Температурный график 150/70 со срезкой на 115С, Подбор оборудования |
20.4.2017, 15:26
Пользователь №: 317936
Всем доброго времени суток. Подскажите, есть ТУ на температурный график 150/70 со срезкой на 125°С. На какую максимальную температуру рабочей среды необходимо рассчитывать оборудование? Вопрос касается не расчетов, а технических данных уже подобранного оборудования. Можно ли установить подходящие клапаны/фильтры/регуляторы с максимальной паспортной температурой 130°С? Желательно со ссылкой на нормативный документ. Также есть объекты где другой температурный график, но срезка также присутствует. Там тоже стоит данный вопрос.
Сообщение отредактировал Михаил89 - 20.4.2017, 15:32
20.4.2017, 16:04
Пользователь №: 3267
На 150 грС. Вам же потом согласовывать этот проект. Вам скажут, что сегодня срезка есть, а завтра может не быть. Или тепловые испытания будем проводить и т.д. Но если прям принципиально, то обратится в ТСО, что выдала ТУ и обсудить. Забыл написать: 150 грС это подача до смешения (если оно есть)
Сообщение отредактировал borm - 20.4.2017, 16:09
21.4.2017, 8:53
Пользователь №: 98244
Здравстуйте! Все оборудование подбираете с максимальной рабочей температурой 150С, а вот теплообменники, и т.д. считаете на 125С.
21.4.2017, 9:40
Цитата(Swift @ 21.4.2017, 8:53)  Здравстуйте! Все оборудование подбираете с максимальной рабочей температурой 150С, а вот теплообменники, и т.д. считаете на 125С. Да, с расчетами всё понятно. Интересует именно максимальная температура среды. А нормативных актов нет, которые это регламентируют?
21.4.2017, 11:11
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
у вас же черным по белому написано, температурный график 150/70. что вы хотите увидеть?если температура 150 то оборудование должно выдерживать 150 градусов, такое?
21.4.2017, 11:23
Пользователь №: 16585
Хе хе)) латунные крантики наверное хочеца поставить. )
Помню вначале карьеры был шеф(монтажник) который постоянно хотел поставить чонить подешевле. Я был молодой и зеленый, мне было неловко. Пока он не пришел ко мне со словами типа: да все нормально ложим Д65 трубу. Я грю, - но в ТУ же Ду80?! А он мне: забей, я с теплосетевиками договорился. )))
21.4.2017, 12:12
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Взгляд со стороны: При чём тут 150, если чёрным по белому написано, что максимальная температура - 125. У нас и в голову никому не придёт на 150 выбирать. Но у нас и с нормативными документами совсем другая ситуация.
Сообщение отредактировал A.R. - 21.4.2017, 12:12
21.4.2017, 12:33
Из: Газ-Ачака
Цитата(A.R. @ 21.4.2017, 12:12)  Взгляд со стороны: При чём тут 150, если чёрным по белому написано, что максимальная температура - 125. У нас и в голову никому не придёт на 150 выбирать. Но у нас и с нормативными документами совсем другая ситуация. зимой даже в аномльные холода выше 130 не пониднимается ,а испытания как раз и проходят при максимальной температуре и максимальном давлении
Сообщение отредактировал Composter - 21.4.2017, 12:34
21.4.2017, 13:10
Расчетные температуры 150/70, их должно выдерживать все оборудование. Экономическая ситуация в стране сложная, поэтому в реальности этот график не выдерживается, работают со срезкой на 125С. Но экономическая сутуация может измениться, и срезки на 125С не будет, и оборудование должно работать и при 150С. P.S. Цитата а испытания как раз и проходят при максимальной температуре и максимальном давлении Испытания чего? Если гидравлические, то нет. Температура при таких испытаниях не расчетная, а давление - выше рабочего на определённую величину.
Сообщение отредактировал Swift - 21.4.2017, 13:14
21.4.2017, 13:49
Да причем тут экономическая ситуация?
Вы видели ЦТП где нить в поселке балыкшы ХХого региона?
был такой. 36МВт. Котловой контур - новые котлы со 150/70. ЦТП старые кожухотрубные теплообменники. Регулировка по проекту - каскадом паралельных насосов. В реальности бабушка в диспечерской включающая - выключающая насосы(толи недоделали автоматику, толи сделали както не так, не работало короче). Погодозависимая бабушка короче. Откуда уверенность что в ТС не будет больше 130??? Даже в Мск. Везде чтоли датчики работают идеально? Инертность опять же системы. И, я не уверен кнч, но 100% где нить в районах Мск тоже затерялась не одно ЦТП с погодозависимой бабушкой.
А выше 150 не будет, потому что выше она вскипит в наших сетях. Это, как говорится, законы физики гарантируют.)
21.4.2017, 13:58
Из: Рига
Цитата(Swift @ 21.4.2017, 13:10)  Расчетные температуры 150/70, их должно выдерживать все оборудование. Экономическая ситуация в стране сложная, поэтому в реальности этот график не выдерживается, работают со срезкой на 125С. Но экономическая сутуация может измениться, и срезки на 125С не будет, и оборудование должно работать и при 150С. Температурный график - это узаконенный документ. И если в нём узаконена срезка, то так тому и быть на долгие времена. В моём городе во времена исторического материализма график был 150/70 со срезкой 135. И утверждён он был печатями и подписями. Не выдерживался, но только в низшую сторону. Сейчас 130/70 со срезкой 120. Утверждён печатями и подписями. И имеет техническое (именно техническое) обоснование. И строго выдерживается. И строго выдерживался даже в нищие 90-е. По очевидным причинам. А экономику не выдерживание графика только ухудшает.
21.4.2017, 14:11
Правильно понимаю, что подводя резюме получается следующее: Даже если мы уверены, что температура не поднимется выше 125°С, лучше подбирать оборудование с паспортными данными на максимальную температуру 150°С. При этом нормативных документов, которые это обосновывают, нет.
21.4.2017, 14:27
Источники теплоты (владельцы, технология, оборудование, традиции, просто хотелки), как правило, определяют температурный график сетей. Согласовывают его с муниципалитетами и т.д. Для вас документом устанавливающим 150 грС является ТУ от теплоснабжающей организации.
21.4.2017, 14:49
Пользователь №: 39475
Цитата Испытания чего? Если гидравлические, то нет. Температура при таких испытаниях не расчетная, а давление - выше рабочего на определённую величину. Раз в 5 лет тепловые сети производят температурные испытания на максимальную температуру. У нас в прошлом году 18 апреля проводили. На температуру 150 градусов. Это при том, что график называется "150-79 со срезкой на 130 градусов при Тн=-27", а фактическая температура не выше 115 градусов. Что касается того, на какие параметры подбирать оборудование ТС, то в СП124 написано Цитата 10.6 Для выбора труб, арматуры, оборудования и деталей трубопроводов, а также для расчета трубопроводов на прочность и при определении нагрузок от трубопроводов на опоры труб и строительные конструкции рабочее давление и температуру теплоносителя следует принимать: ... б) для подающего и обратного трубопроводов водяных тепловых сетей: давление – по наибольшему давлению в подающем трубопроводе за выходными задвижками на источнике теплоты при работе сетевых насосов с учетом рельефа местности (без учета потерь давления в сетях), но не менее 1,0 МПа;
температуру – по температуре в подающем трубопроводе при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления; И здесь это не та "ежегодно снижаемая" по согласованию с муниципалитетом температура, а настоящая, т.е. 150 градусов. А то и 350 (предусмотрено в СП).
21.4.2017, 14:55
Спасибо всем за ответы
21.4.2017, 16:11
Из: Газ-Ачака
Цитата(Swift @ 21.4.2017, 13:10)  P.S. Испытания чего? Если гидравлические, то нет. Температура при таких испытаниях не расчетная, а давление - выше рабочего на определённую величину. фигасе выше на определенную вечличину, у меня сейчас объект подача 8 бар, испытания при 25.
21.4.2017, 16:15
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(Composter @ 21.4.2017, 16:11)  фигасе выше на определенную вечличину, у меня сейчас объект подача 8 бар, испытания при 25. ))) это не испытания. это поиск не расторопного потребителя, которому потом надо будет делать ремонт внутрянки ))) ну... в извращённой жесткой форме так сказать.
24.4.2017, 7:41
Из: Рига
Цитата(Татьяна Удальцова @ 21.4.2017, 14:49)  Раз в 5 лет тепловые сети производят температурные испытания на максимальную температуру. У нас в прошлом году 18 апреля проводили. На температуру 150 градусов.
Это при том, что график называется "150-79 со срезкой на 130 градусов при Тн=-27", а фактическая температура не выше 115 градусов... Позвольте полюбопытствовать: ППУ трубы в ваших сетях не применяются? Расходомеры теплосчётчиков на подающую не устанавливаются? Или они "температуровыносливые"? У тех, что в европах используются, предел - 120.
24.4.2017, 9:55
Цитата(A.R. @ 24.4.2017, 9:41)  Позвольте полюбопытствовать: ППУ трубы в ваших сетях не применяются? Расходомеры теплосчётчиков на подающую не устанавливаются? Или они "температуровыносливые"? У тех, что в европах используются, предел - 120. На 150 градусов испытываются магистральные сети. Там нет ничего "плавящегося". Для этого есть специальный проект испытаний, где всё учтено. Всем "низкотемпературным" абонентам выдаются под расписку предупреждения-предписания о времени испытаний и необходимости отключений (включая установку "блинов"). Особое внимание к ИТП, подключенным непосредственно к магистралям. Туда и "комиссары с маузерами" направляются. Есть еще "коммунальные" сети, их другое предприятие ТС обслуживает. Протяженность этих сетей в несколько раз больше. Вот там уже и ППУ есть, а по большей части просто на трубы в каналах маты наброшены (под это даже свою теорию выдумали). Вот эти обычно на температуру не испытывают - да там всё поломается.
24.4.2017, 13:05
Из: Рига
Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.4.2017, 9:55)  На 150 градусов испытываются магистральные сети. Там нет ничего "плавящегося". Для этого есть специальный проект испытаний, где всё учтено. Всем "низкотемпературным" абонентам выдаются под расписку предупреждения-предписания о времени испытаний и необходимости отключений (включая установку "блинов"). Особое внимание к ИТП, подключенным непосредственно к магистралям. Туда и "комиссары с маузерами" направляются.
Есть еще "коммунальные" сети, их другое предприятие ТС обслуживает. Протяженность этих сетей в несколько раз больше. Вот там уже и ППУ есть, а по большей части просто на трубы в каналах маты наброшены (под это даже свою теорию выдумали). Вот эти обычно на температуру не испытывают - да там всё поломается. Интересно. А в "коммунальных" сетях график другой? Их что, испытывать не надо? У нас такое же разделение некогда тоже было. Но испытывались все сети вместе. А как их разделить, если воду где-то охлаждать надо. Где, кроме как через потребителей? Конечно, целый список обязательно отключаемых был. Программы для этого дела составлять приходилось, но деталей уже не припомню. Но охлаждали через потребителей. Тогда у них учёта не было. А сейчас на каждом вводе в обязательном порядке теплосчётчик на подающей. С расходомером на 120. Да и в магистралях до Ду 1200 включительно (а больше у нас и нет), сейчас только ППУ при перекладке применяется. Неужели вы в магистралях только канальную прокладку используете?
24.4.2017, 16:47
Да чего интересного - разруха, усугубленная дракой за дележ бабок.
Была ТЭЦ, подчиненная Минэнерго и были "Тепловые сети ТЭЦ", в ведении которых находились магистрали. Там выдерживался температурный график "150-70 со срезкой на 130". По крайней мере на бумаге. И были испытания на 150 градусов. Просто по Правилам. Да еще и сети технологической воды 150 градусов шли до заводов. С высокой температурой они умели дела делать.
Еще были "Городские тепловые сети", у которых вся разводка, да еще 26 котельных. Там никаких тепловых испытаний сроду не делалось, да и настоящие гидравлические не всегда. Чего давать-то, еще всё лопнет разом. А так хоть по очереди лопается.
Потом объявился чубайс со своими реформами, направленными на то, что всё доходное ему, а всё убыточное - государству или муниципалитетом. Да и отраслевого (т.е. управляющего) Минэнерго не стало. Появились всякие "ОАО Генерирующие компании". А всякие "городские" тепловые и электросети были объявлены "посредниками" и нахлебниками" подлежащими уничтожению. Но организацию уничтожить легко (что и сделали), а кто сети будет обслуживать? Оказывается, это не только "посредничество" но и огромная работа.
Пришлось "генерирующей компании" их под себя брать. Но технические службы, путь под одной крышей, с разным менталитетом. Вот магистрали и испытывают на 150 градусов. И скорее всего это было в последний раз.
Теперь утверждена (как и везде) Схема теплоснабжения. И там уже официально узаконен и утвержден график от ТЭЦ 115-70 со срезкой 110. Что это такое и почему - специалистам понятно. А для трех десятков котельных вообще графики есть и 85-60, да еще со срезкой и 70-45. Какие уж тут "тепловые испытания".
Да еще и трассы в результате оказались распилены между вообще левыми фирмами. То вдруг оказались магистрали в собственности у газовиков, но в аренде у "генерирующей компании". Надо бы и мне хоть метр магистрали в собственность ухватить.
Но самое главное теперь - единая теплоснабжающая организация. По этому поводу Схема постоянно переделывается. Т.е. кто бюджетные деньги будет пилить, а кто сам создавать "внебюджетные источники".
Ну а всякие новые изоляции и прочее появляется. Но не на магистралях - про них и в Схеме написано "реконструкции не подлежат". Зачем тратиться, надо успевать деньги брать, а не давать. Магистрали как раз в основном надземные, им ничего не делается. А подземка, да затопленная - муниципалитету.
24.4.2017, 19:43
Пользователь №: 8854
График 150/70 со срезкой определяет тангенс угла наклона графика от нижней срезки до минимальной температуры. При этом максимальная температура срезки. Испытания на повышенную температуру производятся в первую очередь не для проверки плавкости, а для проверки компенсирующей способности при максимальном расширении участков сети. При этом слабое звено углы П-образников, прочность неподвижных опор и сохранение компенсирующей способности сильфонных компенсаторов.
24.4.2017, 20:39
Цитата(испытатель @ 24.4.2017, 21:43)  График 150/70 со срезкой определяет тангенс угла наклона графика от нижней срезки до минимальной температуры. При этом максимальная температура срезки. Испытания на повышенную температуру производятся в первую очередь не для проверки плавкости, а для проверки компенсирующей способности при максимальном расширении участков сети. При этом слабое звено углы П-образников, прочность неподвижных опор и сохранение компенсирующей способности сильфонных компенсаторов. О, сразу видно человек понимает! Да не просто "угол", а "тангенс угла". Вот только неопытные инженеры верят, что если в ТУ написано "по графику 150-70", то это значит что и температура будет 150-70. А она никогда такой не будет. Еще хуже, когда даже опытные заявляли "положено 150- 70 мы и будем считать 150-70, а внутрянку на 105-70. А они пусть поддерживают". А потом люди замерзали. Что касается испытаний на 150 градусов при реальной максимальной 110, так это тоже не просто так. Испытания проводят в апреле, когда наружная температура примерно 0 или немного выше. Получается разница температур 150 градусов. И такая же разница температур будет зимой, когда воздух минус 40, а в трубе 110 градусов. Вот заранее и проверяют работоспособность компенсаторов. Причем выявляют сбои перед началом ремонтного сезона.
25.4.2017, 10:14
Пользователь №: 103554
А как потери по трубе выставлять так РСО пяткой в грудь что у них 150 градусов было целый месяц. Как по мне нафиг надо убирать все эти графики со срезками, не можешь дать честные 150, а только 125 так и делай график под реальные возможности, 130/70 или 110/70 , но настоящие, а то получается как оборудование закладывать в ИТП так чтоб всё на 150, а потом все диаметры и теплообменники закладывай под 110 т.к 150 у источника только в бухгалтерии на платёжке. В итоге оборудование переразмерено, КЗ как будто не ИТП делаем, а картошку на Марсе растим. А потом выясняется что сети продали тепла больше чем источник отпустил.
25.4.2017, 10:23
Пользователь №: 543
Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.4.2017, 20:39)  Что касается испытаний на 150 градусов при реальной максимальной 110, так это тоже не просто так. Испытания проводят в апреле, когда наружная температура примерно 0 или немного выше. Получается разница температур 150 градусов. И такая же разница температур будет зимой, когда воздух минус 40, а в трубе 110 градусов. Вот заранее и проверяют работоспособность компенсаторов. Причем выявляют сбои перед началом ремонтного сезона. я правильно понимаю, что вы считаете, что напряжения в трубах тепловых сетей зависят от температуры наружного воздуха в текущий момент? всегда считал что это не так. влияет только температура теплоносителя и температура монтажных работ.
25.4.2017, 11:15
Цитата(ssn @ 25.4.2017, 12:23)  я правильно понимаю, что вы считаете, что напряжения в трубах тепловых сетей зависят от температуры наружного воздуха в текущий момент? всегда считал что это не так. влияет только температура теплоносителя и температура монтажных работ. Конечно, всегда действует реальная температура воздуха и воды. При этих температурах и работают и трубы, и отводы, и врезки, и НО, и компенсаторы. А "монтажная" температура учитывается при определении монтажной растяжки. Об этом прямо записано в СНиП по монтажу ТС Цитата 4.12. Монтажная длина сильфонных и сальниковых компенсаторов должна быть принята по рабочим чертежам с учетом поправки на температуру наружного воздуха при монтаже.
4.13. Растяжку П-образного компенсатора следует выполнять после окончания монтажа трубопровода, контроля качества сварных стыков (кроме замыкающих стыков, используемых для натяжения) и закрепления конструкций неподвижных опор. Растяжка компенсатора должна быть произведена на величину, указанную в рабочих чертежах, с учетом поправки на температуру наружного воздуха при сварке замыкающих стыков. И в Акте о проведении растяжки указывается проектная и фактическая растяжка и температура монтажа.
25.4.2017, 11:33
Пользователь №: 543
Цитата(Татьяна Удальцова @ 25.4.2017, 11:15)  И в Акте о проведении растяжки указывается проектная и фактическая растяжка и температура монтажа. и монтажная температура в конечном счете влияет на напряжения, которые возникают в трубопроводе при той или иной его температуре. текущее значение температуры окружающего воздуха не влияет на величину расширения трубопровода. я об этом.
25.4.2017, 11:53
Наружней расчетной Т на улице соответствует в графике температур теплоносителя одна температура- смотрим на график и там не 150, а именно 125. А этот "наклон графика" просто для понимания изменения т от точки перелома графика и до точки срезки. Считать оборудование ИТП надо на 125, это и сам график температурный теплоносителя говорит.
25.4.2017, 11:55
Цитата(ssn @ 25.4.2017, 13:33)  текущее значение температуры окружающего воздуха не влияет на величину расширения трубопровода. я об этом. О, открытие! Именно текущие параметры и влияют. А монтажные температуры - совсем другое дело. Смонтируйте в жилье пластик при минус сорок - он при нормальной температуре выгнется.
25.4.2017, 12:00
Цитата(Татьяна Удальцова @ 25.4.2017, 11:55)  О, открытие! Именно текущие параметры и влияют.
А монтажные температуры - совсем другое дело. Смонтируйте в жилье пластик при минус сорок - он при нормальной температуре выгнется. Выгинается и сталь смонтированная при такой Т. но пластика пригодного для монтажа при минус 40 просто нет.
