2 страниц V  < 1 2
> Редукция
Serg Ivanov
сообщение 20.5.2017, 11:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(канавостроитель @ 20.5.2017, 9:26) *
А чего в пост 4 не сказали, что "обсуждали уже"?
А чего поиском не пользуетесь?
Мне этот вопрос уже не интересен - всё давно решено.
Гость_канавостроитель_*
сообщение 21.5.2017, 0:19
Да я тоже занят.
Договорились. Есть ролик, отсылы к нормативам и всё. Фактов и той самой строчки про тот самый узел - нет.
Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 21.5.2017, 0:19
сообщение 21.5.2017, 1:54
Skorpion
сообщение 29.5.2017, 17:43
Сообщение #34
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Не дает покоя эта редукция...
А может быть, форма редукции придумана для удобства монтажа (крепления) к стене? На картинке показано расположение осей большого и малого диаметров на одной отметке. Тогда расстояние труб от стены будет одинаковым и длина дюбелей для крепления к стене так же будет одинаковой? А расположение осей станет такой же, как у чугунного перехода? Кто за? wub.gif
Сообщение отредактировал Skorpion - 29.5.2017, 17:45
nick2
сообщение 30.5.2017, 15:57
Сообщение #35
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Serg Ivanov @ 18.5.2017, 16:18) *
Практика эксплуатации показывает обратное
моя ситуация. прямо из практики. прямо из собственной квартиры.
стандартная двушка с окнами на одну сторону.
сделал перенос кухни маленькой в среднюю большую комнату.
хотел большую кухню
получилось как на картинке
для создания уклона соединил именно по нижнему уровню. заодно, думал, будет вода с кухни смывать все, что лежит снизу.
уклон получился примерно 0,017 (на 6 п.м. перепад по высоте ок. 10 см)
дома есть фото скрытых работ, потом выложу.
год прошел нормально.
на сегодняшний день (1,5 года эксплуатации) вода с кухонной раковины уходит медленнее. из гидрозатвора раковины при сливе воды - пузырьки воздуха.
со стороны кухни заглядываю вовнутрь трубы - вижу идеально чистую поверхность (без жира)
когда делаю отверстие для выхода воздуха со стороны раковины (ф6 мм, выдергиваю трубку от фильтра с осмосом), на канализации после гидрозатвора, воздух радостно летит в комнату, вода устремляется в трубу.
подозреваю:
- на выходе 50 в 100-ку что-то лежит.
- вода поднимается на этот порожек, перекрывая воздуху выход из 50-ки.
есть доступ и возможность повернуть немного вбок переход 50х100. теперь буду экспериментировать.
после выходных отчитаюсь.
Сообщение отредактировал nick2 - 30.5.2017, 16:14
miter
сообщение 30.5.2017, 16:08
Сообщение #36
Пользователь №: 87893
Нельзя же кухню переносить.
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2017, 16:10
Сообщение #37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
хотел большую кухню
подозреваю:
Ну вот у меня уклон 0,02 получился когда повёрнут вбок - оси на одном уровне. Года три работает без засоров и вода быстро уходит. Меньше 0,02 уклон на 50 мм - плохо и по лотку соединять - тоже плохо.
nick2
сообщение 30.5.2017, 16:15
Сообщение #38
Универсал
Из: Россия, Тюмень
долго думал. и нельзя. "Бог Магду рассердится".
но... очень хотелось...
miter
сообщение 30.5.2017, 16:21
Сообщение #39
Цитата(nick2 @ 30.5.2017, 16:15) *
очень хотелось...
Ну если очень хочется - то можно laugh.gif У нас во всем так.
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2017, 16:39
Сообщение #40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
И газовую плиту?
Skorpion
сообщение 30.5.2017, 16:45
Сообщение #41
Из: Р. Волга
По лотку соединять плохо - здесь все, по-моему, единодушны. Осталось выбрать вариант один из двух - или по осям, или по шелыгам bang.gif
nick2
сообщение 30.5.2017, 17:33
Сообщение #42
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 30.5.2017, 18:39) *
И газовую плиту?
лектричество у нас. с газом в Тюмени напряжёнка.
сообщение 30.5.2017, 23:16
Сообщение #43
Не все. Просто тем не всем болтать некогда. Делом заняты те не все
Serg Ivanov
сообщение 31.5.2017, 10:41
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да это вообщем-то азы сантехники:
http://www.sinikon.ru/tech-doc/133-proektk...analotvody.html
А безграмотных самоучек гнать в шею надо. Лучше самому как надо смонтировать. Я так сделал - и не жалею. smile.gif
сообщение 31.5.2017, 11:13
Сообщение #45
Синикон перестраховался, как всегда
сообщение 31.5.2017, 11:51
Сообщение #46
А картинок и киношек здесь уже хватает.
Skorpion
сообщение 31.5.2017, 19:07
Сообщение #47
Из: Р. Волга
Уважаемый канавостроитель!
1. Вы все время требуете представить аргументы в виде нормативов, а сами не приводите контраргументы (в виде нормативов же).
2. Так же не приводите свои высказывания в виде логических рассуждений - почему именно так, а не иначе. Ваши аргументы безапелляционны, прямолинейны, беспочвенны.
3. Приведенное видео здравомыслящему человеку кажется полностью логичным, а вы считаете его сфальсифицированным. Если это так, то какую цель преследовал человек-фальсификатор?
4. Да и возможно ли технически создать такое видео-подделку, имея на вооружении все знания и умения обращения с Интернетом?
Сообщение отредактировал Skorpion - 31.5.2017, 19:22
andrey R
сообщение 31.5.2017, 19:16
Сообщение #48
Пользователь №: 3370
Уважаемый, ныне именующий себя канавостроителем, в основном занят на форуме флудом, в котором некоторые пользователи находят вкус smile.gif Рассматривать его сентенции на полном серьёзе я бы не стал smile.gif
nick2
сообщение 6.6.2017, 19:11
Сообщение #49
Универсал
Из: Россия, Тюмень
повернул.
теперь центр ф50 примерно на 40% высоты ф100
пока разницы не вижу. пойду покупать тросик.
Dima_UA
сообщение 6.6.2017, 19:55
Сообщение #50
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а что это за самонарез на редукции?
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2017, 20:10
Сообщение #51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
nick2
сообщение 7.6.2017, 9:35
Сообщение #52
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Редукцию садил на герметик, теперь рукой провернуть тяжко. а две руки не лезут почему-то.
вкрутил саморез, использовал для упора под рычаг-отвертку при повороте.
Сообщение отредактировал nick2 - 7.6.2017, 9:36
rinatbay
сообщение 8.6.2017, 16:31
Сообщение #53
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
По шелыгам надо соединять.
nick2
сообщение 8.6.2017, 18:47
Сообщение #54
Универсал
Из: Россия, Тюмень
перепада тогда воще не будет...
jiexawcr
сообщение 8.6.2017, 21:54
Сообщение #55
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
если очень хочется, то для себя можно!
знакомый сантехник рассказывал: в болгарии в гостях увидел в прихожей умывальник, но вот незадача - санузел с противоположной стороны коридора. спрашивает хозяев:
-а как это работает? куда вода уходит? насос где то?
-да нет насоса, в полу труба залита, вот поднимается и сливается там (в санузле)
-и нормально уходит?
-ну да, а если что вот прокачка стоит.
и жили они к тому моменту с такой "системой" больше пяти лет. мораль какова: за все нужно платить, главное быть готовым платить ее smile.gif у вас далеко не худший вариант, в крайнем случае всегда насос можно воткнуть.
насчет жира: он легче воды, на наружных сетях оседает не на дне, а по бокам. На разводке обычно равномерно налипает по краям. трос не помогает обычно, только заусенцев наделаете. энтузиасты промывкой занимаются бывает: наливной шланг от стиральной машины со сломанным концом (тот, что по 90гр, что бы в бок бил немного), пластиковые трубы с отверстиями (полипропилен Д20-25 ПН10; отверстия назад немного) подключенные к ГВС.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 8.6.2017, 21:55
nick2
сообщение 9.6.2017, 4:10
Сообщение #56
Универсал
Из: Россия, Тюмень
подключенные к ГВС.
давно мне советовал один сантехник (ишшо во время воды без счетчика.), лей горячую воду, не жалей.
дома водонагреватель, иногда (ночью, когда тариф пониже) проливаю его через кухню.,
холодная вода дешевле горячей, к утру опять нагревается.
jiexawcr
сообщение 10.6.2017, 12:16
Сообщение #57
Из: Ленинграда
так все засоры от недостатка расхода smile.gif это понятно, но жир штука жутко живучая.
кстати еще вещь опытно-бытовая - от застываюшего жира профилактически помогает стиральная машина, сливающая в слив мойки.
сообщение 10.6.2017, 15:25
Сообщение #58
1)Не привожу, но приводил. Я ж сказал что отключился от темы, потому как всем всё понятно. Контраргументы приводить, в виде нормативов, не считаю возможным, ибо участники дискусса сами договорились до того и о том, что в нормативах же сей момент попросту упущен.
2) Не привожу(ил) свои высказывания, потому как посчитал возможным и достаточным просто поддержать уже высказанные мнения коллег(кстати практиков) о том, что ЭКСценрик надо монтировать по низу. А насчёт логики прошу вообще меня не беспокоить dry.gif . Ибо логика есть систематизированный на бумаге практикум существования и является, на минуточку, разделом философии, что по определению задаёт логике приличную долю вариабельности. К технике логика имеет весьма опосредованное отношение.
Но можно конечно и логикой побаловаться. По нашему, по простому. К примеру, рассматривая вопрос засора ВНУТРЕННИХ МАЛОКАЛИБЕРНЫХ УЧАСТКОВ с обязательно прерывающимся расходом, взять да и опереться на примеры по наружным сетям. И какое нам дело, что внутренние трубы чаще всего засоряются жиром по всей своей окружности? Мы ж про внешние сети вспомнили. Таким путём и про заиливание можно потрындеть, а за пример возьмём Амударью. Мало? Ничего. Сырдарью прибавим. Мало? Новгородские болота до кучи, хуже не будет... Опять мало? Дипломом сверху припечатаем. Логично? Логично.
3) А вот здесь уточним... ЧТО показано в первой части ролика, и ЧТО показано во второй части ролика??? В ролике показана ОДНА схема с по-разному расположенным эксцентриком? Если мне не изменяет зрение, в ролике показаны ДВЕ разные схемы. Но почему тогда не указана ТРЕТЬЯЯ схема, в которой имел бы место и косой(или направленный) тройник и смонтированный по низу эксцентрик? А потому, что как только появилась бы третьяя схема, то так сразу выяснилось бы что ролик не имеет никакого смысла. Потому как третьяя схема не менее работоспособна чем вторая, но с одним малюсеньким НО. Она более пригодна к обслуживанию (хотя бы с точки зрения той самой логики laugh.gif )
Так что мне вообще непонятно, как именно здравомыслящий человек может всерьёз смотреть такие ролики.
4) См. П.3
Но к счастью, есть ещё и те, кто его посты не читает, по собственному признанию
Это хорошо!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.6.2017, 15:40
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:37
