> Подбор фанкойла, или подобной системы
Qwerty88
сообщение 1.4.2017, 12:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Имеется помещение ориентировочные размеры 5х10 (метров). По 5-ти метровым сторонам окно на всю стену практически "в пол" (35 см от уровня пола). Кондиционирование типа "чиллер-фанкойл". Потолок "скошенный" (это мансардный этаж) минимальная высота 2,3 м, максимальная высота около 4,5 м в центре. Окно практически до потолка также "скошенное". Нужно обеспечить отопление зимой и кондиционирование летом. Вешать на стены внутренние блоки нет никакого желания. Отопление можно было бы организовать при помощи низких радиаторов (к примерк «Глобал» Gl-200/80/D имеет высоту 200 мм). Но если летом "загнать" туда холодную воду то холод сам вверх не поднимется - нужно его сдувать потоком воздуха. Есть идея подобрать низкий фанкойл (высота до 35 см)... но что-то пока не нашел таких решений. Может кто знает что можно было бы приобрести в моем случае?
Ответов (1 - 4)
vadim999
сообщение 1.4.2017, 22:23
Пользователь №: 15519
Не раскрыта тема общеобменной вентиляции в данном помещении.
Qwerty88
сообщение 4.4.2017, 13:32
Из: Тюмень
Общеобменая вентиляция будет при помощи приточно-вытяжной установки с рекуператором. Кратность обмена, на которую я её рассчитывал сейчас не вспомню брал по норме на жилое помещение. Секция охлаждения будет но она не сможет "прокачать" помещение по холоду так как рассчитана будет только на охлаждение приточного воздуха.
Что-то не нашел ничего нормального - думаю уже не выделываться и повешать парочку настенных блоков под потолок да и забить на это.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 4.4.2017, 13:40
nrgdream
сообщение 3.7.2017, 15:27
Пользователь №: 299634
PURMO
9. Не рекомендуется писать малосодержательные сообщения, в том числе состоящие из одних смайликов. Запрещается использовать большое количество смайликов в одном сообщении. При ответе на сообщения других участников не следует злоупотреблять цитированием. Не рекомендуется создавать сообщения, представляющие сиюминутный интерес для отдельных участников. Информация, содержащаяся в сообщении, должна представлять интерес для посетителей форума и через несколько месяцев после его написания.
Composter
сообщение 3.7.2017, 15:33
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну вроде есть куча низких фанкойлов например Electrolux EFE 05/2U
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 23:45
