4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> мойка карьерных автомобилей, удаление осадка
Гость_BUFF_*
сообщение 3.2.2007, 12:38
Сообщение #61
Цитата(Evgenya @ Feb 3 2007, 12:01 )
Лопатами, как же еще smile.gif По 300 автобусов в день на ПАТП мыли и не чего!
ну а если так... вопрос меня мучает... Вы там тоже отстойник с емкостями проектировали? а ЗАЧЕМ отстойник?
Мешалкин
сообщение 4.2.2007, 13:09
Сообщение #62
Пользователь №: 5355
Да, насосами сложновато. Песок с гравием качают только в составе пульпы водяной. Да и износ повышен, поскольку состав соответствующий, а пульпу трэба разделять ещё. Самопальные гидроциклоны- бред, Рудниковые спецы имеют производителей стандартных гидроциклонов, но это другая история, я в ней не силен.
На мой взгляд если не таджики, так якуты или ханты тоже могут помочь.
Гость_BUFF_*
сообщение 4.2.2007, 13:46
Сообщение #63
собственно, выбирать приходится из двух одинаково паршивых ситуаций - или опрожнение минимум раз в смену - и все с лопатами на фронт (машины не моются в это время), и уходит на чистку полдня - опорожнили, перекидали лопатами несколько кубов песка... покурили, матюгнули проектантов biggrin.gif куда девать откачиваемую воду? а отстойник один...
или возникают насосы...и траблы, свзанные с разделением пульпы и сбросом воды обратно в лоток
может, разумный вариант - кидать лопатами, но приямок считать, а Лира? кубов на 20? а оттуда уже механизировано, раз в неделю, скажем... я же всего не знаю, только отстойник видел?
Lira
сообщение 5.2.2007, 5:52
Сообщение #64
Пользователь №: 5556
если его считать кубо на 20, то тогда просто без лотка, ширину и длуну оставить, только вот без уклона по дну... но есть еще такой пункт ВСН 01-89
3.14. Приемные резервуары закрытого типа (без открытой поверхности) для производственных сточных вод вместимостью не более 10-минутной производительности насоса, откачивающего эти сточные воды на очистные сооружения, и местные очистные сооружения производительностью до 20 м/сут. допускается размещать в производственных помещениях непосредственно у технологического оборудования, являющегося источником сбросной воды.
А у нас огромный резервуар тогда получается... sad.gif(((
Добавлено - 05:55
при минимальном уровне воды до фильтра объем получится 32 м3. это если лоток включить в отстойник....
andrey R
сообщение 5.2.2007, 10:31
Сообщение #65
Пользователь №: 3370
Да наплюйте Вы на этот ВСН biggrin.gif Там же про резервуары в производственных помещениях, а у Вас помещение очистных сооружений. Там хоть какой резервуар мона. bleh.gif
Lira
сообщение 5.2.2007, 10:40
Сообщение #66
так резервуар то у нас в помещении мойки.. между 2-мя постами по центру больной приямок, затем отстойник и приямок с погружным насосом!! ВОТ!! а в помещении очистных сооружений установка оборотного водоснабжения..
andrey R
сообщение 5.2.2007, 10:46
Сообщение #67
Я под помещением мойки часто резервуары делаю. Закрытые. Без проблем. А этот приямок с грязью можно и рифлёнкой съёмной закрыть, если уж хочется быть святее Папы Римского biggrin.gif
Lira
сообщение 5.2.2007, 10:53
Сообщение #68
да не хочется быть святее .... хочется что бы потом никто не приставал.. smile.gif))
а перекрывают их съемными решетками, которые выдерживают нагрузки от автомобилей...
andrey R
сообщение 5.2.2007, 11:14
Сообщение #69
Lira
сообщение 5.2.2007, 11:19
Сообщение #70
smile.gif))
да положа, руку на сердце, отстойник и так объемом гораздо больше чем 10 минутная производительность насоса...но иначе не осядет ничего при маленьких объемах...
Evgenya
сообщение 5.2.2007, 13:03
Сообщение #71
Пользователь №: 4736
Сделаете больлшой отстойник вода будет "ЗАкисать" за неделю, особенно летом. Проектировщик будь ближе к жизни!!!!
andrey R
сообщение 5.2.2007, 13:05
Сообщение #72
Lira
сообщение 5.2.2007, 13:06
Сообщение #73
да не большой он у нас! на 8 м3
Добавлено - 13:07
ну и лоток
Добавлено - 13:07
в помещении тепло не замерзнет! smile.gif)))
andrey R
сообщение 5.2.2007, 13:16
Сообщение #74
не замерзнет!
Тады протухнет biggrin.gif Это ж Россия, тут если не понос, так золотуха... wink.gif
Lira
сообщение 5.2.2007, 13:22
Сообщение #75
да не будет она там застиваться! с чего взяли? во-первых там есть моющие средства которые антибактериальные, во-вторых вода будет откачиваться постоянно в систему оборотного водоснабжения (автоматически при заполнении приямка по уровню) в-третьих когда нет мойки - надо его чистить!! smile.gif)
andrey R
сообщение 5.2.2007, 13:29
Сообщение #76
Совсем недавно решал задачу удаления запаха из оборотной воды мойки машин в техцентре Тойоты. Воняло, однако, изрядно, не смотря на якобы антибактериальные буржуйские шампуни. Добавил окислителя - перестало. biggrin.gif
Lira
сообщение 5.2.2007, 13:39
Сообщение #77
везде обман... smile.gif)))
так от этого окислителя потом ведь избавляться надо? есть же требования МУ к открытым системам водоснабжения. или он растворяется и ничего не остается?
у нас технологи применяют средство именно для дезинфекции воды, мы им говорили об этом... :
бедные рабочие - мало того что лопаты,так еще и запах...
sad.gif((((
andrey R
сообщение 5.2.2007, 13:52
Сообщение #78
Именно эти требования и подразумевают обеззараживание. Можно УФ лампы конечно поставить, но всё равно из ёмкости будет пованивать. Я вводил в ёмкость (можно в напорную линию промывного насоса) перекись водорода. Она очень быстро реагирует с органикой, а разлагается на кислород и воду. Правда, не все СЭСы её пропускают, нет её в перечне разрешённых реагентов для очистки воды. Почему - никто не знает (видимо просто не пришло в голову включить). Но придраться можно, если санитарный врач про тот перечень конечно знает biggrin.gif
Добавлено - 13:53
А вот с этими средствами могут быть проблемы в свете того же МУ. biggrin.gif
Lira
сообщение 5.2.2007, 13:56
Сообщение #79
и вот когда разговриваешь с производителями этих добавок они хором твердят что все разрешения есть
:wacko:
andrey R
сообщение 5.2.2007, 14:17
Сообщение #80
Evgenya
сообщение 5.2.2007, 14:26
Сообщение #81
гпихлорида и емкость на 30 минут отстаивания все пройдет если дозу не шарашить. А воще мне кто - то говорил чито флокулянк Праеастол обладает обеззараживающим действием. Точно не знаю. А его можно и до бухнуть...
andrey R
сообщение 5.2.2007, 14:28
Сообщение #82
Evgenya
сообщение 5.2.2007, 14:30
Сообщение #83
andrey R
сообщение 5.2.2007, 14:38
Сообщение #84
Evgenya
сообщение 5.2.2007, 14:52
Сообщение #85
Я б воще марганцовку лил clap.gif . В самом деле есть же указания про оборотные системы что можно а что нет.
andrey R
сообщение 5.2.2007, 15:00
Сообщение #86
Evgenya
сообщение 5.2.2007, 15:08
Сообщение #87
Lira
сообщение 6.2.2007, 4:14
Сообщение #88
издеваетесь!
в такие моменты очень хочется взять мольберт и стать свободной художницей.. рисовать весну, прохожих, подснежники....smile.gif))
и нет там лопат, запаха и урановых шахт с бетоном...
andrey R
сообщение 6.2.2007, 10:42
Сообщение #89
и одеть его на уши этим смехотворам, которые издеваются над бедной девочкой biggrin.gif
Lira
сообщение 6.2.2007, 11:43
Сообщение #90
biggrin.gif я не настолько злобная...
технологи сказали разберутся с дезинфекцией воды! отправили запрос и ждут подтверждения...
Евгений, скажите честно, когда лопатами чистят сильно ругаются? smile.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 10:41
