Эмулятор Modbus-slave, ищу |
4.4.2017, 15:25
надо отладить программу в контроллере один из слейвов - тяжёлый ЕС-вент который никто не хочет тащить ко мне в кабинет но программу отладить надо на столе прежде, чем тащить всё на объект задался вопросом - а существуют ли модбас-эмуляторы слейвов? чтоб запустить программу на компе, прицепить к контроллеру, прописать в программу нужные регистры по нужным адресам и функциям. и пусть контроллер пытается все это опросить. нашел ModbusSlave, но как ей пользоваться не понял. похоже в ней нет возможности поменять порт, скорость и т.д. плюс ограниченный набор адресов регистров. вопщем если кто поможет найти такую программку - буду щаслив как дитё.
4.4.2017, 15:40
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
СКАДА не подойдет?
4.4.2017, 16:20
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
4.4.2017, 19:22
Пользователь №: 240922
Покажите SCADA, чтобы она по Modbus была слейвом ? бесплатную...
еще раз, чтобы могла быть слейвом
4.4.2017, 19:56
Группа: Banned
Trace mode что-ли?
4.4.2017, 22:50
ага, она очень бесплатная. Да еще чтобы настроить, придется потратить кучу времени, чтобы изучить..
5.4.2017, 5:31
Цитата(GYUR22 @ 4.4.2017, 20:20)  спасибо, не подскажете, где там задается адрес слейва? не могу найти..
5.4.2017, 11:05
Пользователь №: 55924
5.4.2017, 12:51
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
5.4.2017, 12:52
Из: гН.Новгород
Цитата(LordN @ 5.4.2017, 5:31)  спасибо, не подскажете, где там задается адрес слейва? не могу найти.. А вот это хороший вопрос - я использовал его как TCP/IP и в картиночке порта "DB-9" есть station id, а в режиме RS-232 нету... хз... Но подозреваю т.к. это 232 она может отвечать по всем адресам
5.4.2017, 15:10
вот и у меня такое же впечатление. у меня мастер опрашивает три живых слейва, с разными параметрами связи, и я еще захотел прикрутить виртуальный. и похоже его плющит как-то. может разок случайно записать и прочитать, а в основном ничего не пишет и не читает
30.6.2017, 15:09
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661
Тоже ищу такой же эмулятор. Но на RS-485. Ситуация такая - нужно отмониторить плату контроллера теплового насоса Emerson. Начал подбирать бесплатные SCADA - столкнулся с очень интересной особенностью - они все резво настраиваются и работают с Modbus TCP, а вот с Modbus RTU - работать не хотят, несмотря на то, что опция в настройках эта есть. СКАДА, которые я пересмотрел - не буду приводить полный список. Приведу только те, которые реально заработали с Modbus TCP: - SCADABR - Indigo SCADA - Eclipce SCADA.
Пользовался эмуляторами: - mod_RSsim.exe - PeakHMISlaveSimulatorInstall.exe - Modbus Poll Slave
В ЮСБ порт - втыкивал USB - RS-485 конвертер, который с железом - работает. А вот с симуляторами-эмуляторами - нет. Вобщем - жаль потерянных двух дней. Победить ситуацию - не удалось. И напоследок еще прочитал в мануале Eclipce SCADA, что она работает с "простыми ТСР портами", несмотря на то, что воткнули туда опцию в настройках "RTU".
Может кто подскажет несложную , бесплатную СКАДА, чтобы посредством связи с контроллером по интерфейсу RS-485 и протоколу Modbus RTU можно было бы за относительно короткий срок разработать интерфейс для управления и мониторинга одним устройством?
30.6.2017, 16:37
Пользователь №: 22192
Пришли в личку, свою электронку.
30.6.2017, 18:25
Из: г.Николаев
Вобщем - решение нашел. Сорри, что отнял внимание и время. Учитывая, что все испытанные мною СКАДА - уверенно работают с Modbus TCP - решил просто поставить не USB-RS485, а конвертер Modbus RTU --> Modbus TCP. Так даже удобнее, и быстрее работать будет железка с компом.
30.6.2017, 20:53
Нефига не понял.... зачем эмулятор слейва цеплять через физический порт, если есть бесплатный https://yandex.ru/yandsearch?text=com0com&a...mp;clid=2186620или ломаный Virtual Serial Port Kit. Multiway кстати и на ком порт и на эзернет.
30.6.2017, 21:38
Из: г.Николаев
эмулятор нужен был, чтобы работать над СКАДА без "железки". На фиг ее со склада в офис таскать и на столе место занимает? сделал часть работы - потом проверил на девайсе. С ТСР - есть полноценный эмулятор.
3.7.2017, 13:12
rainproof, пользуюсь RapidScada, полноценный мастер Modbus TCP, RTU, ASCII. а чтобы не таскать со склада прибор, выделить полочку на складе, питание, сеть, С2000 Ethernet и обнастраивайтесь...
