> Расположение теплообменника ГВС
niko2105
сообщение 6.4.2017, 11:29
Пользователь №: 58074
Здравствуйте.
Объект - 12-подъездный жилой дом, количество этажей - от 10 до 14. Теплоснабжение осуществляется от пристроенной котельной, но ситуация в том, что теплообменника ГВС в этой котельной нет и возможности его туда установить нет.
Необходимо определиться с местоположением и количеством теплообменников ГВС.
Вопросы
1 -целесообразно ли ставить 1 теплообменник на 12 подъездов?
2- если да, то то где его лучше поставить в первом подъезде или в середине?
3- или лучше условно разбить на несколько теплообменников?
Всегда обычно закладывал 1 теплооменник ГВС, но с таким количеством подъездов сталкиваюсь впервые и возникли сомнения. Заранее благодарен всем ответившим.
niko2105
сообщение 7.4.2017, 9:05
Неужели никто никто не сталкивался с подобным?
borm
сообщение 7.4.2017, 10:21
Пользователь №: 3267
Теплообменники в ЦТП обслуживают целые микрорайоны в которых дома с таким количеством подъездов.
Смысл городить кучу теплообменников, обвязывать их о дорогим оборудованием, а потом за всем этим следить и обслуживать?
Тут уж вам как проектировщику виднее конечно, но что страшного в 12 подъездном доме? Только размер этих теплообменников, прикиньте, посчитайте, проверьте по размеру и как это вписывается у вас.
Имейте ввиду, что люди не любят покупать квартиры если ИТП с насосами под их квартирами(шумозащита, антивибрация и т.д), да и нормативы по размещению ИТП есть. Учитывайте это все и проблем не будет.
niko2105
сообщение 7.4.2017, 10:41
Вот именно, что ИТП получается сделать только под кухнями, вот и будет "счастливая" квартира, под кухней которой и окажется ИТП с этим теплообменником
borm
сообщение 7.4.2017, 11:15
Ну шума от теплообменника нет, шумят насосы, приводная техника.
Шумоизоляция, вибровставки, основания.... Вы не первый кто размещает ИТП под квартирами.
ssn
сообщение 7.4.2017, 11:27
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
да ладно вам. шум насосов циркуляции ГВС. UPS какой нибудь получится. какой там шум.
другое дело насосы отопления.
все упирается в решения по внутренним системам ГВС.
Сергей А.
сообщение 7.4.2017, 13:39
Пользователь №: 932
Вопрос можно бы сформулировать иначе.
От пристроенной котельной осуществляется ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ дома.От котельной - две трубы, подготовки воды ГВС в котельной нет.
Если регулирование параметров от котельной по "чисто отопительному" графику (без излома при 70-76оС, не углубляясь в тему «излома», «срезки»), то вы не получите нужной температуры для ГВС.
Если излом при 70-76 есть, то в здании нужно кроме ГВС обеспечивать и регулирование для системы отопления.
Ответ – не «теплообменник ГВС», а ИТП, с местом для него - как положено.
сообщение 7.4.2017, 13:54
Пользователь №: 32666
Цитата(niko2105 @ 6.4.2017, 11:29) *
Здравствуйте.
Вопросы
1. Целесообразно, хоть один, хоть группу. Почему целесообразно? Потому что там ведь не просто теплообменник, у него есть обвязка, средства регулирования и т.п., т.е., если ставим несколько ТО, то и обвязка и прочее требуется каждому ТО, а это уже нецелесообразно.
2. В теплоцентре, поближе к вводу холодной воды.
3. Если вода плохая, без подготовки, то, пожалуй, имеет смысл разбить на несколько запараллеленных ТО, для частичного вывода в ремонт.
Сообщение отредактировал HeatServ - 7.4.2017, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 11:58
