> расчет трубопровода на гидроудар, Необходимо посчитать время срабатывание запорной арматуры
bukharinova.olga...
сообщение 4.4.2017, 13:46
Пользователь №: 318812
Для расчета трубопровода на гидроудар необходима информация по скорости распространения ударной волны или скорости звука в жидкости. Подскажите где можно взять скорость звука в дизельном топливе, мазуте, гудроне
karuzo
сообщение 4.4.2017, 14:31
Пользователь №: 44800
Скачайте эту книгу. Она доступна \бесплатна в инете. Ответ на стр. 308
Прикрепленный файл  20170404140740914.pdf ( 103,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
bukharinova.olga...
сообщение 5.4.2017, 9:08
Мне необходимо значение скорости распространения ударной волны или значение скорости звука в мазуте, гудроне. Использовать формулу, указанную на стр.308 невозможно из-за отсутствия данных
T-rex
сообщение 5.4.2017, 9:29
Пользователь №: 163378
На параллельном форуме обсуждалась подобная тема в плане необходимости такого расчета и применяемого для расчета ПО
Nemesis
сообщение 5.4.2017, 13:33
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Кстати недавно ГГЭ запросила соответствующий расчет. Считать можно и нужно по: РТМ 38.001-94 "Указания по расчету на прочность и вибрацию технологических стальных трубопроводов", Приложение 5 Расчет трубопровода на гидроудар. Там всё по Жуковскому, как и в Гидросистеме от НТП Трубопровод.
bukharinova.olga...
сообщение 5.4.2017, 13:56
Так по этой методике и считаю. Чтобы определить продолжительность закрытия или открытия арматуры необходимо знать длину трубопровода
(она есть) и скорость распространения ударной волны. Скорость можно высчитать по формуле, но для вычисления необходимо знать либо
модуль упругости мазута, гудрона, либо скорость звука в мазуте, гудроне либо коэффициент сжимаемости. Так вот ни того, не другого нет.
[/b][/b]Вопрос где взять. Может где-то справочно есть.
karuzo
сообщение 5.4.2017, 15:02
Что-то я вас не понимаю Ольга. Посмотрите на формулу на стр.308. Чтобы вычислить нужную вам скорость, необходимо лишь знать удельный вес(плотность) нефтепродукта
bukharinova.olga...
сообщение 5.4.2017, 15:10
Напишите, пожалуйста, номер формулы, по которой вы предлагаете посчитать скорость распространения ударной волны
T-rex
сообщение 5.4.2017, 16:04
Вы точно одну и ту же книгу Лурье смотрите?
bukharinova.olga...
сообщение 6.4.2017, 7:15
вот 307,308 стр
karuzo
сообщение 6.4.2017, 8:36
Формула 6.35. Все величины ясны.
Valery-m
сообщение 9.2.2018, 16:40
Пользователь №: 336310
если у Вас среда двухфазная или многофазная - ну там какие-то пузырьки воздуха или иные фракции материалов, у которых модуль деформации на много меньше или больше чем у основной фракции... то увы, простую формулу не получится найти...
karuzo
сообщение 9.2.2018, 23:54
Наличие пузырьков воздуха действительно снижает значительно (при большом количествепочти вдвое) скорость, рассчитанную
по указанной формуле. Но поскольку ,почти никогда, точно неизвестно процентное содержание воздуха , считаем без ечета его.
Ну так в результате, получаем завышенные значения давления г. удара. Ну так и что? Главное , что не заниженные. В любом расчете должен быть коэфф. запаса. Для педантов могу дать формулу, кот. учитывает процент свободного воздуха в жидкости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:15
