мойка карьерных автомобилей, удаление осадка |
19.1.2007, 12:08
Пользователь №: 5556
Уважаемы ВКашники хотелось бы посоветоваться с вами по следующему вопросу: Мойка карьерных автомобилей
Начальная концентрация взвешенных веществ в сточной воде (по ОНТП-01-91 табл.1) 19200 мг/л
Концентрация нефтепродуктов в сточной воде (по ОНТП-01-91 табл.1) 20 мг/л Схема очистки следующая: Сточные воды по лотку поступают в отстойник и затем через фильтр (фильтрация снизу вверх) в приямок с погружным насосом и далее на очистную установку. Вот хотелось бы услышать ваше мнение о том как выгружать из отстойника взвеси.. Нам предлагают в отстойниках метеллические емкости, и выгружать их по мее накопления в самосвал с помощью тали... в типовых которые смотрела там гидроциклоны в основном применяли... но нам он не подходит....
Ответов
(1 - 29)
19.1.2007, 12:11
Пользователь №: 3370
В типовом Гипроавтотранса именно железные ящики. Объясняли-объясняли дуракам, что это не работает, всё равно оставили. И гидроциклоны и ящики не работают толком. Мосводоканал на песколовках успешно применяет шламовые насосы. А глину слежавшуюся - только вручную.
19.1.2007, 12:14
вот и я тоже сомневаюсь в том что это работать будет. выкинут эти ящики сразу же и будут лопатами грузить.. не хотят насосы ставить... а если на таль грейфер подвесить? он не справиться с этим?
19.1.2007, 12:22
Пробовали в своё время и грейфер. Его пару раз уронят в отстойник, и привет днищу Для карьерных лучше всего сделать пандусы для бульдозера в и из отстойника и площадку подсушивания. Простенько и надёжно.
19.1.2007, 12:32
боюсь что места там не будет для площадки... нам место для сооружений еле выделили.. и отстойник у нас глубокий 2 метра... а пандусы надо отгараживать от отстойника что их не подтапливало?
19.1.2007, 12:44
Цитата нам место для сооружений еле выделили. Коли так, пусть лопатой махают, очень прогрессивно и не дорого. Пара таджиков всего Цитата а пандусы надо отгараживать от отстойника что их не подтапливало? Не надо. Пусть в воде будут. Потом вода сливается и туда с одного краю заползает бульдозер и выпихивает всю каку с другой стороны на площадку подсушивания.
19.1.2007, 13:01
А еще есть требование ВСН 01-89 3.14. Приемные резервуары закрытого типа (без открытой поверхности) для производственных сточных вод вместимостью не более 10-минутной производительности насоса, откачивающего эти сточные воды на очистные сооружения, и местные очистные сооружения производительностью до 20 м/сут. допускается размещать в производственных помещениях непосредственно у технологического оборудования, являющегося источником сбросной воды. А из площадок и пандусов увеличивается площадь.. как с этим требованием?
19.1.2007, 13:04
А у Вас что, карьерные самосвалы в помещении моются? И очистные там же? Закрытого типа? Сделайте отстойник на улице и дело с концом. Вы же пишете: "Сточные воды по лотку поступают в отстойник". Он на улице или в помещении?
19.1.2007, 13:16
в том то все и дело, что в помещении... мойка в условиях севера... все замерзнет иначе....  ((
19.1.2007, 13:18
Тады - лопатой BUFF у нас большой спец по северам, может что подскажет. Спросите.
19.1.2007, 13:25
Спасибо Вам огромное за участие!  ) К сожалею он пока еще не появился, может быть еще подскажет.... Мило, когда есть люди с которыми можно посоветоваться....  ))
19.1.2007, 13:29
Напишите ему на мыло. Он на связи
19.1.2007, 13:32
а может он разозлиться, что его отвлекают....  ))
19.1.2007, 13:35
Тогда нече на форуме мыло оставлять  Не, он нормальный мужик, пишите
19.1.2007, 13:36
ну ладно!!!  )) Сейчас напишу!!! Вы очень добрый!
Гость_BUFF_*
31.1.2007, 15:53
Всё равно - какашка страшная
Гость_BUFF_*
31.1.2007, 16:07
Цитата(andrey R @ Jan 31 2007, 16:05 ) Всё равно - какашка страшная  но временами очень мил
31.1.2007, 16:14
Ладно, ладно - девочка в печали, а он, видете ли мил
Гость_BUFF_*
31.1.2007, 16:19
Цитата(andrey R @ Jan 31 2007, 16:14 ) Ладно, ладно - девочка в печали, а он, видете ли мил  а вообще хреновая история у нее же глина наверняка самое грамотное решение - СпецТаджикСтрой
31.1.2007, 16:34
Цитата самое грамотное решение - СпецТаджикСтрой Это и есть плод двухнедельных раздумий?
Гость_BUFF_*
31.1.2007, 16:38
Цитата(andrey R @ Jan 31 2007, 16:34 ) Это и есть плод двухнедельных раздумий?   думаете, слишком быстро ответил
31.1.2007, 16:42
Да, явно поторопились
31.1.2007, 16:44
Пользователь №: 4736
а мне на прежней работе приходила такая заяка. коллега им отписал про песковой лоток длинной метров 8 -мь. Потом значит сетка. Потом значит хитрая железная банка по типу той что в файле потом флотатор. Банка тем хороша, что в нее глубоко лазить не надо. Воще надо смотреть чем мыть будут. Нормативный расход на машину по моему 2.5 м3. А если напорными аппратами то литров 300 наверное. После флоттатора дозатор с гипохлоритом. потом значит бачок подачи воды обратно насосом. От такой водички не заблестит конечное но без разводов будет. В любом случае нужно ополаскивание... Добавлено - 16:44 да фильтр еще пенополистирольный нужен
under.rar ( 314,89 килобайт )
31.1.2007, 16:48
Флотатор. В тундрЕ. Мило  И гиппохлогид. Для блеска.
31.1.2007, 16:56
а в гидроциклонах если его не открывать неделю так все слежится что без отбойного молотка делать нечего. Да и емкости делайте не глубокие в идеале два часа отстаивания. на практике 3 включения насоса в час. Можно похимичить с тонкослойными модулями внутри. Добавлено - 16:58 а что флотатор космический аппарат? всего то насос эжектор сатуратор система шламоудаления. а гипохлорит есть в таблетках. и по закону нельзя воду без оборота сбрасывать. хоть в тундре.
31.1.2007, 17:29
можна помотреть если исходник будет..... А воще вопросы следующие: 1. Сколько машин в час. Грузовые или легковые и сколько в час в смену. 2. Чем мыть будете? КЕРХЕР обычный насос напорный типа ВСК. Его производительность в час в минуту и сколько их; 3. Откуда воду брать будете? Какой есть ли напор с сети? Керхеры на маленькое давление не работают. 4. Куда сбрасывать отработанную воду планируется на рельеф в канажку? Площадь под ЛОС около 10м2 (не считая остойниика)
31.1.2007, 17:32
Цитата А воще вопросы следующие: С добрым утром Барышня две недели назад как вся в печали ушла, а у него вопросы появились
31.1.2007, 17:33
да какая разница скучаю вот пишу сам себе
31.1.2007, 17:35
