> Естесственная вентиляция, Формула для определения статического давления
Хбу
сообщение 10.4.2017, 17:13
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 5187
в СП есть следующее:
Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать:
а) на разность плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года - для отапливаемых помещений без избытков теплоты; при расчетных параметрах теплого периода года - для помещений с избытками теплоты;
Соответственно, если я рассчитываю естественное давление для Петербурга, с разницей в высоте между верхом вытяжки и низом притока для помещения котельной и разница эта равна пяти метрам...
То я впадаю в смущение.
Во-первых, не до конца понимаю, какую принимать внутреннюю температуру. Если не больше, чем на 4 градуса выше, чем на улице, то у меня выходит напор равен 0,8Па.
Если я возьму, например, 35, так как котельная у меня без постоянного пребывания людей, то выходит 2,75. Что всё равно очень и очень мало.
Вопрос - что я понимаю/делаю не так? Ведь как-то она ухитряется, как правило, работать...
Сообщение отредактировал Хбу - 10.4.2017, 17:14
Хбу
сообщение 11.4.2017, 11:39
Или я как-то неправильно спросил?..
Амиго
сообщение 11.4.2017, 11:43
Пользователь №: 16585
Думаю второе)
Хбу
сообщение 11.4.2017, 14:52
Цитата(Амиго @ 11.4.2017, 11:43) *
Думаю второе)
Татьяна Удальцов...
сообщение 11.4.2017, 15:50
Пользователь №: 39475
Цитата(Хбу @ 11.4.2017, 16:52) *
"Па" не так. Сделайте в физических единицах - высота в метрах, плотность в кг/м3 и тогда дойдет физический смысл. Может быть.
сообщение 11.4.2017, 16:31
Человек 11 лет на форуме и в специальности. В профиль не пойду смотреть- страшно.
Хбу
сообщение 11.4.2017, 16:55
Хм.
Не буду оправдываться, вижу, что действительно очень сильно где-то туплю. Однако, хочу попробовать ещё раз уточнить.
Вот у нас формула расчёта статического напора.
Pe=g•h•(ρвн-ρн), Па.
где:
g – ускорение свобoдного падения, равное 9,81 м/с2;
h – расстояние oт центра приточного проема до центра вытяжного пo вертикали, м;
ρн – плотность наружного воздуха, кг/м3;
ρвн – плотность воздуха внутри помещения, кг/м3.
Плотность определяем по формуле
ρ=353/(273+t)
где t – температура воздуха, °С.
Вот я так считаю.
Например, у нас производственное помещение без избытков тепла. Значит считаем на переходную температуру, 8 градусов.
Получается 5,4Па.
Где я ошибся в физических единицах?..
Можете посмотреть в профиле количество моих сообщений за это время, и увидеть созданные мною темы. Я далеко не всё время работал по специальности, должен признаться( О чём жалею.
Composter
сообщение 11.4.2017, 17:10
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
что же вы накинулись на человека?может он наружку делал ,а тут вентиляциия досталась...
2,75 Па вполненормальное значение для ВЕ
а что вас смущает, потери то в ВЕ обычно не более 0,2 па/м
baron.od
сообщение 11.4.2017, 17:54
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
в помощь 1 что бы вдруг не ошибиться в единицах.
"не более 0,2 па/м" поправка не более 0,65па/м
по ссылке даже картинка есть что за высоту надо брать ) на всяк случай. "вентиляция">"распологаемое естественное давление" дальше разберетесь
Composter
сообщение 11.4.2017, 18:28
Из: Газ-Ачака
эт если брать шахту из кирпича или шуткатурки тогда да
Хбу
сообщение 12.4.2017, 10:14
Огромное спасибо Composter, baron.od!
Проверил расчёт в инженерном калькуляторе по ссылке - всё я считал правильно, оказалось)
baron.od
сообщение 12.4.2017, 12:06
Из: Одесса
всеравно какая шахта, если сопротивление более 0,65Па (и это не механика) начинаются свистопляски rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:01
