> Abb Dcs550\acs550 - задание алгоритма работы
fotonboxx
сообщение 3.4.2017, 10:02
Пользователь №: 224120
Добрый день!
Есть глупый вопрос по DCS550.
Привод должен получать уставку по AI1 от ПЛК в виде скорости или процентов и, соответственно, эту скорость устанавливать на выходе.
Обратная связь также приходит на ПЛК, то есть DCS550 работает как чисто исполнительное устройство.
Сейчас вбиты данные по двигателю с таблички, выбран макро TorqCtrl. Привод независимо от уставки (если она больше некоего минимального значения) раскручивается до максимальных оборотов.
Вопрос как сделать пропорциональное регулирование скорости на выходе от значения скорости на входе. Это можно сделать стандартными макро или надо писать что-то свое?
Настройку делаю с помощью DWL.
Спасибо!
Ответов (1 - 9)
По самые по...
сообщение 3.4.2017, 10:38
Пользователь №: 11117
Смените управление моментом на управление скоростью (частотой)
По самые по...
сообщение 3.4.2017, 10:58
Идеологически, схема построена неправильно! Разделяй и властвуй. Контроллер должен только раздавать уставку и следить за отклонениями. Никакой контроллер не сможет лучше справиться с регулированием по отклонению, чем штатные средства ПЧ. На контроллер можете завести сигнал обратной связи, продублированный аналоговым выходом ПЧ, для визуализации, например
fotonboxx
сообщение 3.4.2017, 12:31
А вот как, подскажите. И инструкцию всю читал не один раз, и на английском, но проблема в том что она составлена для тех, кто "в теме", то есть работал с АББ (например, кто такой MotPot?). У меня опыт с ПЛК и ПЧ других производителей.
DWL тоже мало помогает, регистров много, какой за что отвечает хз.
Не согласен, Омроны E5 заявленные 0,1*С отрабатывают, насколько точны АББ будут - не знаю. На китайских ПЧ ПИД вообще ручной, автоподбора коэффициентов нет совсем.
Ну и на шкаф удобнее вывести еще один стандартный Омрон, чем нестандартную панель ПЧ, да еще объяснять как ей пользоваться.
Pawel
сообщение 3.4.2017, 13:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Возьмите паспорт на русском, может более понятно будет.
MotPot это моторный потенциометр не трудно догадаться.
Вам уже сказали, у вас на ПЧ установлен макрос регулировки момента, а вам надо скорости, почитайте свойства и различия макросов.
И по контуру управления вам уже тоже сказали, нельзя сделать нормальный быстрый ПИД по скорости через внешний ПЛК.
mr_Frodo64
сообщение 3.4.2017, 17:00
Пользователь №: 226003
интересно, какой датчик выполняет контроль технологического параметра и как ПЛК пересчитывается это в значение момента?
fotonboxx
сообщение 6.4.2017, 23:10
На русском мануал кстати еще хуже, стараюсь их вообще не читать.
Проблема была в том, что в описании макросов не сказано, от чего они регулируются, а сам регистр источника регулировки я до сих пор не нашел.
Ну в общем вопрос решен сбросом на дефолтные настройки, исправлением косяков горе-монтажников, но осадочек от АББ, конечно, очень неприятный остался:
1. В тех ПЧ, с которыми приходилось работать достаточно замкнуть вход, на котором висит запуск ПЧ и подать питание, он сам поедет. Здесь нужен фронт сигнала, это лютый геморрой, потому что у нас АВР отрабатывает медленнее, чем уходит питание и ПЧ отрубается, а перезапускаться он должен строго сам, без нажатия на кнопку. Зачем так сделано - думаю и сами АББшники не знают.
2. Непонятно, как определить, что он готов к работе, но не запущен, вроде и нужное событие повесил на выход, а все равно логический ноль.
3. В мануале куча сокращений, понятных только разработчикам, тот же самый MotPot, если Mot - понятно, то если бы вы не написали, то так бы и не знал. У китайцев мануал и то понятнее, пусть и на ломаном английском.
4. Несмотря на то, что можно из 2-10В сделать 4-20мА на входах, в DWL все равно все в вольтах...
"И по контуру управления вам уже тоже сказали, нельзя сделать нормальный быстрый ПИД по скорости через внешний ПЛК."
Кто это вам сказал? Может для прецизионных очень быстрых процессов (мкс) и нельзя, у нас Омроны Е5 СС и CN прекрасно справляются и с температурой и с давлением, сами подбирают коэффициенты, настройка элементарная, что еще надо для счастья?
ПИД даже и трогать здесь не буду, но просто интересно, он с автонастройкой хоть?
Давления и там не момент, а скорость.
mr_Frodo64
сообщение 7.4.2017, 6:58
1. Во всех более-менее продвинутых ПЧ фронт переводится в уровень, а запуск при возобновлении питания настраивается на автоматический.
2. Готовность ПЧ к запуску - отсутствие неисправностей + адекватное питание. О чём вам скажет состояние дискретного выхода , настроенного на это событие.
Pawel
сообщение 7.4.2017, 8:00
Из: Екатеринбург
Уважаемый fotonboxx, 550 серия старый надежный ПЧ, нареканий на него вообще очень мало и работает долго , уверенно и надежно.
Несколько отличный от других ПЧ перечень и архитектура управления, но это не делает его плохим ПЧ. Надо просто посидеть подумать и разобраться с параметрами. После десятого применения уже многое становится понятным.
По самые по...
сообщение 7.4.2017, 10:57
Плохо читаете... Параметр 1.25 CtrlMode..
Для счастья, хорошо бы, в случае если Омроны накроются медным тазом, привод продолжал бы регулировать заданную в ручную уставку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:57
