> Об установке электроконтактных манометров (или реле) до и после насосов., Как делать по уму?
Гость_Oleg R_*
сообщение 19.1.2007, 12:19
helpsmilie.gif Об установке электроконтактных манометров (или реле) до и после насоса.
Есть ли смысл, чтобы защитить насос и обеспечить работу системы, всегда ставить на входе любого насоса электроконтактный манометр по падению давления (защита от сухого хода) и на выходе по падению давления (чтобы включался резервный) и по превышению давления (если закрыта задвижка после насоса (защита от дурака))? Или так ставить эл-конт. манометры возможно не всегда? Может это зависит от системы (отопление или же ГВС)? Или от желания защитить насос, чтобы он не сгорел? Или имеет значение мощность (или стоимость) насоса?
Как делать по уму?
Abysmo
сообщение 19.1.2007, 15:33
Пользователь №: 3837
Рассмотрите возможность установки реле диф. давления.
aaa
сообщение 19.1.2007, 15:38
Из: Самара
Пользователь №: 2758
ЭКМ на насосы ставлю всегда (ДМ2005). На ответственных участках + датчик перепада давления.
ЭКМ использую только как защиту от сухого хода. Если насос установлен на горизонтальном участке - без разницы, до насоса или после, если на вертикальном - по уровню выше насоса.
Включения резервного насоса можно организовать по датчику перепада давления, по ЭКМ не совсем понятно как...
Гость_Oleg R_*
сообщение 19.1.2007, 15:40
Диф. реле давления не отреагирует на превышение давления сверх возможного после насоса (т.е. если кран после насоса забыли открыть. Насос накроется. Ведь так?
tiptop
сообщение 19.1.2007, 20:34
Необязательно. У центробежного насоса чем меньше расход воды, тем меньше его нагрузка.
wildelectric
сообщение 19.1.2007, 20:46
Пользователь №: 5395
biggrin.gif попробйте на практке закрыть кран на выходе насоса (центробежного) и подождите пока он накроется biggrin.gif боюсь терпения не хватит..... Тепловое реле сработает (если оно есть) гораздо раньше чем движок успеет более-менее нагреться! На практике экм вобще лучше не использовать. т.к на больших насосах стрелка пляшет мама не горюй и на выходе вы имеете импульсы blink.gif
Я лично с определённого момента начал использовать два датчика с токовым выходом, один на входе группы насосов, другой на выходе. Используя простенькое програмируемое реле получаю все 33удовольствия:
1 защиту от максимального давления (дурака) на выходе
2 защиту от минимального давления на входе (сухой ход)
3 разность давлений для переключения насосов основной - резервный
4 эти же датчики использую для организации подпитки контура где они стоят.
Всё удовольствие обходится максимум в 450-500 уё! Плюс есть возможность (не всегда использую) контролировать положение автоматов, контакторов, тепловых реле, и реле ПТС. раз в неделю автоматом меняю насосы (основной-резервный) и всегда сплю спокойно!
Kass
сообщение 20.1.2007, 16:14
Пользователь №: 5301
Ставится датчик перепада давления типа ДЕМ 202 и все. Останавливает как при аварии насоса, так и при сухом ходе.
olg2004
сообщение 22.1.2007, 5:59
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
два преобразователя давления и контроллер будут предпочтительней контактных - понадежней
Гость_Oleg R_*
сообщение 22.1.2007, 11:34
А реле давления DANFOSS KP44 никто не применял? Оно работает как реле разности давлений?
Гость_Oleg R_*
сообщение 22.1.2007, 12:11
Kass, а в спецификации указывать какие трубки от датчика-реле до трубы? Например у данфосса понятно, заказываются капельные трубки определенной длины. А здесь что брать?
wildelectric
сообщение 22.1.2007, 12:18
Указывать конечно! Но главная засада с ДЕМмами - это то что к датчику надо паяться. трубка медная капилярная 8мм. плюс надо ешо найти как с этотой трубки на 1/2 перейти blink.gif
Гость_Oleg R_*
сообщение 22.1.2007, 14:55
Объясните, пожалуйста, каким образом датчик перепада давления спасает от сухого хода? Если давление на входе насоса упало до критичной отметки, насос-то все равно будет работать и датчик перепада давления не отреагирует.
Сергей Долганов
сообщение 22.1.2007, 15:14
Пользователь №: 5075
Никак не спасает. Поддержание заданных давлений - задача системы подпитки.
Гость_Oleg R_*
сообщение 22.1.2007, 15:52
Получается что логично ставить реле перепада давления на каждом насосе после крана до насоса и до крана после насоса, и реде давления по сухому ходу на коллекторе перед насосами?
Сергей Долганов
сообщение 22.1.2007, 16:06
Если речь идет о насосах отопления:
1 датчик перепада давления на оба насоса. По нему определяется работоспособность насоса, т.е. факт того что он включился. На всасе насоса 2 датчика давления один на рабочие давления подпитки (предел включения и предел отключения), второй датчик - датчик минимального даления по сигналу которого контур отопления останавливается в связи с крупными протечками (этот же датчик должен блокировать работу подпитки).
Так делаю я в системах где нет аналонговых датчиков давления.
Гость_Oleg R_*
сообщение 22.1.2007, 16:17
Сергей Долганов, значит (если я правильно Вас понял) Вы ставите два реле давления на коллекторе до двух насосов. Но в таком случае вы не защищаете насосы от "дурака", то есть если краны перед каждым насосом забыли открыть, то насос сгорит. Ведь так?
Сергей Долганов
сообщение 22.1.2007, 16:24
От перегрузки двигатель защищен электрически автоматом защиты двигателя, тепловым реле или защитой по встроенному датчику температуры.
Kass
сообщение 22.1.2007, 18:04
Медная трубка с гайками на 1/2 по концам
Добавлено - 18:06
В воздухе насос перепада давления не создает.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.1.2007, 18:37
Циркуляционный не сгорит... Ему на закрытую задвижку в кайф...
Гость_Oleg R_*
сообщение 23.1.2007, 10:55
А второй насос (имеется в виду при обеспечении одинаковой наработке) должен включатся через определенный промежуток времени после того как первый выключится, во избежании гидро удара? Или же наоборот, второй насос должен включатся заранее, пока еще первый не остановился.
сообщение 23.1.2007, 11:09
В плане гидроудара - конечно лучше что бы второй насос включался во время работы первого... существующее в системе давление снизит последствия гидроудара... Но, это не всегда приемлемо... скажем, к примеру, при мощных насосах и слабых эл. вводах. Если хозяин нормальный - то, на насосы, начиная с 5,5 кВт он как минимум воткнет мягкий пуск... Так как прямой пуск мощных насосов - это не только гидроудар, это пусковые токи, это нагрузки на подшипники и т.д. Вообще, в идеале, это ставить на каждый насос ПЧ, и как мягкопусковое устройство, и как эл.стабилизирующее.
Гость_Oleg R_*
сообщение 23.1.2007, 11:34
Игорь, если говорить о гидравлике, то получается что при работе двух насосов давление в системе сильно возрастен и не смогут выдержать трубы (иногда бывает и такое). Не является ли логичным включать второй насос через несколько секунд после остановки первого?
сообщение 23.1.2007, 11:58
Если на повышение давления - тогда да, смена насосов при выключенном предыдущем... а на циркуляции только объем вырастет и очень незначительно перепад... а так как это занимает несколько секунд - к катастрофическим последствиям это не приведет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:06
