> Обвязка пеллетного котла
savitskiy
сообщение 19.4.2017, 21:21
Из: Киев
Пользователь №: 318610
Здравствуйте товарищи ! Прошу оценить и покритиковать принципиальную схему котельной . Котел 300квт паллетный типа КЗОТ ARS (BRS) 300 LM , буферная емкость для того , чтобы котел реже запускался . Планируется погодозависимая автоматика . Извиняюсь за не полное оформление , дома нет автокада .
Смит
сообщение 19.4.2017, 22:17
Пользователь №: 95959
Будут жечь поддоны из-под кирпичей?
сообщение 19.4.2017, 22:45
Пользователь №: 8854
Буферная емкость чтобы котел 300 кВт реже запускался? Она просто сгладит скачки на клапане погодозависимого регулирования. Скачки температуры на котле - не есть хорошо и аккумулятор должен быть с полцистерны железнодорожной. Да и зачем это в автоматизированной загрузке? Котел будет запускаться по нагрузке. Вот вместо трех-ходового клапана на котельном контуре я бы лучше отрегулировал производительность насосов, поскольку есть гидроразделение контуров через емкость.
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.4.2017, 8:03
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
В сантехнику не лезу, не спец..
а вот почему котел будет работать дискретно, не понятно.. Я бы поставил частотное управление транспортером, и регулировал бы его подачу, тем самым производительность котла, и это, думаю, дало бы возможность значительно снизить объем резервуара компенсирующего.. Это мое мнение..
И заодно бы и на дымосос поставил, завязал бы все это по ПИД регулированию..
savitskiy
сообщение 20.4.2017, 8:12
Из: Киев
Большое спасибо за отзыв . Елси выбросить трех ходовой с котельного контура топка конденсатом не будет покрываться при стартах котла ?
сообщение 20.4.2017, 10:50
У вас контроллер будет следить за температурой теплоносителя, а насос непрерывно в работе. Правильно настройте температуру и расход - конденсации не будет.
Прерывистая подача и поддув в несколько раз дешевле частотника реализуется. Мощность вентилятора поддува от контроллера меняется от температуры. Контроллер типовые.
savitskiy
сообщение 20.4.2017, 11:54
Из: Киев
Тогда подскажите как правильно настроить расход через котел ? Вентиль балансировочный подойдет .?
сообщение 20.4.2017, 17:16
Выберите подходящий насос с тремя скоростями. Ориентировочно TOP-S 40/10 достаточно будет для Вашего котла. Фильтры перед насосами не забывайте только.
Сообщение отредактировал испытатель - 20.4.2017, 17:17
Смит
сообщение 20.4.2017, 17:43
to savitskiy
О величине расхода воды через котёл в общем случае: чем больше - тем лучше.
Сообщение отредактировал Смит - 20.4.2017, 17:44
coverart
сообщение 20.4.2017, 18:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Схема обвязки сильно зависит от режима работы котла, режим работы котла сильно зависит от пеллетной горелки/способа подачи пеллет, работа пеллетной горелки/способ подачи пеллет сильно зависят от контроллера.
Итого. какой режим работы котла предполагается? Какая пеллетая горелка/способ подачи пеллет предполагается. Какой контроллер?
сообщение 20.4.2017, 19:23
Кто из нас проектирует?
Ну вот, к примеру http://www.kgelektronik.pl/produkty/sterow...kiem/sp-18.html
coverart
сообщение 20.4.2017, 19:54
Из: Екатеринбург
Это в мой огород?
Ну тады https://yandex.ru/search/?lr=54&msid=14...)%20300%20LM%20
По первым ссылкам ничего не известно о горелках/контроллерах.
Более того по первой ссылке ваще про небезопасное подключение сообщается. К чему?
Сообщение отредактировал coverart - 20.4.2017, 19:58
Гость_galtjersey_*
сообщение 20.4.2017, 23:48
То есть контроллер регулирует подачу шнека и обороты вентилятора, что позволяет повышать/понижать температуру подачи, верно? Я не совсем понял как Вы предложили сделать, можете пожалуйста описать расчет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:04
