> одновременность пожаров, многофункц.здание
Кожахметов А.А.
сообщение 10.4.2017, 10:14
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321
Всем привет, прошу проконсультировать - в многофункц-м здании есть ВПВ 3х2,5л/с + ВПВ паркинга 2х5,2л/с + АПТ 28л/с + наружное пожаротушение 30л/с, так вот не могу сообразить - для проверки обеспечения требуемого расхода в точке подключения складываем все расходы или как то зависит от вероятности одновременных пожаров по видам систем и типам помещений , к примеру может быть одновременное возгорание и паркинга и офисной части в одном здании ?
Водяной
сообщение 10.4.2017, 11:39
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Если не прописано в СТУ, то пожар один для одного здания (п.6.2 СП 8.13130.2009).
Расход по максимальной нагрузке одного возможного пожара.
Кожахметов А.А.
сообщение 10.4.2017, 11:47
Из: Казахстан
то есть в конкретном примере нагрузка будет равна расходу системы АПТ + ВПВ паркинга + наружное пожаротушение, так?
Сообщение отредактировал Кожахметов А.А. - 10.4.2017, 11:48
Composter
сообщение 10.4.2017, 13:25
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
хотел добавить для подземных автостоянок 2 пожара сп113
6.3.15 При определении основных параметров приточно-вытяжной противодымной вентиляции необходимо учитывать следующие исходные данные:
- возникновение пожара (горение одного или двух и более автомобилей - при двух и более уровневой механизированной стоянке автомобилей) в наземной стоянке на нижнем типовом этаже, а в подземном - на верхнем и нижнем типовых этажах;
NOVIK_N
сообщение 10.4.2017, 14:49
Пользователь №: 71
Неправильно трактуете текст сп113, ув. Composter.
Пожар один "в одном помещении на одном из этажей пожарного отсека" (п. 7.1 СП7.13130.2013)
Composter
сообщение 10.4.2017, 16:50
Из: Газ-Ачака
ну сп 7 не может охватить всех возможных случаев. например сп7 не предписывает ДУ из кабельных сооружений ,а сп4 предписывает. и тем более в сп 113 уточняется
Водяной
сообщение 11.4.2017, 9:56
Копатель
Из: Тула
Да.
Но есть огромный подводный камень. Если насоска одна на АПТ и ВПВ здания, то напор насосов может оказаться слишком большим для АПТ. Это нужно учитывать при расчете и подборе диаметров АПТ системы.
NOVIK_N
сообщение 11.4.2017, 10:18
Пользователь №: 71
А где Вы увидели в Вашей цитате слово "одновременно"? Одновременное возникновение пожара на верхнем и нижнем этаже - это поджог, не расчетный случай.
А если деньги девать некуда и хочется их потратить побольше, то чего скромничать, давайте рассчитывать систему на одновременный пожар на ВСЕХ этажах автостоянки.
Кожахметов А.А.
сообщение 11.4.2017, 11:55
Из: Казахстан
Цитата(Водяной @ 11.4.2017, 12:56) *
Да.
Спасибо что откликнулись, у АПТ+ВПВ паркинга своя насосная, у ВПВ здания своя
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 18:06
