> Нагрев воды от трения
Гость_Blade runner_*
сообщение 1.4.2017, 14:27
Как посчитать нагрев воды от трения в трубе ?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
baron.od
сообщение 1.4.2017, 18:11
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
У вас какие скорости батьнька?
WRybkin
сообщение 1.4.2017, 18:15
Пользователь №: 63907
Точнее закона сохранения энергии пока ничего не придумали
Смит
сообщение 1.4.2017, 19:07
Пользователь №: 95959
Наверное, почти так же, как и мощность насоса?
(если у трубы нет теплопотерь)
Сообщение отредактировал Смит - 1.4.2017, 19:08
сообщение 1.4.2017, 19:33
А если нет насоса, то как ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.4.2017, 19:36
Смит
сообщение 1.4.2017, 19:36
Раз вода течёт, то "подача" и "напор" всё равно ведь есть?
Используйте величины расхода и перепада давления.
Сообщение отредактировал Смит - 1.4.2017, 19:37
Ludvig
сообщение 1.4.2017, 19:37
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Тогда три воду сам
сообщение 1.4.2017, 19:42
как использовать ?
Смит
сообщение 1.4.2017, 19:47
Цитата(Blade runner @ 1.4.2017, 19:42) *
как использовать ?
Перемножьте их.
сообщение 1.4.2017, 19:53
Не пойму какая размерность после перемножения получится.
LordN
сообщение 1.4.2017, 19:55
м3/сек * Па = Вт
сообщение 1.4.2017, 19:57
Пасиб
Для воздуха такая же формула ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.4.2017, 19:58
smart-bear
сообщение 2.4.2017, 0:58
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
При расчете тепловых схем ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС обязательно учитывают повышение энтальпии и температуры питательной воды. В промышленных/отопительных паровых котельных этим частенько пренебрегают.
Расчет нагрева воды "трущейся" об шероховатости труб больше похож на первоапрельскую шутку rolleyes.gif
сообщение 2.4.2017, 7:15
Так ведь греется же.
Сообщение отредактировал Blade runner - 2.4.2017, 7:16
Kotlovoy
сообщение 2.4.2017, 9:01
Пользователь №: 140571
А как насчет кавитационных котлов? Они ведь греют воду? Что там может греть, кроме трения? Здесь им уже нельзя пренебречь.
Хотя, сегодня уже не 1 апреля...
baron.od
сообщение 2.4.2017, 16:21
Из: Одесса
Если наждачкой тереть об дерево она тоже греется, только скорости должны быть по более 😁
Не замечал что бы вода грелась при скоростях до 2 метров. Был один участок с 4.5метра и то ни чего свехнстественного не происходило 😁
Для тэц тэс может и актуально с их скоростями и обьемами, а для обычных смертных — чур—чур..
Akela
сообщение 2.4.2017, 16:36
Пользователь №: 17262
Был такой случай: чиллер-моноблок на крыше, под ним (на чердаке) насосы, которые гоняют гликолевый раствор по первому контуру, а через теполобменники - второй контур по зданию с водой.
С вечера включили насосы, типа пусть качают, воздух выгонят, мусор в фильтры соберут и т.п. Утром пришли чиллер запускать - а за ночь температура гликоля в контуре поднялась выше 40 градС (на улице и в здании было около +10 град).
Мощность насосов не помню, чиллер был киловатт на 600 примерно.
сообщение 2.4.2017, 16:49
Нагревается прилично за несколько часов, скорость метров 15 в сек наверно, расход около сотни м3.
Сообщение отредактировал Blade runner - 2.4.2017, 17:00
Kotlovoy
сообщение 2.4.2017, 18:45
Тут вопрос - где нагрелось, в трубах или в насосе? В насосе-то скорость побольше будет. А то насосы сплошь и рядом закипают, если циркуляция нарушается.
LordN
сообщение 2.4.2017, 20:47
Цитата(Blade runner @ 1.4.2017, 23:57) *
Пасиб
среда не имеет значения. это просто размерность.
сообщение 2.4.2017, 22:54
в вентиляции есть некий учет нагрева воздуха в венте- около 1-2 градусов. с учетом этих же Р и L и другой теплоемкости среды.
скорее в тепло может перейти энергия не затрачиваемая с полезную т.е. (1- кпд). и кпд не весь- не стоит учитывать кпд вида привода(шкивы и муфты) и потери на подшипниках двигла , а лишь кпд самого насоса ( с диаграммы и по рабточке)
сообщение 2.4.2017, 23:18
У меня раз так 200 кВт охладителя потерялись, охладитель охлаждал на 6*С, а двигатель нагревал на 6*С.
у энергетика наблюдалась идиосинкразия
Сообщение отредактировал Blade runner - 2.4.2017, 23:28
Cryos
сообщение 3.4.2017, 2:21
Пользователь №: 71771
Вы будете смеяться, но не только для воздуха, можно гелий гнать, можно масло... Это же просто закон сохранения: есть трение, рассеивается энергия, и ей просто некуда деться кроме как в тепло.
Не оставляет ощущение, что вопрос связан с 1 апреля. Шутка понравилась. Спасибо!
WRybkin
сообщение 3.4.2017, 8:02
Если в бочку с водой опустить usb-подогреватель чашки кофе, вода тоже не будет греться. Почти.
сообщение 3.4.2017, 8:24
Привык что Ватт = ампер х вольт, а как получается Вт = м3/сек х Па , для меня темный лес.
сообщение 3.4.2017, 8:49
а расшифруйте то, что обозвано Паскалем.
baron.od
сообщение 3.4.2017, 9:07
Из: Одесса
дык, есть насосы с мокрым ротором, во вторых если чиллер стоит на кровле и у вас лето или солнышко яркое, и изоляция трубопроводов аля ка флекс черного цвета, вы получили конструкцию типа солнечных коллекторов, в третьих, у каждого есть вода в доме, длину магистралей представляете? скорости... чет не встречал что бы вода из холодного крана шла 40 С rolleyes.gif
Я не противоречу законам физики, но "наши" скорости не позволяют получить такой эффект.
это было всегда и везде, если двигатель стоит в потоке жидкости - он греет эту среду. это касается устройств с "посаженным на вал", если есть промежуточное звено типа редуктора, передачи, и она так же расположена в потоке среды - так же надо учитывать, ибо у этих устройств так же есть кпд, и они греются мама не горюй.
сообщение 3.4.2017, 11:09
Википедия утверждает , что :
Паскаль равен давлению, вызываемому силой, равной одному ньютону, равномерно распределённой по нормальной к ней поверхности площадью один квадратный метр:
1 Па = 1 Н·м−2
Сообщение отредактировал Blade runner - 3.4.2017, 11:14
Skaramush
сообщение 3.4.2017, 11:36
Осталось разложить Ньютон и увидеть м3/сек
сообщение 3.4.2017, 11:44
Ньютон — производная единица. Исходя из второго закона Ньютона она определяется как сила, изменяющая за 1 секунду скорость тела массой 1 кг на 1 м/с в направлении действия силы. Таким образом, 1 Н = 1 кг·м/с2.
Вт = м3/с х 1 кг х м/с2 х м-2
Сообщение отредактировал Blade runner - 3.4.2017, 11:48
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 6:09
