> Считывание импульсов со счетчика газа, ГРАНД 10 ТК
Д.Митрий
сообщение 4.4.2017, 17:36
Пользователь №: 100455
Коллеги, добрый день.
Может у кого есть удачный опыт интеграции данного счетчика с каким либо устройством автоматизации?
Сам счетчик на выходе выдает импульсы напряжения, которые преобразуются в импульсы сухой контакт преобразователем импульсов того же производства что и сам счетчик.
Импульсы считаем счетчиком KNX Zennio KCI, при чем к счетчику импульсов подключены на разные входы счетчик воды и газа.
Учет расхода воды работает отлично. Подсчет импульсов газа - убегает до 3 кубов в сутки.
Расстояние между счетчиком и преобразователем - длина оригинального кабеля, счетчик импульсов KNX поставили рядом - не больше метра.
Кто нибудь интегрировал данный счетчик газа? Если да - подскажите через какие счетчики импульсов?
Надо найти причину, самый простой способ проверить счетчик - подключить что то гарантированно рабочее.
Ответов (1 - 7)
manjey73
сообщение 4.4.2017, 19:30
Пользователь №: 240922
Может влиять длина ипульса, вот ваш регистратор импульсов и хромает.
Д.Митрий
сообщение 5.4.2017, 11:41
посоветуйте, который не хромает?
Ludvig
сообщение 5.4.2017, 17:04
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Сложно, но можно. Про дребезг контактов каогда-нибудь слышали?
manjey73
сообщение 5.4.2017, 22:20
Сложно что-то советовать. Например есть регистраторы импульсов Пульсар. Если к нему подключить счетчик воды с герконом и электросчетчик то кто-то из них начнет хромать, так как настройка длительности импульсов одна на все каналы.
Как у вашего не знаю, может есть раздельная настройка. Или можете попробовать 2-х канальный Пульсар взять.
Д.Митрий
сообщение 6.4.2017, 10:09
Спасибо, написал им. Будем разбираться
Слышал, к чему ведете?
У нашего устройства нет такого параметра. Как я понимаю оно считает по переднему фронту. И тогда дребезг воспринимался бы как полезные импульсы, и наши бы показания убегали вперед, а они отстают.
elexm
сообщение 6.4.2017, 10:57
Пользователь №: 22192
Цитата(Д.Митрий @ 6.4.2017, 11:09) *
... и наши бы показания убегали вперед, а они отстают.
Некоторые механические счетчики расхода имеют внутри
резистор 2кОм шунтирующий геркон, предназначенный чтобы
в будущем ПЛК мог контролировать целостность цепи.
1.Если аккуратно снять пломбу, отрезать резистор, вернуть пломбу,
проблема может исчезнуть.
2.Вариант заменить счетчик на другой.
Слесаря устанавливающие водосчетчики говорят, что
в одной партии счетчиков попадаются как с резисторами так и без них.
manjey73
сообщение 6.4.2017, 11:14
Если есть шунтирующий резистор, то надо подтянуть сигнал к + или - резистором 10 кОм. Ну собственно документацию на ПЛК, регистратор и счетчик надо смотреть. или может делитель напряжения ставить надо. Все от оборудования зависит
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:30
