> Схема ИТП с элеватором, График теплосети 150/70; системы отопления 95/70
Михаил89
сообщение 13.4.2017, 9:56
Пользователь №: 317936
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Подскажите, пожалуйста, будет ли корректно работать система в данном случае.
Исходные данные:
Температурный график сети - 150/70, давление 6/4.
Температурный график системы отопления - 95/70.
Имеется существующий элеваторный узел.
На объекте происходят периодические отключения электроэнергии. Объект подключен по 3 категории надежности.
Предлагаемое техническое решение:
Установка двухходового клапана с электроприводом с возвратной пружиной;
Установка смешивающего трубопровода между двухходовым клапаном и элеваторным узлом;
Установка насоса с ЧРП на вновь устанавливаемом смешиваемом трубопроводе.
Предлагаемое техническое решение должно обеспечить снижение потребления тепловой энергии на объекте. В случае отсутствия электроэнергии возвратная пружина полностью открывает клапан и система работает без регулирования через элеваторный узел.
Схему прикладываю.
Прикрепленный файл  _____________________________.jpg ( 254,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
сообщение 13.4.2017, 10:05
Пользователь №: 32666
Подобная схемка несколько лет назад описывалась в каком-то журнале, у них там всё работало. Мы тоже подобное реализовали, но несколько иначе. А что за насос, уже со встроенным частотником?
Михаил89
сообщение 13.4.2017, 10:09
Также прошу посмотреть будет ли работоспособной схема без двухходового клапана, но с установкой вместо него автоматического регулятора переда давления.
Схему прилагаю.
Встроенный частотник или нет - разницы в данном случае быть не должно.
А Вы в каком виде реализовали?
Прикрепленный файл  _____________________________2.jpg ( 348,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
сообщение 13.4.2017, 10:14
Вот так сделано, нарыл картинку с тех древних времён. Насос ядрёный, TPE, со встроенным частотником, да и элеваторов двенадцать штук после всего этого. Всё работает четыре уже, вроде, года без единого нарекания. Даже защиты от сухого хода там нет, насос может насухо крутиться. Не вечно, но сколько-то часов может. Однако, всё же релюшку надо туда поставить.
Байпас вокруг регулятора признан лишним, ставили на всякий случай, от залипания РПД.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.4.2017, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 18:24
