> Приточно-вытяжная вентиляция для коттеджа
progress-nn
сообщение 14.4.2017, 15:04
Пользователь №: 102646
Добрый день.
Планирую сделать приточно-вытяжную вентиляцию с для коттеджа.
В зимний период
Подогрев воздуха с рекуперацией в пластинчатом утилизаторе
Летом охлаждение при помощи фреонового охладителя с ККБ
Возникают вопросы:
1. При низких температурах приточного воздуха -10 и ниже будет происходить обмерзание рекуператора. Возникает необходимость использовать преднагрев. Тоесть до рекуператора воздухонагреватель и после него (первый для предотвращения обмерзания, второй для догрева приточного воздуха до нужной температуры). Или применение байпаса для оттайки рекуператора. Я правильно понимаю, какие еще возможны варианты?
2. При охлаждении воздуха фреоновым охладителем с ККБ тоже вопрос - приток 440м3/ч, охлаждаем воздух с +30 до +20 (дельта 10град.С) мощность охл. - 1,5 кВТ, таких ККБ немогу найти, минимальный - 3кВТ, т.е. надо увеличивать расход до 800-900м3/ч, что тоже плохо, т.к. сеть для зимнего и летнего периода одна, и летом скорость в сети и воздухораспред. решетках будет высокая.
Прошу Вас поделиться опытом как решить данные вопросы или предложить какие нибудь варианты.
Спасибо.
Сообщений в этой теме
- progress-nn   Приточно-вытяжная вентиляция для коттеджа   14.4.2017, 15:04
- - WAKO   Вы анализировали целесообразность использования ре...   14.4.2017, 15:28
- - progress-nn   Именно этим я сейчас и занимаюсь. Если брать прито...   14.4.2017, 15:44
|- - WAKO   Цитата(progress-nn @ 14.4.2017, 15:4...   14.4.2017, 15:50
|- - LordN   Цитата(progress-nn @ 14.4.2017, 19:4...   17.4.2017, 10:43
|- - progress-nn   Цитата(LordN @ 17.4.2017, 10:43) почему в...   17.4.2017, 14:31
|- - LordN   Цитата(progress-nn @ 17.4.2017, 18:3...   17.4.2017, 15:50
|- - progress-nn   Цитата(LordN @ 17.4.2017, 15:50) увлажнит...   17.4.2017, 16:28
|- - LordN   Цитата(progress-nn @ 17.4.2017, 20:2...   17.4.2017, 19:57
- - progress-nn   Пока я посчитал, что без рекуператора (при газосна...   14.4.2017, 15:56
- - WAKO   Даже этих 50% вы не получите!   14.4.2017, 16:06
- - baron.od   возможно у вас или дисбаланс, или просто не эффект...   14.4.2017, 17:05
- - Cryos   Цитата(progress-nn @ 14.4.2017, 18:0...   14.4.2017, 17:29
|- - progress-nn   [quote name='Cryos' date='14.4.2017, 1...   17.4.2017, 10:17
|- - vsklokoch   Цитата(progress-nn @ 17.4.2017, 11:1...   17.4.2017, 11:01
|- - progress-nn   Цитата(vsklokoch @ 17.4.2017, 11:01) По б...   17.4.2017, 14:50
|- - vsklokoch   Цитата(progress-nn @ 17.4.2017, 15:5...   17.4.2017, 19:55
- - vsklokoch   Цитата(progress-nn @ 14.4.2017, 16:0...   14.4.2017, 21:42
- - jota   http://www.komfovent.ru/files/domekt/2016/..._RU_2...   17.4.2017, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 6:12
