> Очистка выбросов масложировой промышленности
io.byelov
сообщение 9.4.2017, 20:06
Пользователь №: 312581
Добрый день, уважаемые форумчане.
Работаю инженером-технологом на маслопрессовом заводе (однократный горячий отжим без экстракции). Давным-давно у нас существовала проблема выбросов в атмосферу. Предприятие находится примерно в километре от жилой зоны. Поступают частые жалобы жителей микрорайона на запах.
Краткое описание производства: семена подсолнечника принимаются с автотранспорта и передаются транспортерами в склад напольного хранения. Далее посредством транспортных галерей сырье движется в цех добычи масла, где накапливается в бункерах промежуточного хранения. Поступая в семенорушки, семена разбиваются, образуя лузгу и ядро, после чего в воздушных сепараторах они разделяются с допустимым выносом ядра в лузгу и содержанием лузги в ядре. Отделенное ядро проходит через плющильно-вальцовые станки и уже мятка (расплющенное ядро) поступает в жаровни, где данный полуфабрикат проходит влаго-тепловую обработку. Далее в прессах однократного отжима из мезги (подготовленной в жаровнях мятки) давится масло. Жмых на выходе имеет масличность 10-11% и представляет большую кормовую ценность. На выходе из пресса его температура составляет порядка 120 градусов по Цельсию. Для восполнения потерь влаги жмых в шнековом транспортере с кожухом из нержавеющей стали увлажняется водой при помощи распылительных форсунок, после чего попадает в охладитель жалюзийного типа.
Тут начинается самый интересный этап. Вентилятор производительностью 30 000 кубометров/час продувает наш жмых и выносит газовоздушную смесь в вентиляционное помещение цеха, попадая в мегадорогой электростатический фильтр, который пришел в негодность спустя 2 месяца (фактически у него работает только лампочка на дверце, а сама электростатическая камера служит фильтром грубой очистки).
Главное: источник загрязнения и неприятного резкого запаха - частицы и соединения акролеина, выносимого вентилятором от горячего жмыха (температура кипения акролеина - 54 градуса по Цельсию).
Руководством предприятия мне поставлена срочная задача очистки выбросов. Денег на услуги проектирования профильными специалистами не дают, делать надо на вчера. Почему этим вопросом занимается инженер-технолог - даже не спрашивайте )
Перечитав гору литературы, остановил свой выбор на мокром скруббере ударного действия.
Проблема: не нахожу ни единого описания проектирования, фактической эксплуатации, вычисления размеров, давлений в камерах, расчета количества шлама, очистки шламовых вод, количества подаваемой воды, каплеуловителя, вообще ничего, кроме схемы движения газовоздушной смеси по скрубберу dry.gif
Все чертежи, размеры и расчеты произвожу по сугубо субъективным параметрам и формулам, а также на основании эмпирических данных. Что из этого выйдет - посмотрим smile.gif
Суточная переработка - в среднем 500 тонн семян, получаем на выходе 42-45% жмыха (в зависимости от масличности семян, состояния оборудования, правильной обработки полуфабриката и еще нескольких коэффициентов), что приблизительно равно получению 9 тонн жмыха в час. Содержание акролеина в выбросах по результатам последних замеров подниму по документации на днях.
Вдруг у кого-то есть что-либо по данной теме, литература, опыт эксплуатации очистительных установок выбросов на аналогичном производстве или хотя бы мысли-зарисовки - буду изо всех сил признателен )
В любом случае, начну отписывать сюда результаты свой деятельности в данном направлении, если появится интерес к моей теме.
Заранее прошу не судить строго, потому что не специалист в данном вопросе, пока еще )
ritan
сообщение 13.4.2017, 18:51
Пользователь №: 89177
Посоветуйтесь с производителем подобного оборудования
Компания Вортэкс
(383) 335-63-06
(383) 335-65-30
(383) 363-10-28
v_elena05
сообщение 14.4.2017, 11:56
Пользователь №: 45839
Мы в свое время делали очистку на маслозаводах от жаровен, прессов и кондиционеров. Ставили маслоуловители. инжекционно-пенные аппараты и адсорбционные фильтры в состав которых входили кассеты со специальным наполнителем и кассеты с гранулами активированного угля.
hell_boy
сообщение 14.4.2017, 15:40
Пользователь №: 48171
В воде акролеин практически не растворяется. Поэтому мокрый скруббер бесполезен. Даже если бы акролеин растворялся, то потребуется еще и очистка воды от него. Воздух с акролеином надо абсорбировать щелочным раствором.
Прикрепленный файл  _______________________________________________________.pdf ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  _______________________________________________________.rtf ( 7,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
hell_boy
сообщение 14.4.2017, 17:27
Сори, не тот справочник посмотрел. Правильно в этой книжке http://www.twirpx.com/file/641092/
растворимость акролеина в 100 г воды при 20 °С составляет 28,6 г. Образует азеотропный раствор с водой, кипящий при 52,4 °С
О проблемах удаления акролеина на водяном скруббере можно почитать в файле из предыдущего сообщения на стр.11-12
alem
сообщение 15.4.2017, 10:07
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Котельная есть? Термическое дожигание.
hell_boy
сообщение 19.4.2017, 11:44
Чтобы сжечь - надо вначале выделить акролеин из воздуха. Если акролеин собран в жидком виде, то его купят парфюмерно-косметические компании за приличные деньги.
alem
сообщение 19.4.2017, 15:31
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Хитро придумали! Ничего не надо выделать. Хотя концентрировать желательно - но это другая задача.
Самое простое дожигание - подача вместо дутья. Сложности есть, в основном связанные с балансами.
hell_boy
сообщение 20.4.2017, 18:43
Вот еще http://www.air-cleaning.ru/sewer_stopkr.php
hell_boy
сообщение 21.4.2017, 9:45
Соотношение для сжигания газ-воздух 1:10. На 30 тыс. кубов воздуха в час потребуется 3 тыс. кубов газа. Топикстартер - с Украины.
alem
сообщение 21.4.2017, 14:52
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Так я тэо не собираюсь разрабатывать.
Кроме дуться есть ещё зоны с достаточно высокой температурой для дожигания дополнительного поддува, выброс тоже обычно можно концентрировать, тем и интересно данное направление: много переменных, индивидуальная разработка, оригинальные решения.
На объекте может быть котельная достаточной производительности, ну и т.п.
Сообщение отредактировал alem - 21.4.2017, 14:54
hell_boy
сообщение 22.4.2017, 9:44
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=117185
NEW-WEN
сообщение 26.4.2017, 11:28
Пользователь №: 320262
Здравствуйте.
Я слышал об одной фирме, которая занимается вопросами решения запаха.
Посмотри их сайт ( www.ecolo.ru ).
Я не уверен, что ударный мокрый скруббер вам поможет.
Кстате, может ещё одну посмотреть ( www.pureairfiltration.ru ). Занимаются очисткой выбросов.
Сообщение отредактировал NEW-WEN - 26.4.2017, 11:43
hell_boy
сообщение 2.5.2017, 14:42
Раз пошла такая пьянка...
http://www.yatagan.ru/ru/katalog/
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 6:27
