> выбор лотка при отводе воды с подз паркинга
peleng66
сообщение 6.4.2017, 7:40
Пользователь №: 318945
Добрый день господа. Интересует следующий вопрос. В жилом комплексе имеется подземный неотапливаемый гараж боксового типа 2х уровневый. Проектом предусмотрен жб лоток по центру каждого пож отсека длиной 34 метра в приямок с последующим отведением воды. Дело в том, что хотим металлический лоток заменить на пластиковый c металл решеткой, т.к. он и дешевле и по антикоррозийным свойствам лучше. По СНиП-у "Канализация. Наружные сети" есть указание, что продольный уклон должен быть не менее 0,003. Как раз этот металлический лоток и запроектирован так, что он собирается из 2х уголков, швеллера и 2 металл пластин и обеспечивает этот продольный уклон. Стандартный пластиковый этот уклон не даст. Но ведь если рассматривать с точки зрения логики - существует 2 варианта попадания воды в лоток - это снег с колес машин и вода со спринклеров на случай пожара. Снег/грязь с колес либо вообще до лотка не доберутся, либо в малом кол-ве, а при пожаре по закону сообщающихся сосудов вода так и так вся уйдёт в приямок. Как можно этот факт доказать более-менее нормативно с пользу пластикового лотка?
Serg Ivanov
сообщение 6.4.2017, 8:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Никак. Лоток надо периодически мыть, вода и грязь должны уходить. Минимальный уклон должен быть.
PesPes
сообщение 7.4.2017, 21:26
Пользователь №: 211546
Вы по наружке считаете?
proklapick
сообщение 10.4.2017, 15:34
Пользователь №: 207372
В старом снипе по внутрянке был пункт: 18.4. Размеры и уклоны лотков следует принимать из условия обеспечения самоочищающей скорости сточных вод, наполнение лотков - не более 0,8 их высоты, ширину лотков - не менее 0,2 м. Ширина лотка назначается в зависимости от результатов гидравлического расчета и конструктивных данных; при высоте лотка свыше 0,5 м ширина его должна быть не менее 0,7 м.
Skorpion
сообщение 10.4.2017, 16:18
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
peleng66 Добрый день! Вы в качестве кого в этой теме: проектировщика, заказчика, эксперта, предпринимателя? На какой стадии гараж в данный момент: проектирования, строительства? Если строительства, то опять же - на какой стадии?
Что собой представляет пожарный отсек и как и куда производится последующее отведение воды? Есть ли возможность скинуть планы?
Сообщение отредактировал Skorpion - 10.4.2017, 16:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 2:10
