> Конденсационный котел, Прошу оказать помощь с конденсационным котлом
belflash
сообщение 5.4.2017, 15:49
Пользователь №: 251376
Добрый день, уважаемые специалисты. Возник вопрос по котельному оборудованию, а именно по конденсационному котлу для отопления и ГВС жилого помещения.
Заказчик приобрёл объект на солнечном берегу моря. Температурыниже нуля - это очень редкое явление. В доме 2 этажа. Площадь дома - 100 квадратов. В доме 2 ванных комнаты с душами. Места для установки котла в доме нет. Поэтому монтаж на наружной стене. Как мысль - шкаф из металла, утеплённый наклейной изоляцией, с вентялиционными отверстиями, герметичный сверху и снизу, ограничивает попадание осадков и грязи внутрь. Из котлов 2 мысли: Junkers или Cointra.
Коллеги, у кого был опыт такого рода монтажа? Какие требования к отводу продуктов сгорания?
Сообщение отредактировал belflash - 5.4.2017, 15:51
kovalev dimas
сообщение 5.4.2017, 18:18
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192
У юнкерса, знаю точно, есть серия котлов для установки на наружной стене.
Видел фото монтажа в Испании, дом многоквартирный... дымоход общий на стояк.
пананан
сообщение 6.4.2017, 9:38
Пользователь №: 260457
Теплое море - Россия или зап. Европа? Может проще готовую мини-котельную ему взять?
belflash
сообщение 6.4.2017, 22:27
Страна - Италия. Миникотельная? ) нет.
Гризли
сообщение 7.4.2017, 10:52
Пользователь №: 43572
Итальянцы выбирают немецкого производителя???!!!
Inchin
сообщение 7.4.2017, 11:51
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
... Поэтому монтаж на наружной стене (???). Из котлов 2 мысли: Junkers или Cointra.
Понял так, что разместить котёл хотите с уличной стороны, т.е. на открытом воздухе.
Еще у Бакси видел котлы для работы на открытом воздухе. Еще и их посмотрите на всякий случай. Возможно достаточно будет навеса над котлом от дождя (а возможно даже и нет) и не потребуется какой-либо дополнительный шкаф в который нужно будет упрятывать котёл.
Прикрепленный файл  LUNA_3_Silver_Space__razvorot.pdf ( 146,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Сообщение отредактировал Inchin - 7.4.2017, 12:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 2:31
