> Редукция
Skorpion
сообщение 15.4.2017, 10:26
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Всегда считал, что эта фасонина называется эксцентрический переход. А оказывается - редукция.
Но это неважно. Сегодня видел две картинки на разных сайтах и в обеих ф50 и ф100 соединяются понизу. Правильно ли это? blink.gif
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Ferdipendoz
сообщение 15.4.2017, 12:08
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Неправильно
Skorpion
сообщение 15.4.2017, 17:42
Из: Р. Волга
Цитата(Ferdipendoz @ 15.4.2017, 12:08) *
Неправильно
Вот и у меня в квартире дней 10 назад произведен капремонт и мною упущен момент монтажа, и 50 подведена ниже сотки, а монтажники уже ушли helpsmilie.gif
Serg Ivanov
сообщение 15.4.2017, 21:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Результат на видео:
https://yadi.sk/d/98VEeGwX9QXd2
batrysh
сообщение 15.4.2017, 22:26
Пользователь №: 61096
Serg Ivanov спасибо за видео, видел его раньше, теперь и себе на яндекс сохраню, а то на словах объяснять всё время тяжко, а тут видео наглядно и доступно....
Twonk
сообщение 15.4.2017, 22:46
Пользователь №: 208061
У сантехников верхняя образующая трубы особое название имеет - мне один ввернул как-то в разговоре: "У нас трубы по <верхняя образующая трубы> соединяются". А я ничего понять не могу
Dmitry_vk
сообщение 16.4.2017, 6:42
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Skorpion
сообщение 16.4.2017, 9:52
Из: Р. Волга
Оказывается, подобная тема уже была, называется " Соединение внутренних канализационных труб, По лотку или шелыге?".
Это было 3,5 года назад. К своему величайшему огорчению, я намертво всё забыл; я забыл, что отвечал именно на эту же картинку, приведенную мной в этой теме. Поиском не пользуюсь, так как поисковик на этом форуме неэффективный: найти можно только если подберешь ключевые слова, а точнее - название темы.
Создавая эту тему, я, конечно, знал правильный ответ. Но надеялся, что кто-нить покажет новые нормативные данные о соединении труб шелыгами во внутрянке, чтобы я мог предъявить претензию монтажникам. Единственное, что можно предъявить, - это наглядное видео, показанное Serg Ivanov. Ну и включить логику. Ведь, для чего конструктора создали такую фасонную деталь - эксцентричный переход? Чтобы улучшить гидравлику и сделать аналогию с наружной канализацией, где прямо сказано, что трубы в колодцах надо выравнивать шелыгами, но никак не лотками.
Смит
сообщение 16.4.2017, 13:37
Пользователь №: 95959
Мне сейчас встретилась такая фраза:
Для бытовой сети трубы разного диаметра рекомендуется соединять по шелыгам, одинакового - по уровням воды
Прикрепленный файл  ________________.png ( 17,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Карасев Б.В. Гидравлика, основы сельскохозяйственного водоснабжения и канализации
Skorpion
сообщение 16.4.2017, 14:35
Из: Р. Волга
И то хлеб.
Skorpion
сообщение 18.4.2017, 8:38
Из: Р. Волга
Цитата(Twonk @ 15.4.2017, 22:46) *
... мне один ввернул как-то в разговоре: "У нас трубы по <верхняя образующая трубы> соединяются". А я ничего понять не могу
Правильно ввернул - есть такое понятие в геометрии. Но нам удобнее шелыга.
Вот нарисовал картинку узел соединения фасонных частей (хотел найти в интернете, но ... увы!)
Прикрепленный файл  _____________________________.png ( 10,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
В моей квартире после препирательств с подрядчиком (он убежден, что редукция была установлена правильно, показал мне ту же картинку, которую я показал в #1 и еще требовал от меня ссылку на норматив) прислали слесаря и он за 3 минуты исправил - установил в нужное положение. На мой вопрос слесарю "правильно ли было мое требование?", ответил: "Нет!". Видимо, первоначальная установка - это не небрежность, а как правило.
Что касается норматива, то его и не должно быть: СНиП написан на много лет раньше "изобретения" редукции, монтаж производился с применением концентрических (как правило, чугунных) переходов, соединение труб шелыгами было невозможно. В СП, к сожалению, это положение упущено.
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2017, 9:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это распространённое заблуждение среди слесарей - стараются дать максимальный уклон для Ду50.
Но и при выполнении этого требования не надо впадать в другую крайность - забывать про уклон Ду50. Нормально - 0,03. Если получается меньше - лучше вывести немного ниже трубу повернув эксцентричный переход (редукцию biggrin.gif а переход стало быть - редуктор).
Ну и унитаз лучше косым тройником подключать к лежаку - как на том видео.
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.4.2017, 10:59
Пользователь №: 39475
После чего в отводе от мойки стекает вода, а в трубе оседает смесь жира со всякой гадостью. Требуется пробивка ломиком. Гешефт для слесаря.
Уклон не должен быть завышен, не должен быть занижен.
Skorpion
сообщение 18.4.2017, 15:32
Из: Р. Волга
Уместно ли здесь выложить (с точки зрения этики) мою переписку с подрядчиком? Там есть чему поулыбаться.
Прикрепленный файл  ____________________.gif ( 1,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Skorpion
сообщение 16.5.2017, 23:14
Из: Р. Волга
Сегодня наткнулся на одну картинку в одном из каталогов фасонных частей. Она является неопровержимым доказательством правоты всех, принявших участие в этой теме, и неправоты разных слесарей и "инженеров"-сантехников, производящих капремонт. Оказывается, есть переходный тройник, предназначенный как раз для подключения унитаза после душа и умывальника. Попробуйте поставить его так, чтобы диаметры соединялись лотками - ничего не получится!
Прикрепленный файл  _________16_05_2017_234730.png ( 78,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Serg Ivanov
сообщение 17.5.2017, 9:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Всё верно. Но это чугун. Этот вопрос и не возникал пока внутрянку канализации из чугуна монтировали. smile.gif
LordN
сообщение 18.5.2017, 5:14
почему нет? выкладывайте. только обезличьте максимально..
Гость_канавостроитель_*
сообщение 18.5.2017, 8:04
Цитата(Serg Ivanov @ 15.4.2017, 21:46) *
Результат на видео:
Гегемоны имеют по данному поводу следующее мнение: это "фокусное" видео.
Эксцентрик ставится по низу, унитазный тройник подбирается с косым отводом. Такого варианта на видео как раз и нету.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.5.2017, 8:08
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2017, 14:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да наплевать на гегемонов. Практика эксплуатации показывает обратное.
Понизу ставят потому, что с косого глаза уклон соблюсти не могут кривыми руками.. Вот и лепят максимальный. Что из этого получается - см. выше. Сообщение #13.
ceril
сообщение 18.5.2017, 15:20
Пользователь №: 11808
Результат на видео:
Соединение когда низ ровный более правильное. Основание: а) соблюдается и монтажникам проще сделать требуемый уклон б) хорошо прочищается пружиной. В общем, когда низ прямой-все получается по нормам (для паропроводов на горизонтальных участках делают так-же)
сообщение 18.5.2017, 17:10
Попросил бы не плюваться в гегемонов. А то вдруг ещё пригодится, водицы напиться dry.gif
А что в пост 13 сказано? Что уклон должен соблюдаться?
А что ещё там сказано? Что оседает в отводе мойки смесь жира со всякой гадостью?
Примеры таких засоров в студию, будьте так добры... Только не домыслы с помыслами, но примеры
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.5.2017, 17:17
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2017, 21:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не пригодится. С такими не работаем.
сообщение 18.5.2017, 21:20
Это дело личное.
Так где примеры?
Можно не напрягаться. Нет примеров. И быть не может. Потому как видео с подменой.
Я запомню, с кем не надо работать
Serg Ivanov
сообщение 19.5.2017, 8:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(канавостроитель @ 18.5.2017, 21:20) *
Это дело личное.
Это дело нормативное. При авторском надзоре заставляют переделывать. После чего мозги у гегемонов быстро становятся на своё место.
сообщение 20.5.2017, 0:19
Да? А авторский надзор на какие нормативы опирается? Тут вроде совместными усилиями попытались поискать нужную строчку, но кроме весёлых картинок с яндекса ничего не нашли
Serg Ivanov
сообщение 20.5.2017, 8:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Гегемонов это вообще не касается. "Делай всё по чертежу.." или будешь переделывать бесплатно и веселиться от картинок на нём.
сообщение 20.5.2017, 8:43
Кого что касается, это уже другой вопрос.
Ну так где примеры "из практики эксплуатации" и где строчки из нормативов?
Картинками, живыми, в этой теме кто-то другой развлекался.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 20.5.2017, 8:48
Serg Ivanov
сообщение 20.5.2017, 8:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Обсуждали уже:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89371
сообщение 20.5.2017, 9:01
А! Так этим видео уже два раза поигрались? Ну теперь начинаю понимать, на какой основе у нас авторский надзор работает
Вот помнится, в ведомстве Феликса Владимировича, объект делали. Объект таааакой бюджетный и поднадзорный, что дальше некуда (на нём теперь про историю и значение воды детишкам рассказывают). Так вот там местный автор тоже классную тему двинул (правда не по части внутренней канализации), и главное дело - обосновывал красиво. Так дирижёры не умеют, как он руками в воздухе фигуры рисовал. В такие общие фразы уходил, что о-го-го... Талант!
Ну да ладно уже, старое вспоминать...
Вощщем сделали так, чтоп работало.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 20.5.2017, 9:16
сообщение 20.5.2017, 9:26
А чего в пост 4 не сказали, что "обсуждали уже"?
Сообщение отредактировал канавостроитель - 20.5.2017, 9:26
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:28
