> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
4 страниц V  « < 2 3 4
> СКВ - расчет воздухообменов, по тепло, влаго избыткам и вредностям
Vlad Volkov
сообщение 10.12.2018, 9:30
Сообщение #91
Из: Минск
Пользователь №: 330316
Цитата(zolotoepole @ 23.11.2018, 18:04) *
Господа, на руки попалась таблица расчетов теплопоступлений, есть нюанс, не понятно, где брались цифры по солнеч. радиации по сторонам света... Если кто разберется, сообщите пожалуйста.
В этой таблице много чего непонятно... Солнечная инсоляция - непонятно для какого города. Скорее всего где-то на юге. Когда-то вручную по Староверову считал инсоляцию - у меня получилось 250 Вт на 1 м2 окна на Юг. Минск. А здесь на Запад и Восток больше чем на Юг - явно широта южных городов.
Есть и сомнения в Q от людей - 100 ккал/ч, это 116 Вт, а не 125.
Откуда такие теплопоступления от освещения? Да еще днем? 20 лет назад принимали 20 Вт/м2, но сейчас почти везде светодиодные лампы, от них значительно меньше тепла...
Вот и получается - в кабинете(!) 44 м2 7 кВт!!! Это 160 Вт/м2. blink.gif
Извините, но это бред. Наверное, таблица составлена поставщиками кондиционеров.
zolotoepole
сообщение 12.12.2018, 14:13
Сообщение #92
Пользователь №: 324257
Вполне возможно...
JJJJ
сообщение 13.7.2019, 11:13
Сообщение #93
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(power85 @ 2.6.2016, 11:57) *
Тоже такую таблицу делал и получилось 2 листа, а у вас.
На мой взгляд перегруженная таблица у вас.
Идеально таблица это когда программа с окошками и макросами.
Ответ несколько запоздалый, но лучше поздно, чем оставлять непонятки.
Перегружена потому как считает без сокращений, с учетоп тепловой энерции конструкций здания, считает приведенное сопротивление для неоднородных конструкций, полы по грунту и т. д. Макросы не использовал специально, что бы легко можно было проверить методику. В нашем деле ДОВЕРИЕ К МЕТОДИКЕ И РЕЗУЛЬТАТУ ГЛАВНОЕ.
Sol17
сообщение 22.11.2024, 11:47
Сообщение #94
Пользователь №: 436653
Цитата(EJIEHA @ 9.12.2008, 18:00) *
Вставляю новую версию програмки СКВ (дописаны блок для чистых комнат, фильтрации, выходная форма для документа и т.д.) - материалы JJJJ
Благодарю! Проверим как работает)!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 21:49
