> кнс без предварительной очистки
rinatbay
сообщение 14.4.2017, 9:06
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Можно ли запроектировать канализационную насосную станцию без применения корзин, решеток, дробилок и т.п.?
Насосы с режущим рабочим колесом. Проходное сечение диаметр 100 мм.
Насосы типа F оборудованы открытым рабочим колесом
S-образной формы, которое разрезает длинные,
волокнистые и твёрдые частицы. Острая кромка рабочего
колеса при вращении прилегает к режущей пластине,
установленной на всасывании насоса.
Проблема в том, что эксплуатирующая организация кнс не хочет собирать и вывозить мусор.
miter
сообщение 14.4.2017, 9:11
Пользователь №: 87893
Да кто ж запретит smile.gif Ну нарушите п.8.2.11 СП32, ну и что, кто его читает вообще smile.gif Ну будут насосы засоряться, подумаешь.
У нас подобные насосы и с корзиной постоянно засорялись и стопорились, один сгорел, 400 тыс. стоил. Теперь тот зак на другом объекте настоял на дробилках перед насосной окромя корзины wink.gif Ученый стал
И как показывает практика, обрезки тряпок не режет никакой механизм, они слишком мягкие и просто наматываются на колесо.
Сообщение отредактировал miter - 14.4.2017, 9:15
Urchi_Purchi
сообщение 14.4.2017, 9:55
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Не, так нельзя. И режущий механизм не очень хорошо, лучше открытое рабочее колесо и решётку. Дробилка обойдётся дороже десятилетнего обслуживания кнски.
Да и решётки можно поискать с автоматизированной выгрузкой.
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 14.4.2017, 9:57
rinatbay
сообщение 14.4.2017, 12:00
А если вот с таким колесом поставить насосы?
D
Насосы для перекачки воды с твёрдыми
включениями.
Насосы типа D в основном используются для перекачки
абразивных сред или для малых подач при высоком напоре.
Насос оборудован рабочим колесом вихревого типа, для
создания потока используется не само рабочее колесо, а
быстро вращающийся вихрь, создаваемый рабочим колесом.
Таким образом, большинство содержащихся в среде частиц
не вступают в контакт с рабочим колесом, что снижает
его износ. Насосы типа D имеют также большое проходное
сечение.
https://www.youtube.com/watch?v=yQLgFJ3T51Q
Сообщение отредактировал rinatbay - 14.4.2017, 12:11
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 279,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
miter
сообщение 14.4.2017, 15:43
А потом приплывет ватник, начнет его засасывать вихрем энтим... Но весь не засосет.
rinatbay
сообщение 14.4.2017, 17:08
Видео я приложил про насос F, а не D. Ватник порежет на мелкие куски и все засосет.
miter
сообщение 17.4.2017, 8:56
Хорошо, убедили. Ставьте без решеток smile.gif Вам же отвечать за проектное решение и нарушение СП. Будете тыкать в рекламный ролик.
Но я бы ультимативно попросил эксплуатацию (они вообще как-то должны влиять на проектные решения?) свои хотелки представить в письменном виде с возложением ответственности на них в случае чего. И чтобы зак и ГИП тоже в этом письме закорючку поставили, мол, видели, согласны.
Сообщение отредактировал miter - 17.4.2017, 8:56
MEX-74
сообщение 25.4.2017, 14:27
Пользователь №: 117590
Тряпки, перо, ткань убьют эти насосы очень быстро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 19:44
