> Подбор ИТП для обогрева емкостей
Alexvinprom
сообщение 19.4.2017, 18:48
Пользователь №: 319838
Дорогие участники форума!
Встала задача, все никак не могу её осилить.
Есть емкости по 25т, с суслом вина, необходимо подогревать сусло от 20 до 30 градусов, но не более чем на 2 градуса в сутки, на емкостях есть рубашки. Температура в цехе 5 градусов. Обогрев пропиленгликолем.
Вопрос: какое количество тепла необходимо для нагрева такой емкости в ккал и как это организовать чтоб всего на 2 градуса в сутки. Какой мощности тепловой пункт нужен.
Ответов (1 - 7)
Галиев
сообщение 19.4.2017, 21:07
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Греть пять суток? Без потерь в окружающую среду тепло просчитать не сложно: 25*10/1000 = 0,25 Гкал.
А сколько тепла уйдет на сторону - без поллитры (для начала), не разберешься.
Еще один момент. Что бы соблюсти такую малую величину подогрева браги, нужно организовать интенсивное ее перемешивание. Естественной конвекции, скорее всего, будет недостаточно для равномерного прогрева продукта.
Сообщение отредактировал Галиев - 19.4.2017, 21:21
сообщение 19.4.2017, 22:04
Пользователь №: 8854
Можно повыпендриваться, если бочки сделать закрытыми и попытаться выделяющиеся при брожении газы пустить на подогрев через котел. Практика БГУ с метатенками показывает, что выделяющегося газа должно хватить на подогрев. Правда в продуктах брожения сусла будет не метан, а этанол Обычно в выделениях от брожения 55 60 процентов биоэтанола и 40 45 процентов углекислого газа. Но это, пожалуй, экзотика будет. Ну, а если не выпендриваться то нужно знать конфигурацию и размеры емкостей чтобы посчитать потери и сплюсовать их с указанными выше затратами на нагревание. ... А выделяющийся этанол пустить на конденсацию и более полезные для души целиbiggrin.gif
Сообщение отредактировал испытатель - 19.4.2017, 22:12
Alexvinprom
сообщение 20.4.2017, 9:35
Я понял к чему вы , только не понял как вы получили 0,25 Гкал, ведь емкость 25т а это 25000кг, отсюда 25000*10/1000=250 Гкал., исправте если я не прав)
А по поводу равномерности, там почти вся емкость в рубашках, 3 рубашки на емкость
сообщение 20.4.2017, 10:52
Вы сами исправили неправильно.
Swift
сообщение 20.4.2017, 10:57
Пользователь №: 98244
Для начала нужно узнать, какая теплоёмкость у этого сусла вина. Для простоты расчета для начала примем что 1 ккал/(кг*С) (как для воды). Яндекс в поиске выдает примерно такое, например.
Если у вас другое значение, то соотв. все расчеты нужно будет пересчитать с новой теплоёмкостью.
Кол-во теплоты, которое необходимо для подогрева вина на 2С в сутки: Q=25000 кг*1 ккал/(кг*С)*2С= 50000 ккал/сут.
Примем, что подогрев осуществляется равномерно в течении суток: Q=50000 ккал/сут=50000/24 ккал/ч=2083 ккал/ч.
Считаете теплопотери с ёмкостей с вином, трубопроводов Qпот [ккал/ч]
Складываете Q и Qпот, учитываете КПД теплообменников и получаете необходимую мощность теплового пункта.
Те же расчеты можно произвести не в ккал/ч, а в системе СИ (Вт), но суть от этого не поменяется.
Сообщение отредактировал Swift - 20.4.2017, 11:00
Alexvinprom
сообщение 20.4.2017, 13:28
Спасибо, довольно не трудно)
Галиев
сообщение 20.4.2017, 13:42
Из: г.Саранск
"Рубашка", согревающая емкость с продуктом, отдает тепло не только бочке с вином, но и в окружающую среду. Причем, поскольку греть надо долго, целых пять дней, то и воздух в помещении с температурой 5 С тоже будет греться все это время.
А теперь представьте себе, что наружная поверхность рубашки это гигантская отопительная батарея. ЕЕ придется очень, очень сильно заизолировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 9:42
