мойка карьерных автомобилей, удаление осадка |
Гость_BUFF_*
31.1.2007, 18:03
Пользователь №: 4736
а не надо чтобы грязь в яму попадала!!!!!! А если попадет лопатой ее и не надо изысков. Еще скребковый мехунизьм еще плунжерный насос. еле площадки подсушивания намораживания и т.д. и т.п.
Гость_BUFF_*
31.1.2007, 18:34
Цитата(Evgenya @ Jan 31 2007, 18:29 ) а не надо чтобы грязь в яму попадала!!!!!! А если попадет лопатой ее и не надо изысков. Еще скребковый мехунизьм еще плунжерный насос. еле площадки подсушивания намораживания и т.д. и т.п. ну и кому не надо? а лопатой... аквалангист махать будет? а скребковый механизм для глины - это да.... это даже круче, чем закон в тундре Добавлено - 18:35 Цитата(Evgenya @ Jan 31 2007, 16:56 ) Можно похимичить с тонкослойными модулями внутри. да, при 19 граммах глины на литр воды - иначе ,как химией это не назовешь
1.2.2007, 9:16
Пользователь №: 5556
а я письма вашего не получила...  ((( вообщем там не глина а грунт скальный (известняк) Цитата но временами очень мил Надеюсь, что сейчас то самое время Напишите мне на адрес Lencku@yandex.ru. что бы у меня был ваш адресочек и я вам вечером пришлю письмецо!  ))
1.2.2007, 9:18
Пользователь №: 3370
Заявка взята на контроль
1.2.2007, 9:32
 )) как мило!!!
1.2.2007, 9:36
Как же я могу упустить такой случай вволю постебаться над котом-мутантом
1.2.2007, 9:44
да Вам только попадись...  )) вы своего не упустите...  ))
1.2.2007, 9:48
Гость_BUFF_*
1.2.2007, 10:15
Цитата(andrey R @ Feb 1 2007, 09:36 ) Как же я могу упустить такой случай вволю постебаться над котом-мутантом  ничего-ничего... будет и на моем болоте радуга
1.2.2007, 10:18
Цитата ничего-ничего.. А как у Вас с выдачей заданий КиПовцам? Я тут темку зачал...
1.2.2007, 10:29
у нас? да нормально...  )) не конфликтую вроде пока с нами ..  ))
Гость_BUFF_*
2.2.2007, 12:56
я почтой все сбросил на Ваш адрес...
2.2.2007, 12:57
Цитата все сбросил Вот что значит контроль за исполнением
2.2.2007, 13:16
Я ВСЕ ПОЛУЧИЛА!!!  )) Действительно, Вы бываете очень мил!!  )))
Гость_BUFF_*
2.2.2007, 13:21
Цитата(Lira @ Feb 2 2007, 13:16 ) Я ВСЕ ПОЛУЧИЛА!!!  )) Действительно, Вы бываете очень мил!!  ))) а то... я бы сказал чего, но злобные модераторы начнут ругаться за флуд и обзываться многолапым котярой
2.2.2007, 13:26
я тоже против этих емкостей, но мы туда приехали и они сами настояли на этом решении... их сделают с "ушами" и талью поднимую на самосвал она над приямком 5-ти тонная... грязи там будет очень, а насос этот в приямке он их системы оборотного водоснабжения и там один... Добавлено - 13:29 надо теперь найти насос на песок, только я не знаю на какую фракцию их подбирать... как бы они там не сломались, попадет крупный камень и все... их же не возможно будет отделить там... а немецкие насосы они если расчитаны на определенную фракцию-то больше никак нельзя...  )))
Гость_BUFF_*
2.2.2007, 13:30
насоса обязательно 2 и опорожнение отосйника нужно обязательно - он при таких концентрациях забъется - а чистить лопатой Добавлено - 13:32 да берите 0,35-5 мм... нет разницы, если он песковой
2.2.2007, 13:32
Есть же песковые и грунтовые насосы. Пульпу качают, руду с водой....
Гость_BUFF_*
2.2.2007, 13:33
а защищается насос от крупных камней простым приспособлением... ведро с дырками называется
2.2.2007, 13:34
а если машиной которая со шлангом.. пусть ей и откачиваю воду из него.. для опорожнения емкость какую - то делать? в канализацию же не скинешь эту воду....  (((
Гость_BUFF_*
2.2.2007, 13:38
Цитата(Lira @ Feb 2 2007, 13:26 ) их сделают с "ушами" и талью поднимую на самосвал она над приямком 5-ти тонная... сами понимаете - замена емкости - 10-30 минут. за это время туда успеет нападать немного песка... раз, другой, третий... потом эта емкость будет вставать уже на кучу песка - а еще потом туда надо будет лезть с лопатой, и откапывать место
2.2.2007, 13:42
да я говорила тоже самое.. но они так хотят... выкинут эти емкости сразу же и все!!  )) ой какой кошмар... как жить.. знаешь заранее что каждые 2 часа тебя материть будут, где-то на севере... (((((
Гость_BUFF_*
2.2.2007, 13:47
Цитата(Lira @ Feb 2 2007, 13:42 ) как жить.. знаешь заранее что каждые 2 часа тебя материть будут, где-то на севере... ((((( не страшно.. 1. пишете им Официальную Бумажку, с выкладками, своими соображениями, и предложениями выкинуть емкость. 2. получаете от них официальный ответ "емкость оставить!!!!" 3. живете спокойно, и в ответ на претензии показываете бумажку со словами "вас, чудаков на букву М, предупреждали..."
2.2.2007, 13:54
 ))) все чудят чудят, а виноваты будут проектировщики.. рабочие которые будут это чистить. меньше всего будут думать о бумажках... и вообще службе эксплатации всегда проще обвинить проектировщиков...
Гость_BUFF_*
2.2.2007, 13:57
Цитата(Lira @ Feb 2 2007, 13:54 )  ))) все чудят чудят, а виноваты будут проектировщики.. рабочие которые будут это чистить. меньше всего будут думать о бумажках... и вообще службе эксплатации всегда проще обвинить проектировщиков... и это правильно. как бывший эксплуатант я их поддерживаю а наша задача (одна из) - заставить задуматься от ответственности тех, кто о ней не думает и прикрыть свое кто на чем сидите и попытаться нормально сделать при всем этом
2.2.2007, 13:58
я сейчас уеду. потом Вам если что на почту напишу!!!  )) ПОКА!!  ) Отличных выходных!!  ))
3.2.2007, 11:53
Я 1.5 года автомойки делал и скажу, что если лоток нормальной длины то немного песка в емкости. какой насос они же все огромной производительности и стоят немерянных денег. как песок (пульпу) от воды отделить БРЕД!!!!!!!
Гость_BUFF_*
3.2.2007, 11:58
Цитата(Evgenya @ Feb 3 2007, 11:53 ) Я 1.5 года автомойки делал и скажу, что если лоток нормальной длины то немного песка в емкости. а из лотка как песок убирать?
3.2.2007, 12:01
Лопатами, как же еще  По 300 автобусов в день на ПАТП мыли и не чего!
