ВАГИ внутри коробов и плинтусов., Нормативная дока. |
1.4.2017, 22:11
Пользователь №: 15519
Планирую полную замену проводки (освещение, розетки) в садовом доме (дерево), разводка наружная. Подтверждается ли документально такая распайка (см. фото с других домов)
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
2.4.2017, 12:12
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Проводка по деревянным конструкциям только в стальной трубе. Допустим металлорукав. С ВАГами погорите. Надежного контакта от них не получить.
2.4.2017, 13:44
Пользователь №: 240922
Ludvig Скрытая проводка в стальной трубе с толщиной стенки 2мм, к открытой проводке как у автора это не относится.
металлорукав не удовлетворяет требованиям локализационной способности и запрещен для скрытой проводки.
2.4.2017, 15:41
Группа: Banned
manjey73, относится. Скрытая или открытая, но по дереву.
2.4.2017, 23:34
проводка в коробе считается открытой проводкой и допускается в деревянных домах. Кабель открыто нельзя, а в пвх трубе иди в кабель каналах как раз таки можно.
3.4.2017, 0:17
Группа: Banned
Как то у ПУЭ другое мнение на этот счет.
3.4.2017, 18:37
ПУЭ - это ПУЭ, но дом все равно дороже кабеля. я бы не сращивал на вагу в кабельканалье. был у меня прецедент, когда не особо великий ток выжигал вагу в уголь. благо железный ящик и кровля. нарузка квт 2, три фазы, венты-карлсоны на дракулере, ваго 2.5мм2 такшта, думай голова, канфетку дам.  для себя - либо цельный кусок либо, если больная жаба, добрая длинная скрутка мм100 длиною с подтяжкой концов дрелем. тряпошная изолента и термоусадка сверьху.
3.4.2017, 19:25
Пользователь №: 273
Ужас какой. Я у себя в домике на болотах тоже вагу в распаячных коробках применил. На розеточной сети в том числе.
3.4.2017, 21:19
Цитата(LordN @ 3.4.2017, 19:37)  если больная жаба, добрая длинная скрутка мм100 длиною с подтяжкой концов дрелем. тряпошная изолента и термоусадка сверьху. штоль "куколка" получаеця, если дрелом? Нет, "куколок", мы не лубим. Был случАй на 3х проводной "куколке" отгорел подводящай провод. "куколка" не пострадала. Цитата(Vano @ 3.4.2017, 20:25)  Я у себя в домике на болотах тоже вагу в распаячных коробках применил. Дэк, аб што и гвозди, уж больно не хоцца в "хоромы"-то коропки тащить. А на "Ретро комплектацию" и монтаж, есессенно бабулек нема.
Сообщение отредактировал vadim999 - 3.4.2017, 21:20
3.4.2017, 22:41
Как раз таки ПУЭ дает определение открытой проводки и допускает это. Так же дает определение скрытой проводки и для деревянных домов требует 2 мм толщины стенки стальной трубы.
3.4.2017, 23:27
Группа: Banned
Цитата(manjey73 @ 2.4.2017, 23:34)  проводка в коробе считается открытой проводкой и допускается в деревянных домах. Кабель открыто нельзя, а в пвх трубе иди в кабель каналах как раз таки можно. Раз manjey73 сказал можно, значит можно.
4.4.2017, 5:30
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Весь этот пластик замечательно прогорает насквозь при любом удобном случае, и от того, что кто-то разрешил прокладывать его по горючим основаниям, он прогорать не перестанет. Неужели никто не наблюдал?
4.4.2017, 8:55
это не я сказал, это ПУЭ так сказало. а чтобы пластик не прогорал, не надо использовать китайский...
Barbus, вы предлагаете провод прокладывать прямо по дереву ?
Сообщение отредактировал manjey73 - 4.4.2017, 8:56
4.4.2017, 9:46
Из: М-52
Цитата(manjey73 @ 4.4.2017, 12:55)  это не я сказал, это ПУЭ так сказало. И я точно о том же. Цитата(manjey73 @ 4.4.2017, 12:55)  а чтобы пластик не прогорал, не надо использовать китайский... Ну не прогорел... Проплавился. От высокой температуры всякий пластик расплавится. Видел несколько раз: лежит такая "защита" на бетоне, в боку сквозная дыра, а на самом бетоне сочный чёрный след в несколько сантиметров. После этого за дерево боязно становится. Цитата(manjey73 @ 4.4.2017, 12:55)  Barbus, вы предлагаете провод прокладывать прямо по дереву ? Не было такого. Это ПУЭ предлагает. Непосредственную прокладку по сгораемым материалам защищёнными проводами и кабелями в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов.(таблица 2.1.3)
4.4.2017, 10:25
Чтобы кабель не грелся, надо соответствующую защиту ставить на кабеле, а не 25А на не гостовский 2,5 мм2.
з.ы. а по теме, Ваго Г-НО, делать в отдельной коробке на скрутке + сварка. Тогда проблем не будет.
4.4.2017, 11:21
Пользователь №: 273
ну и зажимы на защите г-но могут быть - там тоже варить? тема то про маленький деревянный частный домик
Сообщение отредактировал Vano - 4.4.2017, 11:22
4.4.2017, 19:16
зажимы на автоматах как минимум в щитке, будет греться, сработает тепловая защита. Если будет греться ваго, автомат этого может и не заметить вовсе.
Гость_Blade runner_*
4.4.2017, 20:07
За руб ежом есть автоматы срабатывающие на искрение или дугу.
4.4.2017, 20:26
Пользователь №: 273
Цитата(manjey73 @ 4.4.2017, 19:16)  зажимы на автоматах как минимум в щитке, будет греться, сработает тепловая защита. Если будет греться ваго, автомат этого может и не заметить вовсе. самый лучший сработал при температуре на корпусе 72 градуса не знаю сколько это будет на зажимах температура но сваривать в домашних условиях скрутки - это тоже жестоко https://www.youtube.com/watch?v=o9Vpwc9TFSM
4.4.2017, 20:54
Группа: Banned
Молодежь старается, все свои знания выкладывает. Еще бы понимания добавить. Есть вот такие втулки для обжима  А к ним обжимка полагается.
4.4.2017, 21:04
На моножилу не очень хорошо по моему ..................... Тонкие многожильные такими сращиваю. Тоже под обжим.
Сообщение отредактировал Blade runner - 4.4.2017, 21:10
4.4.2017, 21:26
Пользователь №: 140571
А мне для моножилы нравятся такие:
4.4.2017, 22:53
сварочный аппарат инверторный, и угольный электрод 8-ка, прекрасно все сваривается в домашних условиях.
4.4.2017, 23:22
Особенно классно этим заниматься, стоя на стремянке под потолком. Последний раз сварку в электропроводке видел лет тридцать назад. А делали ее еще лет за пятьдесят до этого. В стоматологическом кабинете на хлопчато-бумажном комбинате. А напряжение туда подавалось по наружной стене проводом, обмотанным нитками в свинцовой трубке. Ему, я думаю, было лет семьдесят.
4.4.2017, 23:54
Группа: Banned
Цитата(manjey73 @ 4.4.2017, 22:53)  сварочный аппарат инверторный, и угольный электрод 8-ка, прекрасно все сваривается в домашних условиях. Главное чтоб мама не застала за этим занятием.
5.4.2017, 0:31
Пользователь №: 273
Цитата(Kotlovoy @ 4.4.2017, 21:26)  А мне для моножилы нравятся такие: О вот супер без инструмента - то, что надо частнику - а вага получается хуже их по надежности?
Сообщение отредактировал Vano - 5.4.2017, 0:32
5.4.2017, 8:18
Цитата(Vano @ 5.4.2017, 0:31)  О вот супер без инструмента - то, что надо частнику - а вага получается хуже их по надежности? И надёжнее, и дешевле. Вагошки я использую только для времянки, когда надо по быстрому схемку скоммутировать, либо для слаботочки - ну там сервопривод клапана подключить, датчик давления, если вдруг нарастить приспичило. Ну насосик мелкий Grundfos - в них всё равно частенько клеммники зажимные. А колпачками СИЗ весь монтаж проводки сделал в местной метрологической службе, там полно всевозможного оборудования, приборов, нагрузки неплохие на розетках. Вот уж лет десять ни одного нарекания. Шабашка такая была. Главное - не скупиться, закупить сразу побольше типоразмеров, чтобы не бегать потом. А то то три жилы по 2,5 надо скрутить, то две по 1,5, заранее не угадаешь.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 5.4.2017, 8:19
5.4.2017, 9:01
Не!!!! Электроспецы, вы хитрите!!! Вы про дом деревянный и про НОРМАТИВНО требуемое скажите- как положено и как можно. Затем как допустимо и не опасно. а то у вас самих меж собой странные разногласия по ПУЭ и прочее. Как надо нормативно, по "гамбургскому счету", как можно "грамотно и неопасно" и как "не делайте так никогда!!!!". Просвещение форумчан требует от вас света в данном вопросе!!!!. Правда ведь, нужное ж дело сделаете.
5.4.2017, 9:52
ПУЭ 6 Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям http://elektroas.ru/kak-vypolnit-elektromo...nom-pomeshheniiСделайте винтажную электропроводку на роликах - и ПУЭ соблюдёте, и прикольно. Если ещё и соответствующие электроустановочные изделия подобрать - выключатели, розетки, светильники - вообще классно будет смотреться по дереву. http://electrik.info/main/electrodom/529-r...annom-dome.html
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 5.4.2017, 9:58
5.4.2017, 10:23
ну и зря на счет сварки вы против, я последний дом на ней сделал, в коробках меньше места занимает. Прикольно. Сваривать только в самом самом конце надо, после проверки, что нигде не ошибся и вот уже точно, человеку ничего в голову не придет добавлять
