> Защита от шума из санузлов
andron01
сообщение 8.4.2017, 0:30
Пользователь №: 93566
Если в многокваритрном доме ванну прислонить жестко к стене и начать наливать в нее воду, то структурный шум от наливающейся воды по конструкциям здания будет проникать в соседние квартиры. Если водопроводную трубу жестко прислонить к стене и включить воду, то также появится структурный шум.
Если ли какие нибудь нормы регламентирующие защиту от подобных шумов?
сообщение 8.4.2017, 1:28
запрет на установку санприборов в санузле на стену граничащую с жилой комнатой.
andron01
сообщение 8.4.2017, 13:19
В каком документе об этом говорится?
Fenix-vik
сообщение 11.4.2017, 12:16
Пользователь №: 114473
СП 54.13330.2011
9.26 Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты, не допускается размещать машинное помещение и шахты лифтов, мусоросборную камеру, ствол мусопровода и устройство для его очистки и промывки над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними.
andron01
сообщение 12.4.2017, 0:08
Цитата(Fenix-vik @ 11.4.2017, 12:16) *
СП 54.13330.2011
Интересно, а как тогда в санузле раковину повесить на стену?
ИОВ
сообщение 12.4.2017, 8:11
Странное у Вас расположение с/у - с одной стороны дверь, а с 3-х других сторон только жилые комнаты? В таком случае архитектор безграмотный, тем более, что сантехприборы расставляет именно он.
Ferdipendoz
сообщение 17.4.2017, 9:55
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
У меня раковина в ванной висит на межквартирной стене
Rombi4
сообщение 23.4.2017, 21:50
Пользователь №: 320036
странное расположение... видимо архитектор намудрил.. не видел, что б санузел или ванная комната граничили с жилыми..
Stalone
сообщение 18.5.2017, 18:03
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
Можно сделать помещение для хранение уборочного инвентаря шириной 15-20см (швабру-метлу припарковать), а глубиной до крепления санприборов : )
Вчера обедал в столовке, там туалетный блок посреди зала. Большой квадратный зал, в центре прямоугольный, разбитый на санузлы. Но в помещении так ложками стучали, что смывы не слышно было smile.gif
Сообщение отредактировал Stalone - 18.5.2017, 18:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 11:45
