> Система мониторинга Zabbix, Кто сталкивался ?
immer
сообщение 3.4.2017, 16:29
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Есть у кого опыт реализации системы диспетчеризации на Zabbix ? Какие плюсы и минусы. Пока слышал такое, что она полностью бесплатная, работает на linux и на других менее известных платформах.
manjey73
сообщение 3.4.2017, 22:46
Пользователь №: 240922
бесполезная вещь, так как работает только с SNMP. Это для серверов, коммутаторов и так далее. в общем для сетевых дел.
immer
сообщение 3.4.2017, 23:12
Из: Жуковский
Если в контроллере стоит плата ethernet, то получается все будет нормально работать!?
manjey73
сообщение 3.4.2017, 23:23
Простите с ФИГА ли ? контроллер должен поддерживать протокол SNMP чтобы можно было его подключить к zabbix.
SNMP это не наличие Ethernet платы.
Сообщение отредактировал manjey73 - 3.4.2017, 23:24
immer
сообщение 4.4.2017, 5:50
Из: Жуковский
В данном случае это реализуется для контроллера carel. Я не знаком с этим протоколом, но судя по тому что человек демонстрировал его работу, в carel есть данный протокол.
А именно по самой программе, какие есть недостатки?
младшой
сообщение 4.4.2017, 8:00
Пользователь №: 18480
Вроде zabbix может коннектиться к OPC серверам, тогда получается связка "контроллер - OPC - Zabbix".
manjey73
сообщение 4.4.2017, 9:04
в Carel действительно есть протокол SNMP, приходилось настраивать. Не забудьте включить его в программе smile.gif
На счет OPC серверов не в курсе, только тогда пропадает вся прелесть, так как технология OPC это Microsoft и на Linux не работает, если конечно у вас OPC не UA.
з.ы. я не пойму, вам нужно бесплатное решение среди SCADA ? так они есть
Еще раз говорю, zabbix не заточен для мониторинга технологических процессов. Поищите ролики по настройке zabbix, например поищите в нем возможность разложить переменную на биты, самая простая процедура для большинства SCADA систем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:08
