> Монтаж "бочки" для СУГ"ов на садовом участке., Фотографии процесса. Не реклама.
vadim999
сообщение 31.3.2017, 20:33
Пользователь №: 15519
Может кому и понадобится для обоснования выбора вида газоснабжения.
РС. Примечание к планировки участка (рис 1):
1. Прямоугольники справа и слева сверху - жилые дома на соседних участках.
2. ГП - газовая плита.
ГК - газовый котёл.
Прикрепленный файл  ______2____________________________________.jpg ( 138,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  DSCN0153________.JPG ( 2,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Газовик
сообщение 31.3.2017, 20:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Не пойму, это реклама сити газ?)
vadim999
сообщение 31.3.2017, 21:03
Ни в коем случае. Фото "лейбла" решил оставить для ориентировки, и не более того.
Главный акцент - объём земляных работ (в конкретном случае, более 25 кубов).
ЗЫ. Если отвлекает, фоту "лейбла" гасите.
Сообщение отредактировал vadim999 - 31.3.2017, 21:05
сообщение 31.3.2017, 21:44
и от поляма за обсугивание примерно, не считая затрат на сам газ.
ну и наличие дороги приличной под камаз. что б смог подьехать в любое время года и в снег и слякоть
vadim999
сообщение 31.3.2017, 23:40
Это было еще до "Крым наш" и "санкций и контрсанкций".
Ежели, по нынешним деньгам, то магистральный обошёлся бы в 2 раза более , плюс месяца 3...4 на хождение(поездками в область) по бумагами, а затем ждать очередь. Конешно, можно бЫстрее, тады исчо нуно было добавить 10%.
Стоимость газа, более магистрального, но менее,чем на автозаправках.
"Обижаешь, начальник" (с). Логистика было проработана на этапе предпроектных работ (с выезом газовоза на место). Разработка проекта и проведение "тендера" - 3 недели, земляные работы (до и после монтажа) 4 дня. Монтаж и подключения, менее светового дня.
Единственный прокол, не учел количества песка для засыпке "бочки".
сообщение 1.4.2017, 0:28
вроде чуть позже смотрел, но не суть- все одно в итоге поднакручивается до упомянутого уже? и это бочка не 6 кубов, поболе?
а беготны вам отчего выпала? или это на магистральный беготня?
они под ключ, а вам бегать? а, и еще- и в итоге заправка на сколь квтч( если округляем до 1 кг- 10квтч) получается и сколь рублей?
Сообщение отредактировал инж323 - 1.4.2017, 0:31
Twonk
сообщение 1.4.2017, 10:28
Пользователь №: 208061
Наружная поверхность емкости СУГ чем гидроизолирована? Какова периодичность освидетельствования бочки? Каккие виды работ по паспорту необходимы для освидетельствования?
Цитата(инж323 @ 1.4.2017, 2:28) *
...и это бочка не 6 кубов, поболе?...
Там на шильде объем указан 4850 литров. Непонятно только полезный или полный
vadim999
сообщение 1.4.2017, 21:26
БлинннЪ!!! Самое главное забыл отписать еще одну статью расходов по магистралке.
"Садовая" магистраль в т.ч. и ГРП была построена инициативной группой товарисчей за свой счет и теперь принадлежит из числа их, как юрлицу - ООО "Садовод-Газовик". Так стоимость разрешения на присоединения к ним, на тот момент составляла 180 тыр, это плюс почти к ляму уже озвученному.
Беготня, это по магистралке.
По автономке, даже не знаю где у них офис (тока по Гуглу), менегер приёз договор и чеки по оплатам.
По поводу кубов и рублей, пас. Ещё не ввел отопление в эксплуатацию (крупные семейные проблемы). Первая заправка (3 куба), около 40тыр. (надо смотреть бумаги).
Максимальная заправка ( жидкой фракции) 0,85 от описанного объема "бочки".
В штатной комплектации имеется указатель фактического объёма жижи.
Наружное покрытие - пластик. В паспорте указано, что не полежит периодическому освидетельству.
Периодическое обслуживание ежегодно: проверка работы автоматики, герметичности соединений на "бочки" и наружной разводки- 3,0 тыр.
ВАЖНО! Газовые приборы (плиты, котлы) должны быть совместимы с работой от СУГ. Т.е. должны иметь сменный комплект инжекторов.
Сообщение отредактировал vadim999 - 1.4.2017, 21:29
сообщение 1.4.2017, 23:13
угу. т.е у вас теперь есть условно 3000 кг по 10квтч= 30000 квтч. стомостью уже 40тыр(газ) + 3тыра сервис + тыры на СМР под ключ.
без СМР почти московский ночной тариф по электре( 1.15 сейчас при трехтарифном), что весьма недорого. но , вместе с тем, сверху навеска от стоимости " смр под ключ".
у плит эжектор с 1.0 мм на 0.9 меняется. А по котлам, верней горелкам, там ассортимент под суг широк и непроблемен.
по расходу квартирному- жгу 1200 квтч электры( эл. плита) и 10 кубов горводы в месяц, а за отопление не знаю. на троих.
А гену газовую для страховки не планируете?
T-rex
сообщение 2.4.2017, 17:35
Пользователь №: 163378
Делите количество тонн СУГ на пополам, т.е. 1,5 тонны. Плотность не единица
сообщение 2.4.2017, 19:08
угу. еще можно собственно учесть испаряемость разных фракций при минусах.
зы. сделать некий теплый пол под бочкой, что бы не мерзла зимой как девочка из сказки.
T-rex
сообщение 3.4.2017, 6:53
Хотел уточнить, на фото, где еще чувак в котловане стоит когда емкость опускают, видно, что изоляция на обечайке покоцана в районе дальней петли. А на другом фото, когда бочка уже в котловане и всю ее видно с другого ракурса, в этом месте что-то черное чернеется. Гидроизоляцию по месту восстанавливали?
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.4.2017, 8:56
Пользователь №: 39475
Что-то мне кажется, что энтузиаст "своей бочки" еще не понял, во что вляпался.
Вот этот "СУГ" - это точно Сжиженный углеводородный газ - СУГ (смесь пропана и бутана)? а то называют, а окажется, что это СПГ или синтетический.
Ну сравним по стоимости, переведенной в кВт - СУГ примерно 2 руб/кВт, природный примерно 0.3 руб/кВт. Ну да, в деревне все дураки, потому и переходят со сжиженного на природный. Хотя даже котельные были "на бочках".
"Беготня" и разрешение на подключение - один раз в жизни, а вот платить за газ надо всю жизнь.
Но газ еще надо возить. Вот в городе резервуары СУГ заполняет Горгаз и возит сам без напоминаний. А частнику куда-то на садовый участок надо будет уговаривать привезти. На одном этом можно разориться. Это как залезть на верблюда - 1 доллар, слезть - десять.
У нас были двое, сделавшие себе на дачах такие резервуары. Дороговато обходилось, примерно как на солярке. И как только волею Богов на наши участки провели природный газ - "бочки" они отключили. Но оставили в земле "на случай падения астероида".
vadim999
сообщение 3.4.2017, 20:59
Угу, вгорячую.
Но газ еще надо [b]возить. Вот в городе резервуары СУГ заполняет Горгаз и возит сам без напоминаний. А частнику куда-то на садовый участок надо будет уговаривать привезти.[/b] На одном этом можно разориться. Это как залезть на верблюда - 1 доллар, слезть - десять.
Угу, а где Вы были когда "Энтузазист" разрабатывал ТЭО?
Тока один тлф звонок с подтверждением сезонности жижи. Мона тАндыр организовать.
сообщение 3.4.2017, 21:14
если поискать, то и по подмосковью можно найти левак по СУГам и поиметь проблемы с жижой.
20руб\литр( или кг) обычная средняя цена по фирмам возящим по МО. можно конечно создать условия у себя возле бочки, что придется упрашивать, ибо дорога отсутствующая, но надо стараться. Бычек весьма проходимый , а больше бочку и не имеет смысла заказывать, даже если водила хочет одной ходкой закрыть несколько заказов.
Дельта в цене есть, только магистралка с совсем другим СМР по цене подключения и реализации, и и где то то там часто в необозримом будущем с постоянно вылетаемыми из пая участниками( если нас 100, то я участвую. а если нас всего 50, то не смогу, ибо не тяну. Или в прошлом году мог, а вот в этом уже неприятности, потеря работы или вообще видов на пользование и не участник уже). С дизелем тож ясно- все одно соотношение около 1\2 по цене в пользу СУГ, с электрой тарифы тож известны( на этот год) и соотношение четко в пользу СУГ.
Вот и для СНТ все в принципе рассматриваемое для сравнения и ясно. Для ИЖС с ЛПХ другое дело- там год другой потерпи и нахаляву подключат, потому и деревенские "типа не дураки и от СУГ откажутся", что собственно совсем из другой "степи" рассуждений.
Ну а завоз газа.. как пункт для сравнения вариантов. То и а вообще без дачи и этих расходов не нужно, да и много еще чего. Еще дети ресурсы потребляют денежные- затратны в выращивании. smile.gifда и нервы тратят лихо, тож затраты. В учет их что ли тоже? А подрастут, стырят ключи и поедут компашкой на дачу в тайне от родаков и спалят все на хрен под пары этанола. Вот и все расчеты полетели. smile.gif Эт если авто не разобьют по дороге или не спалят его на том же пожаре.
Сообщение отредактировал инж323 - 3.4.2017, 21:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 5:08
