> Гидростатический уровнемер для скважин
По самые по...
сообщение 20.4.2017, 13:10
Пользователь №: 11117
Порекомендуйте палитру недорогих измерителей динамического уровня воды в скважинах. Выход 4...20мА, питание 12...30В. Аналог NivoPRESS N
Ответов (1 - 9)
По самые по...
сообщение 21.4.2017, 9:53
Более полсотни водопроводчиков посмотрело и никаких эмоций..
Неужели никого не интересует факт обязательного оснащения всех российских скважин, со времен Екатерины, приборами учета и измерителями уровня:
Постановление №94
8. С целью наблюдения за состоянием подземных вод и своевременного принятия
специальных мер по их охране на водозаборах подземных вод эксплуатационные и резервные
скважины должны быть оборудованы приборами учета объема добычи подземных вод и
устройствами для измерения уровней подземных вод.
Вопрос стоит очень остро в сельских поселениях, где у глав администраций нет возможностей оплатить и установить приборчики стоимостью 30-50 тыр. Ведь для установки приборчика еще требуется поднять насос, а это еще 50-70 тыр..
Закон " О недрах" требует получения лицензии на скважины. Для получения лицензии требуется установка приборов.
Ответственность за добычу подземных вод в отсутствие лицензии предусмотрена статьей 7.3 КоАП РФ. Пользование недрами в отсутствие лицензии предполагает штраф в размере:
3000 – 5000 рублей для граждан
30 000 – 50 000 рублей для должностных лиц
800 000 - 1 000 000 для юридических лиц
После уплаты штрафа виновное лицо обязано провести работы по получению лицензии на скважину, либо ее ликвидировать.
proklapick
сообщение 21.4.2017, 10:29
Пользователь №: 207372
А не имеется ли ввиду что надо скважину оборудовать пьезометрической трубкой, а не уровнемером?
Ferdipendoz
сообщение 21.4.2017, 10:52
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Скважинный уровнемер УСК-ТЭ-100 посмотрите. Тросовый электроконтактный
По самые по...
сообщение 21.4.2017, 14:39
Неа! Пьезометры Касагранде для других целей предназначены!
Ну этож каменный век! Надо следить постоянно за динамическим уровнем и управлять частотой вращения насоса (уменьшать) при приближении к опасным значениям.
А насос надо подвешивать как можно ближе к статическому уровню, чтобы максимально уменьшить энергопотребление при закачке и умерить хотелки ненасытных чубайсят!
Skorpion
сообщение 22.4.2017, 8:35
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Прокомментируйте, как зависит энергопотребление от глубины погружения по отношению к статическому уровню . За счет потерь напора в дополнительном кусочке трубы - понятно. Но ведь это мизер. А еще?
По самые по...
сообщение 22.4.2017, 11:11
В восьмом классе, кажесь, проходили ---> А=mgh..
Если вы водопроводчик, то должны знать:
ЭЦВ6-10-60 ---> мощность двигла 3кВт, чтобы поднять столб заданного объема воды на 60м;
ЭЦВ6-10-80 ---> мощность 4кВт, ... ... на 80м;
ЭЦВ6-10-110 ---> мощность 5,5кВт, ... ... на 110м;
ЭЦВ6-10-180 ---> мощность 7,5кВт, ... ... на 180м;
Уловили? Дальше продолжать? Чем глубже погружен насос, тем большая масса столба воды и высота подъема.
По самые по...
сообщение 22.4.2017, 11:33
Завелся..
Кроме увеличивающихся потерь на трение и кавитацию, еще масса косвенных недостатков при установке насоса "ниже плинтуса":
1. Увеличенный ток обмоток ----> перегрев, ускоренное старение изоляции проводников ---> авария!
2. Увеличенная масса столба при пуске-останове вызывает усиленный износ подшипника ---> авария!
3. Стоимость арматуры подвеса возрастает, а износ её (коррозия) увеличивается, т.к. поверхность увеличивается
4. Стоимость самого насоса и стоимость монтажа возрастают
Не зря, не зря постановили установку водомерных счетчиков и измерителей динамического уровня!
Ferdipendoz
сообщение 22.4.2017, 11:44
Филипп
Из: Уфа
Skorpion верно сказал - отличается лишь дополнительными потерями напора за счёт увеличенной длины трубы. Насколько ниже установлен насос, настолько же выше и подпор на всасе за счёт столба жидкости над ним.
Ну стоимость подвеса возрастает и участок трубы дополнительный денег стоит. Вот и всё
По самые по...
сообщение 22.4.2017, 12:06
Да, согласен, не учел подпор.. rolleyes.gif По первому вопросу дайте совет!
Сообщение отредактировал По самые по... - 22.4.2017, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:25
