Расчет толщины теплоизоляции |
Гость_Гость_Gelikon_*
2.2.2006, 2:37
Как посчитать толщину теплоизоляции для труб? По какой формуле?
Сообщение отредактировал MMM - 20.11.2009, 10:43
Ответов
(1 - 21)
2.2.2006, 8:32
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов пункт 3. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ правда этот СНиП отменён и заменён СНиП 41.03-2003 ( но говорят Минюст отказался его регистрировать), текста нового СНиПа у меня нет, люди у кого есть выложите пожалуйста или дайте ссылку
2.2.2006, 8:54
Инженер-проектировщик ОВК
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617
держите... размер - 74 кБ.
Гость_Вот что имеем_*
2.2.2006, 10:26
Это вот такая программка, бесплатно скачал с одного ресурса сети...
5.2.2006, 21:55
Дорогой Леонид Ильич
Пользователь №: 636
Вот еще Rockwool (1,35 МБ)
5.2.2006, 22:23
Пользователь №: 636
и Армафлекс (3,75Мб)
setup.exe ( 3,73 мегабайт )
Гость_Гость_gelikon_*
6.2.2006, 0:01
Программы это хорошо, а вот хотелось бы формулу: толщина (м)=......??? С плоской стеной проблем нет, а вот трубы???
Гость_Lipton_*
6.2.2006, 10:56
Если вы внимательно смотрели первую программку (выложил я), то там она считает и трубу и плоскость, думается мне очень удобна, стоит забить сой коэффициент теплопроводности и любой материал считаем
19.1.2007, 16:00
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Вот понадобилось - поискал поисковиком - ничего не нашел. Нашел в инете - выкладываю может кому понадобится. Просстенькая прога - подбирает толщину теплоизоляции чтобы не образовывался конденсат на холодном трубопроводе например. Или считает температуру на поверхности теплоизоляции и тд и тп. 100 К.
25.1.2007, 6:48
Пользователь №: 4813
Кто смотрел программу? Понравилась? Я задаю температуру окружающей среды -7, а температуру среды +18. Она ругается! Говорит пож, введите значения, имеющий смылс! Мож Я что то не понимаю!
Гость_kandela_*
15.3.2007, 22:22
Подскажите, пожалуйста!! почему программка EnFlex, выложенная тут считает по формулам из СНиП 2.04.14-88, при этом ссылаясь на СНиП 41.03-2003, где этих формул для определения толщины тепловой изоляции по заданному снижению температуры вещества вообще нет..? по этому поводу в СНиП 41.03-2003 есть только Цитата 6.4 Определение толщины тепловой изоляции по заданному снижению температуры вещества, транспортируемого трубопроводами (паропроводами).
Расчетную температуру окружающей среды следует принимать для трубопроводов, расположенных:
- на открытом воздухе и в помещении - в соответствии с 6.3;
- в тоннелях - 40 °С;
- в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов - минимальную среднемесячную температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода.
Расчетную температуру теплоносителя принимают в соответствии с заданием на проектирование. и как правильно рассчитывать ее именно по СНиП 41.03-2003..? подскажите, плз!!! ничего не понимаю....
30.1.2008, 12:04
Пользователь №: 10326
Цитата(maloi @ 25.1.2007, 6:48) [snapback]79462[/snapback] Кто смотрел программу? Понравилась? Я задаю температуру окружающей среды -7, а температуру среды +18. Она ругается! Говорит пож, введите значения, имеющий смылс! Мож Я что то не понимаю! Думаю, что с такими параметрами, как вы задали нужна прога, чтоб считала на незамерзание тр-да и жидкости внутри него, а не на конденсат.... Вот здесь посмотрите http://www.rockwool.ru/sw55127.asp#
1.2.2008, 23:51
Пользователь №: 14360
Привожу две считалки от производителей.... Думаю, будут полезны...
Расчёт_толщины_изоляции.rar ( 3,69 мегабайт )
Расчёт_толщины_изоляции_2.rar ( 2,07 мегабайт )
19.11.2013, 9:02
Пользователь №: 213568
ребята подскажи студенту, можно ли с помощью расчета или формул доказать что водопровод замерзнет( если его утепляют ппу скорлупами, но нет водоразбора, и он попадает в зону промерзания)
19.11.2013, 9:29
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Цитата(victor13 @ 19.11.2013, 8:02)  ребята подскажи студенту, можно ли с помощью расчета или формул доказать что водопровод замерзнет( если его утепляют ппу скорлупами, н  о нет водоразбора, и он попадает в зону промерзания) Можно. Ето типовая задача "определение толщины изоляции с целью предотвращения замерзания содержащейся в ней жидкости" Пример расчета есть в книге Хижняков С.В. "Практические расчеты тепловой изоляции" ...они есть и в других книгах и нормативных документах.
19.11.2013, 9:32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Норматив братьев-белорусов, но формулы "катят", ибо физика одна... ТКП 45-4.02-129-2009 3.10 Определение толщины теплоизоляционного слоя, необходимого для предотвращения замерзания (твердения) вещества в трубопроводе в течение заданного времени в случае приостановки его движения или времени до начала замерзания (твердения) вещества в трубопроводе
П.С. В скачанном мной варианте была ошибка со знаком в 44 формуле, так что расчет есть смысл проверить по 45-й...
19.11.2013, 10:08
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(victor13 @ 19.11.2013, 10:02)  ребята подскажи студенту, можно ли с помощью расчета или формул доказать что водопровод замерзнет( если его утепляют ппу скорлупами, но нет водоразбора, и он попадает в зону промерзания) если нет циркуляции, то от замерзания ничего не спасет. изоляция только увеличит срок выравнивания температуры за пределами изоляции и внутри изоляции. т.е. есть время остывания, которое зависит от толщины изоляции и изначальных параметров системы (температуры и объёма). а далее процесс остывания, который решается диф уравнением. в теории так.
19.11.2013, 10:59
Цитата(ssn @ 19.11.2013, 10:08)  если нет циркуляции, то от замерзания ничего не спасет. изоляция только увеличит срок выравнивания температуры за пределами изоляции и внутри изоляции. т.е. есть время остывания, которое зависит от толщины изоляции и изначальных параметров системы (температуры и объёма). а далее процесс остывания, который решается диф уравнением. в теории так. с помощью литературы бы так сказать, ну сылку с пунктом на нормативную документацию, а то в ответ мне все говорят докажи,
19.11.2013, 11:07
Из: Днепропетровск
Цитата(victor13 @ 19.11.2013, 10:59)  с помощью литературы бы так сказать, ну сылку с пунктом на нормативную документацию, а то в ответ мне все говорят докажи, Я выше норматив давал, ТАМ ЕСТЬ ГОТОВЫЕ ФОРМУЛЫ...
19.11.2013, 11:30
Из: Днепропетровск
22.1.2017, 7:01
Пользователь №: 297690
Онлайн калькулятор расчёта теплоизоляционных работ. Расчёт объёма теплоизоляции и площади покрытия http://смета38.рф/калькулятор/
Сообщение отредактировал smet-consulting - 22.1.2017, 7:02
