ВАГИ внутри коробов и плинтусов., Нормативная дока. |
5.4.2017, 13:21
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Вообще-то, уважаемая публика, немножко хренею от ваших неуемных фантазий. Вот надежный и дешовый соединитель, не требующий спец.инструмента. Отрываешь по одному и крепишь на скрутку. Все!
5.4.2017, 13:54
Пользователь №: 273
Вот ниразу не надежный. появился в 90-х и тогда и сейчас ужасное качество - не держат усилие винты срываются при закручивание и вроде закрутил не сорвал - пробуешь на вырыв - провод вырываешь - с таких дома и перешел на вагу нет, забыть как страшный сон.
Сообщение отредактировал Vano - 5.4.2017, 13:54
Гость_Blade runner_*
5.4.2017, 15:01
Для фиксации скрутки сойдет, я такие с защитной пластинкой применяю, т.е два провода скрутить и затолкать в клемму, клемму осторожно подтянуть, если перетянуть - лопается.
Сообщение отредактировал Blade runner - 5.4.2017, 15:05
5.4.2017, 17:06
Группа: Banned
Vano, если брать на 4 квадрата, скрутку завинчивать на оба винта, ничего не ломается и не выдергивается.
5.4.2017, 17:31
Пользователь №: 273
ага уже хитрости, спасибо
5.4.2017, 19:21
Для скруток проводов это когда в сумке ничего кроме них с собой нет, а зафиксировать скрутку надо. По нормальному или сваривать или сиз.
5.4.2017, 22:26
Пользователь №: 240922
А нефик использовать ЗВИ как клемму. Надо делать скрутку, а ЗВИ использовать как обкладку. Тогда и винты тянуть до усеру не требуется...
з.ы. 4 мм2 и выше надо уже гильзовать. ЗВИ явно не для этих целей.
5.4.2017, 23:28
Некоторые лопались от затяжки электроотверткой с трещеткой в среднем положении, может экземпляры такие попадались. Клеммники на 6 мм2 с защитой провода. ............... мне как то фото тепловизора прислали с проводом моножилой и оконцованными многожильными в клемме.
Сообщение отредактировал Blade runner - 5.4.2017, 23:33
6.4.2017, 11:08
Это не экземпляры, это конструктив такой.
Попробуйте в клеммнике Legrand сорвать болт, устанете. (выглядит как сопожок, код не помню)
6.4.2017, 11:16
Про Легранд ничего сказать не могу,не применяю. Использую PA-12DS-H AVC Industrial Corporation
Сообщение отредактировал Blade runner - 6.4.2017, 11:22
7.4.2017, 8:51
как китай не назови, он китаем останется. IEK, DKC, или хоть AVC...
7.4.2017, 10:59
Ну не на строительном рынке куплен скажем так. Я их много ставлю, изредка попадаются некачественные. Штук 5 лопнуло из нескольких сотен.
Сообщение отредактировал Blade runner - 7.4.2017, 11:01
7.4.2017, 13:50
я вам написал, конструктив у них такой, слишком малая толщина в месте резьбы. Может AVC чуть получше, чем IEK но в целом не предназначены они для затяжки.
Я всегда в подобных клеммниках всегда скручиваю провода как обычную скрутку, потом вставляю в клеммник и без усердия затягиваю. Никогда просто так не втыкаю провода, ибо это глупо.
7.4.2017, 14:49
Гильзы не в резьбе ломаются , а в боковых стенках. С резьбой все в порядке. Если не забуду , завтра фото сделаю.
Сообщение отредактировал Blade runner - 7.4.2017, 14:52
7.4.2017, 16:57
да там два варианта, либо трещина идет по резьбе, либо по противоположно от резьбы стенке. Плавали, знаем. Потому что экономят на толщине латунной трубки.
7.4.2017, 17:03
Ломается попиндикулярно резьбе в боковой стенке. Гильза - никелированная латунь Возможно просто перетягиваю , но и усилия затяжки не увидел в описании.
