглушка может быть.
Сообщение отредактировал Смит - 1.4.2017, 13:56
T-rex
сообщение 1.4.2017, 20:12
Если клапан и насос выбраны верно, то будет происходить нормальная работа. Если неверно - соответственно из-за высокого сопротивления может не хватать расхода теплоносителя, будет холодно. Задав этот вопрос, Вы дали понять, что не поняли мой ответ на первый вопрос - клапан и насос подбираются. Их диаметр может быть равен магистрали, а может быть и меньше
Смит
сообщение 1.4.2017, 22:32
Может быть, пригодится...
Есть тема про насос на перемычке: Насос на подмес в системе отопления
сообщение 1.4.2017, 22:59
И сдается, что если их правильно подбирать, то они и будут меньшего диаметра, чем магистрали, если не на 2, то на хотя б на 1 калибр диаметров . biggrin.gif
Nikolayy
сообщение 2.4.2017, 10:56
Спасибо друзья, за ссылку Смиту отдельная благодарность. Не буду лезть в дебри, а в первом приближении подберу клапан по Кv , и насос соответственно по производительности, чтобы было не меньше чем пр-ность насоса в подаче в котельной.
Ещё раз всех благодарю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:37
